Лопнул тросик спидометра на Jr
- Severe_angel
- vk2
- Двигатель:: 6G72 24 valve
зависит от температуры на улице.
потому как при нуле градусов это будет 80-90 км/час, при минус 25 уже 50-60 км/час (я про 3000 сужу)
ну и от прогретости коробки передач... дорожного покрытия... бензина
кстати а что от пазика не поставишь как у меня? делов на пол часа
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
- idled
Вот здесь делились этими наблюдениямиSevere_angel писал(а):Тут с потоком шурую по тахометру 3000 оборотов, интересно сколько шли...
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 000#320806
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Severe_angel
У мну... на акпп... при 3000rpm ~70км/ч... это по прямой внатяг на чистом асфальте...
что на родных роликах, что сейчас на большем размере...
после прогрева трансмиссии от темпы вообщем-то независит, что при +20, так же и при -20.
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
- Severe_angel
Как флянцы вальцевать!? Там резьбовые по ходу, на обоих концах, тот что у нас на раздатке стопудово резьба не подойдёт и кончик тоже...vk2 писал(а): кстати а что от пазика не поставишь как у меня? делов на пол часа
Надо фото отчёт!)))Что сразу не сделал?
Пы.Сы: У нас трос новый стоит 1.5 штуки по р. Б.у-500р. Но пока не могу лазить, после операции...
Многое не понятно, особенно это:на скорости до 80 км/час - не превышает 3000. Не ужеле у всех джунеров поразному?idled писал(а): Вот здесь делились этими наблюдениями
спасибо!!! Буду ориентироваться!!!SergK писал(а): У мну... на акпп... при 3000rpm ~70км/ч... это по прямой внатяг на чистом асфальте...
ПыЖ JR(ОК)
- idled
Не знаю по разному или нет, так владельцы машинок написали, но там больше наблюдений что при 60км\час около 3000т. А точнее не скажу, у вас всех АКПП, а у меня механика 5-ступка.Severe_angel писал(а):Многое не понятно, особенно это:на скорости до 80 км/час - не превышает 3000. Не ужеле у всех джунеров поразному?
- vk2
там квадрат на обоих концах....
- Severe_angel
- WhiteRabbit
- vk2
не... у меня и там и там квадрат! 100%
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI
Поменяла недавно себе тросик спидометра. Примерно месяца 2 ездила без него... Подобрать от отечественной машины - не вариант.Severe_angel писал(а):Нашёл где он перетёрся((( последнее крепление к кузову...
Конструктивные не доработки!!!
На замену (собственноручно) ушло примерно минут 30-40, с конструктивными доработками. Фото выложу позже.
- idled
И как ты думаешь за круг зацепление и вращение троса идетWhiteRabbit писал(а):Со стороны приборки квадрат, со стороны раздатки круг.
Так замена зависит от рук(или откуда они растут), ты раскажи какой трос и где взяла(и за сколько), и что в старом было не так(фото). Тогда будет нормальный отчет .Malish2 писал(а):На замену (собственноручно) ушло примерно минут 30-40, с конструктивными доработками. Фото выложу позже.
- WhiteRabbit
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
- vk2
Re: Лопнул тросик спидометра на Jr
видимо скончался тросик мой (или развальцевался)
у нас погода щас "прикольная" -15 температура и лужи вечером.
машина только станавливается - обрастает сосульками мгновенно.
с работы трогаюсь... что то хрустит... глядь а стрелка то на нуле
заглянул под машину, а там....
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
а что там? сосульки?
а нафиг тебе спидометр? у тебя же БК есть
Toyota CAMI 02 1.3
- vk2
Glukc, ну я по БК и езжу, но напрягает когда что то не работает (особенно ежли ДОЛЖНО работать)
а как устроен спидометр на минике? а то быть может замутить проводок от блока АКПП как для БК и всё ? (мысли в слух)
- Glukc
не выйдет, у нас механический тросик, можно заморочиться моторчик внизу поставить и моторчик наверху
Toyota CAMI 02 1.3
