Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Лопнул тросик спидометра на Jr
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero mini 1996
Re: Лопнул тросик спидометра на Jr
Тросик поставлен, спидометр работает. Обжат был просто пассатижами. Иногда стрелка спидометра слегка подрагивает (началось не сразу) - видимо. где-то чуть проскакивает, но на точность измерения не влияет - проверял по GPS. Посмотрим, что будет дальше. В любом случае это лучше контрактного.
- Двигатель:: 4A31
я брал от корейца незнаю от какого имеено.он один в один как наш только на мерт больше. до повышение 350руб. обрезал тубдиной оплетку. со стороны раздатки. высверлил отверстие для тросика во флажке. обжал.
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Jr АКПП, 1997г.
Может кому пригодится, длинна нашего тросика 2,10-2,15м. Мерил рулеткой изогнутый тросик поэтому такой разброс.
- Двигатель:: 4A31
Сегодня поставил универсальный тросик длинной 2 метра, вроде особых натяжек нет, правда до сорока км стрелка дергается. Поездим посмотрим.
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро джуниор
ну и как тросик?andrey799 писал(а):Сегодня поставил универсальный тросик длинной 2 метра, вроде особых натяжек нет, правда до сорока км стрелка дергается. Поездим посмотрим.
- Двигатель:: 4A31
Пока езжу, дерганья стрелки на малой скорости не проходят. А в целом нормально.
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero junior LYNX
Старый тросик был в хлам, открутил от раздатки и не увидел квадратного концевика. Купил хз какой отечественный 230см, концевик в раздатку подошел, салонный переобжал со старого. При кручении со стороны раздатки стрелка шевелится, но спидометр так и не заработал. Может старый конец тросика отгнил и остался в датчике? Посветил фонариком, дырдочки не увидел((( Как снять датчик?
Или что там, в общем посадочное место. Крепится скобой на двух болтах. Если откручу, масло ливанёт?
Или ещё какие траблы? Выручайте комрады...
Джуник 97. Восстанавливаю потихоньку...
- Двигатель:: 4a31
Разобрался. В раздатку входит не просто квадратный трос, как в спидометр, а опрессованный на трос круг с выступами. На моём экземпляре такого не было и соответственно не мог цеплятся за движитель.
Но не беда, обжал на трос рубашку 5мм стальной клёпки и выточил усики. Работа мелкая, имхо никто так заморачиваться не будет, хотя делов на 10 минут.
Поэтому фотоотчёт не делал)
Сам трос уложил внутри рамы, т.е. теперь цепануть брюхом и покоцать его невозможно.
Дрожание стрелки на неродном тросе зависит от соотношения троса и оплётки. Я подогнал почти хорошо, но небольшое дорожание есть.
Таким образом подойдёт любой тросик, хоть лисапедный) длина 2метра.
- Двигатель:: 4a31
Ок, тросик восстановил, езжу. Но его слышно, как он крутится в приборке. У всех так?
И еще спидометр врёт на -7 км, резина 205/70, не должно, видать предыдущий хозяин рукоблудил? Надо стрелку нивелировать. Был у кого такой опыт?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
А раздатка родная ?
Ни у кого ошибка датчика скорости (24) при отключенном тросике спидометра на джуниоре не возникала ?
- Двигатель:: 4a31
Раздатка, АКПП и ДВС контрактные (оптом). Ещё до замены, в ремонте АКПП, мастер пытался сканировать ошибки коробки, но ессно не увидел. Увидел только ошибку по спидометру, код ошибки я не спросил.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
раздатка и акпп с одной машины точно ?
А у тебя не было тросика (тросик в обрыве) вот ошибка и могла возникнуть
Вот я к панели приборов тросик не подключил и у меня мультик орёт про ошибку P0505 (типа управление холостым ходом). Но я то знаю что наши ошибки по джуниору мультик не может нормально читать. Потому проверил самодиагностикой. Код 24 (сигнал с датчика скорости движения автомобиля)
А датчик то один только в панели приборов (на приводе тросика спидометра)
АКППшный датчик можно в расчёт не брать - он к эбу двс отношения не имеет - проверял ранее
- Двигатель:: 4a31
Ктож его знает, с одной или нет. Сказали с одной, но в сборе не видел.
На Джуниоре, что раздатки разные?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Раздатки одинаковые. От АКПП и МКПП,но вот сам привод тросика спидометра между ними отличается другой шестерёнкойSemur писал(а):Ктож его знает, с одной или нет. Сказали с одной, но в сборе не видел.
Я вот себе в запас взял коробочную,потому что дешевле была раза в два. Если буду менять,то привод придётся перекинуть
Причём в комплекте даже с тросом спидометра шла,что не могло не радовать. Только трос был намотан на раздатку жестоко и уже принял такую же форму.
Я его повесил выпрямляться с грузиком. Но какой-то урод на работе зацепил погрузчиком,уронил,а потом ещё и переехал несколько раз.
Оплётке хана. Теперь только сам тросик можно использовать,если удастся вызволить из расплющенной сильно в одном месте оплётки аккуратно
- Двигатель:: 4a31
Судя по останкам родного троса, хлипкий очень. Пластиковая рубашка без оплётки. Мой сколхозненный из отечественного, гораздо надёжнее, стальная, витая оплётка в пластике.
Стоковый, если не треснул, можно феном погреть, думаю восстановится.
Раздатки у меня получается две запасных)
Но вот время пока не найду сравнить привода.
Да и стрелку перекинуть, думаю проще будет.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Оплётка лопнула в одном месте,но трос не закусило. Можно и восстановить
Заметил следующую весЧ
Езжу последнее время с отключенным тросиком
Через какое-то время после начала движения Мультик орёт про ошибку 0505 (управление холостым ходом)
Но замечать стал,что происходит это после первого полноценного переключения акпп со второй на третью передачи
Заострил на этом внимание. Если переключается акпп без нагрузки (т.е. на спуске) то ошибки нет (или мультик молчит)
Но если это происходит под нагрузкой (при разгоне по прямой),то ошибка обязательно проявляется.
Но так как Мультик не может нормально читать ошибки Джуниора,то самодиагностика говорит,что это ошибка (24) датчика скорости.
Как проверка останавливаюсь на месте в тот момент.когда машина в режиме самодиагностики - моргает абс и джекичан.
Трогаюсь с места абс - тухнет,джекичан нет
Значит эбу двс зависит от датчика скорости в панели приборов,но при этом всё-равно как то связано с другими системами,раз возникает ошибка
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Когда у меня не работал датчик скорости, автомат с трудом понимал когда нужно переключаться в нейтраль в переходных моментах. Т.е. едешь ты в горочку, всё нормально, отпускаешь газ, чтобы покатиться накатом, вместо этого обороты падают ниже 500 и есть вероятность заглохнуть. Или пытаешься заехать на бордюр, газуешь, переваливаешь, бросаешь газ и глохнешь.
Такое случалось не всегда, и машина обычно двигалась адекватно, но без датчика скорости ему видимо всё же не хватало данных.
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
На автомате свой датчик скорости,который даёт сигнал в эбу автомата,абс и срс аирбэг.
эбу двс берёт сигнал с датчика скорости из панели приборов
- Двигатель:: 4a31
Нужно стрелку перекинуть, ниже нуля стоит, как раз на 7км.Semur писал(а): Да и стрелку перекинуть, думаю проще будет.
