ВОПРОС-ОТВЕТ
- Двигатель:: 4a30
- Мой автомобиль(и):: Pajero mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вот такой щуп, масло всегда на холодную проверял, сейчас только заглушил вытащил а оно в пузырях! Что это такое? Не эмульсия а именно много маленьких пузырей
- Двигатель:: 4a31-sohc
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро юниор
Re: Молдинг на крышу
Думаю, тебе будет проще, как я уже и говорил - взять клей для вклейки стекол, и им "сделать" молдинг.ViRuZzz писал(а):lomtik писал(а):
фото это сложно .может так поймешь ...писал что после снятия дуг что стояли прямо на молдингах остались дыры три пары с каждой стороны ....
длина молдинга 260 см . глубина промежности 1,8см ширина 2см вопрос: сколько надо в двойном размере клея? (и денег) Буду ставить дуги обратно . Извини за то ,что доставал и спасибо
.А этот клей на резине держится? как на стекле?
Pajero JR 1997г. АКПП
lomtik
lomtik
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
по инструкции щуп вынимают через 15-20 мин после остановки двигателя .не ранее или на холоднуюVanepych писал(а):Вот такой щуп, масло всегда на холодную проверял, сейчас только заглушил вытащил а оно в пузырях! Что это такое? Не эмульсия а именно много маленьких пузырей
тебе надо посмотреть длину аналогичного щупа до отметок (зазубрин) и подработать (если надо) свой .
форумчане тебе могут подсказать длину щупа
lomtik
lomtik
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Vanepych
Вот щупы АКПП и двигателя с 56 миника Такое впечатление, что на твоём щупе кто-то сделал лишнюю метку выше остальных и залил масло соответственно. Уровень повышен, может и пена быть от этого.
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
- Двигатель:: 4a30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да метка ещё одна зачем-то, но выглядит как заводская, сегодня по грязи поездил, лазиет гораздо лучше Рафика 4, единственный минус не скросной по трассе, пересел на него с легокового Опеля v6 204 лошади, но расход многие пишут огромный для токого объема, я не заметил, на 400 км на опеле уходило 55-60 литров на минике 26 )))) при чем 92 бензина на опеле только 95, кто какой заправляет? Решил оставлять его, а у всех какое-то реле справа щёлкает при включенном зажигании и на ходу
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
На турбовом я заправляю 95. Раньше был 92, но после покатушек по приморским перевалам заметил, что на 95 двиг меньше перегревается и лучше валит, хотя по городу этого не было заметно.
- ViRuZzz
Привет! Думаю, что одного тюбика хватит, стоит он относительно не дорого, только выбирай свежий, т.к. старый может быть уже подсохший и ты не сможеш его выдавить. Тюбик сделан под пистолет. (аналогично жидким гвоздям или строительному силиконовому герметику).lomtik писал(а):...сколько надо в двойном размере клея? (и денег) Буду ставить дуги обратно . Извини за то ,что доставал и спасибо. А этот клей на резине держится? как на стекле?
Прилипает к любой поверхности хорошо, на полиэтилен плохо прилепает (точнее прилипает, но легко отходит), поэтому им можно формовать пока не застыл.
Повторюсь - я себе им реанимровал родные коврики: в районе пяток, от ботинок водительский ковёр протёрся до дыр, я его обезжирил, наложил толстым слоем клей, ровнехонько распределил, сверху накрыл пакетом (полиэтилен), разровнял, выгнал воздух и нанёс как-бы текстуру рифления.Через сутки пакет снял.
Тебе можно так-же замутить с молдингом.
Привет! Думаю, что одного тюбика хватит, стоит он относительно не дорого, только выбирай свежий, т.к. старый может быть ужеViRuZzz писал(а):lomtik писал(а):...сколько надо в двойном размере клея? (и денег) Буду ставить дуги обратно . Извини за то ,что доставал и спасибо. А этот клей на резине держится? как на стекле?
спасибо ,ViRuZzz, видел такой клей . не каталожный за 900 р .заполнить 2 канавы по всей длине ( со стеклом) 2х тюбиков не хватит.можно наверно заполнить в начале каким-нибудь силиконом на половину , а поверх этим клеем .Из каталога ??
lomtik
lomtik
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
lomtik,я не по каталогу покупал клей. Пришёл в автомагазин, купил любой свежий. Одного тюбика хватает на одно лобовое стекло джуниора и ещё немножко остаётся.
Думаю и вправду - два тебе нужно будет. Не знаю, правда, как он на силикон сядет - хим. составы разные, может со временем отойти, как от полиэтилена.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
ознакомился с этой химией через интернет и книжку к машине .Без праймера не используется . Защита от света (плюс адгезия) .И конечно открыто к атмосфере .ViRuZzz писал(а):lomtik,я не по каталогу покупал клей. Пришёл в автомагазин, купил любой свежий. Одного тюбика хватает на одно лобовое стекло джуниора и ещё немножко остаётся.
а вообще мысль одна есть
lomtik
lomtik
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
lomtik, ну ХЗ, мне кажется он достаточно крепкий и устойчивый, лет 5 точно продержится. Он-же на основе полиуретана сделан.
У меня под ногой на коврике уже третий год лежит и ничего ему не делается.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
------------------------------------ViRuZzz писал(а):lomtik, ну ХЗ, мне кажется он достаточно крепкий и устойчивый, лет 5 точно продержится. Он-же на основе полиуретана сделан.
я туда вставлю плоский приводной ремень 20мм шириной и 6 мм толщиной .нашел тут в каталоге одной " резинотехнике".надо только позвонить и уточнить наличие .
еще раз спасибо . а твой клей как называется? извини что обращаюсь на ты . кому то не нравится
lomtik
lomtik
- Гацкий
- Двигатель:: 4А30Т
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 2008
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Хочу уточнить. У тебя реле ВСЕГДА щелкает когда зажигание включено, или только НА ХОДУ?Vanepych писал(а): у всех какое-то реле справа щёлкает при включенном зажигании и на ходу?
MMC PAJERO MINI 2008, H58A, 4A30T, 4WD
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Вопрос - с компрессией 9,5 по всем цилиндрам едет джуник или уже нет. Может кто сталкивался?
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Праймер нужен что-б этот клей-герметик к стеклу прилип.lomtik писал(а):..ознакомился с этой химией через интернет и книжку к машине .Без праймера не используется . Защита от света (плюс адгезия) .И конечно открыто к атмосфере .
К силикону не прилипнет, даже если когда-то силиконом(смазкой или герметиком) было обработано, но не смыто(не счищено) полностью, то-есть совсем без следа, тоже не прилипнет.
У меня в тюбике столбик остался сантиметров-7 и застыл. Я его оттуда выковырял, собака четыре года на улице им играет и все целый. (а мячики прокусывает и рвет).ViRuZzz писал(а):lomtik, ну ХЗ, мне кажется он достаточно крепкий и устойчивый, лет 5 точно продержится. Он-же на основе полиуретана сделан.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Мой автомобиль(и):: МПС 2007, МКПП
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У меня тоже щелкает на ходу, но не всегда.Гацкий
Заголовок сообщения: Re: ВОПРОС-ОТВЕТ Ответить с цитатой
Так что это за реле и почему щелкает?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
--------------------------------------------Юрвас писал(а):--------------------------------------------------------------------------Гацкий
Юрвас , а вы уверены , что попали в свой раздел?
Здесь м и н и -литражки. Может в другом разделе вам скорее ответят?
lomtik
lomtik
- Гацкий
- Двигатель:: 4А30Т
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
По вашей машине не знаю, а на Минике это не реле щелкает, а в выхлопуху стреляет если с зажиганием проблемы. Очень похоже на щелчки релюхи. Я тоже на реле грешил и на коробку пока не догадался свечи глянуть. У приятеля на ТОйоте камри тоже похожая ерунда была.Шелчки непонятно откуда. К мастеру обратился ,автоматчику, а тот сразу сказал-"Меняй бронепровода"Юрвас писал(а):
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
На 436 странице задавал вопрос по свисту в момент запуска.Хочу написать что попробовал:машина простояла с отключенным аккумулятором около полутора месяцев.Перед запуском решил подзарядить аккум(писали что при слабом может свистеть из за нагрузки генератора),через 2 часа подсоединил и запустил,свиста не было.Все последующие запуски без свиста.Такой отчёт.
