MB664226 Крыша едет не спеша а кольца все нет инет и где взять 3 поставщика отказали уже продолжаю заказывать амаяма просит 1500 за доставку гддддд......дддддддддддддддддддддддееееееееееееееееее взять купить кольцо кто где заказывал покупал.Денис Иванов писал(а):Мне нудно кольцоВВА писал(а):Изготовьте ,на любом предприятии где есть мех цех изготовят
ВОПРОС-ОТВЕТ
- Денис Иванов
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
- Денис Иванов
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Кто заказывал новое кольцо осталось ли у вас старое......................Денис Иванов писал(а):MB664226 Крыша едет не спеша а кольца все нет инет и где взять 3 поставщика отказали уже продолжаю заказывать амаяма просит 1500 за доставку гддддд......дддддддддддддддддддддддееееееееееееееееее взять купить кольцо кто где заказывал покупал.Денис Иванов писал(а):Мне нудно кольцоВВА писал(а):Изготовьте ,на любом предприятии где есть мех цех изготовят
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
В чем сложность найти проволоку в виде кольца?
Пусть оно будет больше в диаметре, подрезать и подогнуть..
можно из стандартных поискать
Деталь ведь на руках, пройти по магазинам (гаражам, развалам, сто) с фразой "надо пружинное кольцо сюда"
пружинное или стопорное - не особо разницы
У ремонтников "автоматчиков" этих колец полно должно быть из дохлых коробок:
вон их сколько
вон их сколько
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Понимаю что у ямы сейчас на физика заказ до полкило не градуируется по весу.
Но они долго смеялись когда я им рассказал,что они мне пытались рассчитать заказ ценой в 1120 рублей весом в 170 грамм с ценой доставки 1790 рублей
Но 4 грамовое 75-96 рублёвое кольцо с доставкой полторарубля - это конечно вообще. Недаром мой манагер у них уволился.
У нас на базаре под заказ с ценой 140 рублей но написано что подходит для моделей
Для моделей
Mitsubishi Bravo, U42T, U42V, U42TP
Mitsubishi Minicab, U42TP, U64W, U62TP, U62T, U62W, U42V, U62V, U42T, U66W
Mitsubishi Pajero Junior, H57A
Mitsubishi Pajero Mini, H58A, H56A
Mitsubishi Pajero iO, H77W, H66W, H76W, H67W
Mitsubishi TownBox Wide, U62W, U62T, U62TP, U66W, U62V, U64W
Mitsubishi TownBox, U66W, U62T, U62TP, U64W, U62V, U62W
Я себе так синхрон подбирал на деликовскую коробку.
Дал обломок старого и отправил механика по ремонтам акпп\мкпп C первой же мастерни он привёз. кольцо пружинное от грузовой коробки.
Пусть короче на 7 мм чем нужно,но зато встало как родное
Для моделей
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
http://www.avtoall.ru/kolco_stopornoe_n ... s_-771162/Денис Иванов писал(а): MB664226 Крыша едет не спеша а кольца все нет инет и где взять 3 поставщика отказали уже продолжаю заказывать амаяма просит 1500 за доставку гддддд......дддддддддддддддддддддддееееееееееееееееее взять купить кольцо кто где заказывал покупал.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... st=0&tc=af
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Не, там обычное кольцо, без ушок.
Думаю, можно изготовить самостоятельно из проволоки для сварки полуавтоматом - подогнать под размер.
Она как раз упругая, и обмеднённая - не заржавеет.
На фотах ниже - оно?
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Понятно, не разобрался. А это-то действительно даже подобрать можно, да вазовское наверно можно натянуть.ViRuZzz писал(а):Не, там обычное кольцо, без ушок...
- vlas271
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Люди добрые, всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста регулятор давления топлива на Джуниоре какой подходит кроме родного?
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: pajero mini ABA-H58A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
1.Передние пружины Джуниора и Мини58 одинаковые?
2. AVANTECH HS0502F или TA TAMB003F. Кто-нибудь пользовал?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Я покупал TA TAMB003F. Каталог говорит,что она подходит,но по факту она нифига не подошла совсем другая.
Вернее даже немного не так.
Коробки были запечатаны,но маркировку того что дали я не сверял. То что лежало в коробках как TA TAMB003F было абсолютно другое. Больше диаметром,короче и конусное
Пришлось поменять на NHK XP MB044F
Задние TA TAMB002R подошли без проблем
Как указано на странице аналогов на местной барахолке
Аналоги нашей
RK3893, HS0502F, MR150201,XPMB044F, C4M2011, CS0502F, TAMB003F
Подходят на 51,56 и 57 кузова
Аналоги нашей
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У многих MMC почти похожий регулятор. Не так давно видел на RVR.vlas271 писал(а):Люди добрые, всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста регулятор давления топлива на Джуниоре какой подходит кроме родного?
А что с ним могло случиться? Там особо ломаться-то нечему.
- Двигатель:: 4a31-sohc
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро юниор
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
мужики,кто пользовался краской "Раптор" ,просветите - что это за хрень. Купил Юниора под зиму (еще не ездил). На нем бампера и боковины крашены этой краской , будто асфальтом покрыто . Какие сюрпризы меня ждут? Можно ли ее ободрать? То что мыть трудно - не нравится .Можно ли отмыть асфальт? Заранее благодарю за ответ
Pajero Junior
Pajero Junior
Pajero JR 1997г. АКПП
lomtik
lomtik
- Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Хорошая краска, зачем обдирать? Сюрпризы ждут если покрашено плохо, тогда будет облазить там где прогрунтовано плохо или на ржавчину покрасили.
- Kamuflyaj08
- Двигатель:: 4м41 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 3
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ребята выручайте! Сегодня произошол такой неприятный случай: машина митсубиси паджеро 3 дизель, еду домой и вдруг загораются 3 лампы абс, ручник и занос при этом появился тонкий сигнал и позже пропали тормоза!
- Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Начни с простого - уровень Тормозухи проверь. Сканером считать ошибку.Kamuflyaj08 писал(а):Ребята выручайте! Сегодня произошол такой неприятный случай: машина митсубиси паджеро 3 дизель, еду домой и вдруг загораются 3 лампы абс, ручник и занос при этом появился тонкий сигнал и позже пропали тормоза!
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да, вероятно шланчик лопнул. Как говорил физрук - проверь уровень жижи тормозной и возможные протечки.
- Kamuflyaj08
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Мужики подскажите где можно в москве отремонтировать аккумулятор гидроусилителя на митсубиси паджеро 3 дизель
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Kamuflyaj08, перепутал раздел, у нас тут немного другие машины.
Хотя на помощь можеш рассчитывать.
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ребята, подскажите комп мультитроник выдает ошибку P0105. Чек не горит, но бензин жрет около 15 литров на сотку. Ещё в движении газ давишь в пол, а в ответ тяга пропадает и обороты скачут. Что это? Куда лезть?
Pajero Mini H58A 4A30-turbo 2006
