ВОПРОС-ОТВЕТ
- ViRuZzz
ВОПРОС-ОТВЕТ
Турба-то живая? Поможет буст-метер, и манометр на топливомагистраль. ИМХО
- ViRuZzz
ВОПРОС-ОТВЕТ
Мозги придётся менять. Найди тему которую развивал M0nstr он свапнул двиг на 4А31 ещё и турбу прикрутил кажись.
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
ВОПРОС-ОТВЕТ
Спасибо за комменты.
На данный момент у нас все сервисы и магазины авто закрыты. Машину поставил в гараж.
Топливную попробую измерить манометром от воздкомпрессора. Давку турбы нужен на меньшее давление. У нас до 0.8 должно в пике давить.
Но что-то мне кажется турба клина ловит под нагрузкой. А масло она давно уже харкает, но давит всеравно хорошо. Жопомер чувствует
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
ВОПРОС-ОТВЕТ
[/quote] Монстр этого не делал .
- ViRuZzz
ВОПРОС-ОТВЕТ
ВВА, В любом случае он там что-то свапал и мозг приходилось подбирать. Я в подробности не вдавался.
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Вопрос по горловина топливного бака, подходит с 58-го или нет?
Цнеа за родную не гуманна, от 5000, против 250 от мини
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
ВОПРОС-ОТВЕТ
Думаю с такой разницей, можно взять за 250 и переварить, даже если отличается, еще и на покраску останется
А вроде в теме про взаимозаменяемость от ланоса ставили... или я автомобили уже путаю)
Pajero JR ZR-II 1996г. АКПП, 4WD, Зеленый
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
ВОПРОС-ОТВЕТ
Кто живой, что думаете про идею сделать шприцуемые ступичные подшипники?
Купил новые ступичные. Но по возрасту уже сальники не так эффективно держат по выработанным поверхностям шруса, а водные преграды попадаются периодически. Да и просто обновление смазки раз в год думаю пойдет на пользу подшипникам.
На кулаке есть местечко, куда можно засверлить и вкрутить пресс-масленку, вот только как оно будет продавливаться и куда?
- ViRuZzz
ВОПРОС-ОТВЕТ
Идея хороша, и думаю, реализуема. Сам не особо заморачивался этим, т.к. гранаты приходится менять примерно раз в 2-2,5 года, следовательно выработки такой нет, которую-бы сальник протёр. А ступичного подшипника крайний раз хватило на не менее 6 лет (вот только поменял, вместе с сальниками), причём ни грязь, ни вода туда не попала, просто появился люфт, даже смазка не сильно почернела, и даже можно было ещё ездить, т.к. гула не было, но на рулёжке уже сказывалось.
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
ВОПРОС-ОТВЕТ
Всем доброго времени суток!нужна помощь, Не работают 1 и 4 цилиндр.Машина запускается на 2 и 3 цилиндре.Катушки местами менял, та же история.работает только 2 и 3.Куда копать не знаю. ГРМ по меткам стоит идеально. На заведенном скидывал фишки с катушек. с 1 и 4 без изменений. 2 и 3 сразу глохнет. Буду рад любой подсказке.
Pajero Mini H56A 4A30 турбовый. Самое главное прокладка между рулем сидением!!!
- idled
ВОПРОС-ОТВЕТ
Промерять компрессию в 1 и 4 ц-х. Посмотреть свечи в каком состоянии сырые-сухие, в масле или нет..Проверить наличие искры на свече(предварительно надежно закрепив свечу к массе..) если тут засады не обнаружится, дальше форсунки проверять..
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Двигатель:: 4A30T
ВОПРОС-ОТВЕТ
ребята кто нибудь знает, блоки управления двигателями взаимозаменяемые? например MR 314749 на MR299939?
- Двигатель:: 4a30, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero mini 2008
- idled
ВОПРОС-ОТВЕТ
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3#p1724363Слава6577 0988 писал(а): ↑ Подскажите где находится номер двигателя
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Junior
ВОПРОС-ОТВЕТ
Всем добра! Долго пытался найти на форуме ( и в тырнете тоже) инфу, машинка Джуниор, расплавилась фишка на замке зажигания, нужно найти такую. Ни номера нет на нее, на так в продаже не нашел.... Группы контактные есть в продаже, а фишек нет....помогите найти, пжста. Хоть номер ее, хоть саму фишку.
- Двигатель:: 4A30T бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Мини
ВОПРОС-ОТВЕТ
доброго времени суток подскажите на паджеро мини 58 кузов 4вд, подойдет акпп с 56 или другого кузова?
- idled
ВОПРОС-ОТВЕТ
Не подойдет, на 56-м АКПП трехступая и управление у нее другое.
