производительность наверное зависит от диаметра дыр ( жиклёров) и давления .а эти величины по-моему не меняются со временемViRuZzz писал(а):Я тоже из пачки (примерно 10 шт) оригинальных инжекторов после всяких процедур по проверки на распыл, энурез, производительность и т.п. выбрал самые хорошие.
Однажды озадачился покупкой новых, о чём написал одному известному поставщику, тот пробил по Японии, ОАЭ - говорит, что не делают их больше и в запасах нет, хотя в каталогах есть и даже цена стоит. Как-то в местном автомаге видел форсунки от Сименса для автоВАЗов - очень похожие на наши. Всё собираюсь сходить со своей форсункой чтобы сличить обе. Цена примерно 2500 за шт., такая-же пузатая как и наша.
Думаю, что от времени/старости они могут уже лить бензина больше чем нужно, никто-ведь не знает, какая производительность у новых джуниоровских форсунок.
Китайцы-же на Али продают бэушные форсунки.
ВОПРОС-ОТВЕТ
- Двигатель:: 4a31-sohc
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро юниор
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Pajero JR 1997г. АКПП
lomtik
lomtik
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
На стенде не меняются, на авто со временем могут и поменяться.lomtik писал(а): производительность наверное зависит от диаметра дыр ( жиклёров) и давления .а эти величины по-моему не меняются со временем
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Может кто сталкивался с Такой проблемой:
прямолинейное движение, авто на руль реагирует отзывчиво, руль ПРЯМО.
поворачиваю направо, выравниваю, машина едет прямо, на руль реагирует четко, руль повернут направо на 45 градусов,
следующий поворот налево, выравниваю, машина прямо, руль прямо,
поворот налево, машина прямо, руль на 45 градусов налево, и т.д.
замена рейки не помогла. развал в норме
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
kuzya чет толком ничего не понял. Люфт руля что-ли получается 90гр., но люфт не свободный, а только типа при нагрузке(повороте) проявляется.
Проверяй рулевое, муфту соединительную, крепление карданчиков, крепление руля. Можно ведь на месте покрутить и посмотреть где не возвращается в первоначальное положение.Тяги рулевые еще посмотри.
Рейка в этом случае по моему не причем.
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
kuzya
Проверь схождение, руль не бьёт на скорости?
Руль сам возвращается после поворотов? Если нет, смотреть кастор, т.е. реактивки.
А может рейка ходит в хомутах? Посмотри крепление рейки на балке, может не дозатянуто.
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
развал проверил в первую очередь, на выходных пойду проверять крепление
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
причина оказалась в этомLyset писал(а): А может рейка ходит в хомутах? Посмотри крепление рейки на балке, может не дозатянуто.
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У моего миника помирает турбина номер на ней TD015R-04K-2.45T 49133-01210, мне предложили живую турбину с номером 49133-01240. С более свежего миника в кузове Н58а как и у меня.
Собственно вопрос в том, две эти турбины взаимозаменяемые? Кто знает подскажите. Заранее спасибо.
- Двигатель:: 6G72 12 Кл., 4А30Т SONC
- Мой автомобиль(и):: P-1, 1989 г.в. АКПП, P/Mini 2005, turbo, АКПП, 4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всем привет. Столкнулся с проблемой.
Хотел на минике поменять клапанную прокладку, открутил кулер, катушки, 6 болтов крышки.
Снять крышку не могу. она не двигается вообще. Опыт замены прокладок на других авто имею, здесь не могу понять , что держит крышку?
Дайте совет. может она на Суперклее.
М-3, 2001, 5D, 3,5 АКПП, ГБО. продан. G-1 1997, 5D, 3,0 АКПП разбираю по частям. Езжу на ММС П-1, 3.0, АКПП, "Тыква" и Мини-турбо.
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Денис154, тяни сильнее. Прикипела вероятно, или прилипла сильно, если её на герметик ещё сажали.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Тянул так, что движок на подушках шатается.ViRuZzz писал(а):Денис154, тяни сильнее. Прикипела вероятно, или прилипла сильно, если её на герметик ещё сажали.
Был случай, на Монтере 3 во время замены ремня ГРМ срывал болт коленвала, взял трубу метровую и дернул так, что подушка ДВС порвалась. цена 800 руб. за новую подушку.
Может срезать прокладку чем ни будь?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
я использовал для отлипа прокладки , которую приклеил серым ( родным )герметиком к крышке очень тонкий нож .Нож должен быть обязательно тупой чтобы не повредить прокладку .аккуратно вставляешь лезвие(смазанное м.маслом) между корпусом ГБЦ и крышкой и ,без усилий,покачивая , проводишь лезвие по периметру(на сколько сможешь) . стараясь слегка приподнимать крышку. лазил под крышку клапанов за 2 года 5 раз . так и не сменил прокладку . и она так ни разу не засифонила. первый раз разбирая ,приготовил новую прокладку , но она так и не понадобилась . а была проклеена старая прокладка с двух сторон. один раз использовал в качестве ножа жигулёвский щуп .пошёркал по краю нолёвкой , что бы не царапалась прокладка и поверхность головки и вперёд .и края резиновых свечных втулок пальчиком или ещё чем пошевели
lomtik
lomtik
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добрый день!
Кто-нибудь снимал поддон двигателя? Он у нас крашеный изнутри или нет?
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Крашеный если не изменяет память. Димексида хочешь бахнуть?
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ага, подумываюAlex_Stinger писал(а):Димексида хочешь бахнуть?
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Есть информация по взаимозаменяемости стартеров?
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
СпасибоВВА писал(а):Миникkuzya писал(а):Есть информация по взаимозаменяемости стартеров?
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MCC JR
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Пробку радиатора на JR менял кто? Из неоригиналов есть хорошие или лучше оригинал заказать?
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да без разницы практически, что оригинал что дубликаты, у меня и Масума и еще какая то стояла и оригинал, все равно надо следить чтоб не подклинивала через какой то пробег.LexaLM писал(а):Пробку радиатора на JR менял кто? Из неоригиналов есть хорошие или лучше оригинал заказать?
