ВОПРОС-ОТВЕТ
- sanek_166
- Двигатель:: 4a30, 3S-FE
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 1999 H58A 4A30, Toyota Ipsum 1996
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, найти поиском не могу: Мини - не горят лампы включения любой скорости на панели, лампы заднего хода и АКПП не переключается, т.е. едет на первой скорости и все. Может предохранитель какой? Или блочок переключения на самой коробке? Может кто сталкивался? Где смотреть? Заранее спасибо!
Pajero Mini 1999, 4a30, кузов H58A
Toyota Ipsum 1996, 3S-FE
- Temy4
- Двигатель:: 4a30
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini 2003
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
меня тоже достало что писает под дворники. опечален, что замена форсунок не устранила проблему.. кто как еще решал вопрос?NitroNN писал(а):Ребята, с таким вопросом, мучают меня всё омыватели лобового стекла. На скорости 80-90 струйки лупят прям под дворники, да еще ветром сдувает, не хватает мощности и все. Форсунки поменял на веерные, толку ноль, незамерзайка жидкая да и минус 5-8 градусов.
и заодно еще про дворники - нет ли у нас сервисного или зимнего положения дворников? надоело их отгибать от стекла чтоб не примерзали. как было б здорово, если б можно было на заглушенной машине их безопасно оставлять посередине хода или в верхнем положени.. эхх..
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: KIX H59A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
так видимо насос слабо качаетTemy4 писал(а):меня тоже достало что писает под дворники. опечален, что замена форсунок не устранила проблему..
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
А мня наоборот беспокоит расход форсунок родных. Лупят так струями,что омывайка быстро заканчивается и при этом подтекают после окончания омывания на капот постоянно. Но бьют именно туда куда я их настрою. даже на 100 км\час
Менял на новые оригинальные. Регулировал (на лето капот поднимаю проставками) Но дело явно не в самих распылителях
- Денис Иванов
- Двигатель:: 4A31
Re:
кольцо стопорное подскажите где заказать чтоб не долго везде сроки нереальные с ИмЕратов через амаяму насчитали 1500Р ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
MB664226
MB664226
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: Re:
А куда это кольцо ?Денис Иванов писал(а):кольцо стопорное подскажите где заказать чтоб не долго везде сроки нереальные с ИмЕратов через амаяму насчитали 1500Р ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
MB664226
- idled
Re: Re:
Ну в инете предложение-то можно найти, вот например, но наверняка не будут они одно кольцо отсылать, еще до кучи чего-то надо заказывать, только с 1 тыщи многие магазины заказы принимают, некоторые с 500руб.Денис Иванов писал(а):кольцо стопорное подскажите где заказать чтоб не долго везде сроки нереальные с ИмЕратов через амаяму насчитали 1500Р ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Еще вариант, размер снять(или с образцом), прошерстить местные розничные магазины по тракторным и авто запчастям.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Денис Иванов
- Двигатель:: 4A31
Re: Re:
Проблема в том что шейка шруза которая входит в подключайку была приварена и не заходила из за сварки как следствие кольцо преведущий владелец джуника не поставил я по незнанке сварку срезал болгаркой и гудбай шруз порвало.idled писал(а):Ну в инете предложение-то можно найти, вот например, но наверняка не будут они одно кольцо отсылать, еще до кучи чего-то надо заказывать, только с 1 тыщи многие магазины заказы принимают, некоторые с 500руб.Денис Иванов писал(а):кольцо стопорное подскажите где заказать чтоб не долго везде сроки нереальные с ИмЕратов через амаяму насчитали 1500Р ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior, МКПП
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всем привет! Месяц ломаю голову. Может кто подскажет чего. Симптомы: пропала тяга, на низких передачах еще более-менее едет, 4-ая, 5-ая - как будто за ж...пу держат. В горку не тянет. Обороты также не поднимаются (сцепление не буксует). Расход литров 20 на сотню. Check не горит (лампочка исправна). Было проверено: компрессия- 10; 10; 9,2; 10. Провода, катушки, наконечники - норма. Свеча в 3-ем горшке немного влажная (то ли бенз, то ли масло- не понятно). Тормоза в норме (накат хороший). ДПДЗ - звонится согласно мануалу. Регулятор ХХ - жужжит. Датчик температуры (на ECU). МАР-сенсор исправен. Насос топливо давит. Регулятор давления топлива работает. Есть подозрение на ДПРВ (ДПКВ). Но думаю, если бы он тупил, были бы проблемы с запуском да и Check бы светился. А может сам ECU?. Заехал на сканер фото ниже:
Под цифрой 1 - угол на ХХ меняется 4-5-6 гр. Нормально?
2 - время на форсунки нормальное?
3-это регулятор ХХ?
И там где ДАТЧ. КОЛЕН. ВАЛА - ВЫКЛ. - так и должно быть?
Заранее спасибо.
3-это регулятор ХХ?
Заранее спасибо.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
С чего началось то? была какая-то нестандартная ситуация?Khab27 писал(а):Всем привет! Месяц ломаю голову. Может кто подскажет чего. Симптомы: пропала тяга, на низких передачах еще более-менее едет, 4-ая, 5-ая - как будто за ж...пу держат. В горку не тянет. Обороты также не поднимаются (сцепление не буксует). Расход литров 20 на сотню. Check не горит (лампочка исправна)....
Специально в этих данных по джунику не разбирался, так что мое мнение будет любительскоеKhab27 писал(а):...Заехал на сканер фото ниже:
3-это регулятор ХХ?
Заранее спасибо.
1. по углу зажигания, если меряли базовый угол, то-есть соединяли специальный разъем с массой. как написано в мурзилке, то показания правильные. (по мануалу 5 ° ± 2 °)
Если замеряли не по мурзилке, не использовали спец-разъем, то показания должны быть 10 ° ± 2 °. В этом случае есть предположение, что у тебя ремень ГРМ перескочил на 1 зуб., отсюда и тяги нет, зажигание позднее.
2. Время на форсунки не нашел где регламентируется, но обычно пишут от 2,5 до 3,5 нормально и здесь на форуме ребята тоже выкладывали свои показания по форсункам, как помнится цифры такие и были 3,1-3.3, так что будем считать нормально.
3. да это регулятор ХХ и тоже вроде нормальные показания.
По датчику коленвала, у нас его в общепринятом месте нет, он совмещен с датчиком распредвала, возможно данный сканер это не знает, поэтому и пишет ВЫКЛ., но это совсем чисто на предположениях. Просто с неисправным датчиком колена машина элементарно не заведется, да и чек он по моему зажигает.
Надо разобраться с истинным углом опережения зажигания, если что проверить метки ГРМ.
И еще не мешает проверить катализатор на проходимость, вдруг забило его, это тоже может быть причиной, не тянет..
Больше пока на ум ничего не пришло...
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
idled, спасибо, что ответил. Пользуясь случаем напишу слова благодарности толковым ребятам с данного ресурса. И в частности Тебе Огромное человеческое спасибо!!!!
Нестандартных ситуаций не было. Единственное месяц назад на рыбалке трое суток на ХХ молотил. Да, вроде, ехал потом нормально.
По углу и меткам буду в скором времени разбираться. Скрепкой не пользовался. Проста сканер в разъем воткнул. Катализатора нет. В -25 заводится спокойно. Правда раньше прогревочные пр таком минусе были 2500, а то и 3000 (что нормально), а сейчас 1500-2000. И бенз в трубу вылетает аж топливом не сгоревшим пахнет.
Так, для информации: новый выпускной с амаямы отходил 25000 до первой трещинки.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ну еще датчик распредвала(он у нас и выполняет роль ДК) посмотри, не ослаб случаем, не провернулся, угол з. регулируют-то его поворотом.Khab27 писал(а): По углу и меткам буду в скором времени разбираться. ..
Это тоже вызывает некоторое сомнение, хоть и компрессия вроде в норме, но совпадение по 3-му цилиндру подозрительно.Khab27 писал(а): Было проверено: компрессия- 10; 10; 9,2; 10. Провода, катушки, наконечники - норма. Свеча в 3-ем горшке немного влажная (то ли бенз, то ли масло- не понятно)...
Как точнее убедится, чёт даже не знаю, может еще раз посмотреть свечу после поездки, если опять сырая, то что-то неладно в этом цилиндре или кольца или клапана.
Хотя если-бы цилиндр толком не работал, то наверняка холостые были-бы меньше 700 и движек потряхивало.
- politik-82
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 3.0
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
люди добрые помогите пожалуйста с машинкой! У меня Mitsubishi Montero Sport 3.0 6G72 автомат. у меня постоянно крутитса заднеелевое колесо и переднее правое, почему?если я раздатку не включяю, а если раздатку включяю то тоже самое крутятса, как так? помогите разобратса
- Денис Иванов
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Мне нудно кольцоВВА писал(а):Изготовьте ,на любом предприятии где есть мех цех изготовят
- Денис Иванов
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
MB664226 Крыша едет не спеша а кольца все нет инет и где взять 3 поставщика отказали уже продолжаю заказывать амаяма просит 1500 за доставку гддддд......дддддддддддддддддддддддееееееееееееееееее взять купить кольцо кто где заказывал покупал.Денис Иванов писал(а):Мне нудно кольцоВВА писал(а):Изготовьте ,на любом предприятии где есть мех цех изготовят
- Денис Иванов
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Кто заказывал новое кольцо осталось ли у вас старое......................Денис Иванов писал(а):MB664226 Крыша едет не спеша а кольца все нет инет и где взять 3 поставщика отказали уже продолжаю заказывать амаяма просит 1500 за доставку гддддд......дддддддддддддддддддддддееееееееееееееееее взять купить кольцо кто где заказывал покупал.Денис Иванов писал(а):Мне нудно кольцоВВА писал(а):Изготовьте ,на любом предприятии где есть мех цех изготовят
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
В чем сложность найти проволоку в виде кольца?
Пусть оно будет больше в диаметре, подрезать и подогнуть..
можно из стандартных поискать
Деталь ведь на руках, пройти по магазинам (гаражам, развалам, сто) с фразой "надо пружинное кольцо сюда"
пружинное или стопорное - не особо разницы
У ремонтников "автоматчиков" этих колец полно должно быть из дохлых коробок:
вон их сколько
вон их сколько
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Понимаю что у ямы сейчас на физика заказ до полкило не градуируется по весу.
Но они долго смеялись когда я им рассказал,что они мне пытались рассчитать заказ ценой в 1120 рублей весом в 170 грамм с ценой доставки 1790 рублей
Но 4 грамовое 75-96 рублёвое кольцо с доставкой полторарубля - это конечно вообще. Недаром мой манагер у них уволился.
У нас на базаре под заказ с ценой 140 рублей но написано что подходит для моделей
Для моделей
Mitsubishi Bravo, U42T, U42V, U42TP
Mitsubishi Minicab, U42TP, U64W, U62TP, U62T, U62W, U42V, U62V, U42T, U66W
Mitsubishi Pajero Junior, H57A
Mitsubishi Pajero Mini, H58A, H56A
Mitsubishi Pajero iO, H77W, H66W, H76W, H67W
Mitsubishi TownBox Wide, U62W, U62T, U62TP, U66W, U62V, U64W
Mitsubishi TownBox, U66W, U62T, U62TP, U64W, U62V, U62W
Я себе так синхрон подбирал на деликовскую коробку.
Дал обломок старого и отправил механика по ремонтам акпп\мкпп C первой же мастерни он привёз. кольцо пружинное от грузовой коробки.
Пусть короче на 7 мм чем нужно,но зато встало как родное
Для моделей
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
http://www.avtoall.ru/kolco_stopornoe_n ... s_-771162/Денис Иванов писал(а): MB664226 Крыша едет не спеша а кольца все нет инет и где взять 3 поставщика отказали уже продолжаю заказывать амаяма просит 1500 за доставку гддддд......дддддддддддддддддддддддееееееееееееееееее взять купить кольцо кто где заказывал покупал.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... st=0&tc=af
