Лопнул тросик спидометра на Jr
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Kozanostra »
класные фото.
спасиб.
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Re: Лопнул тросик спидометра на Jr
Сообщение vk2 »
видимо скончался тросик мой (или развальцевался)
у нас погода щас "прикольная" -15 температура и лужи вечером.
машина только станавливается - обрастает сосульками мгновенно.
с работы трогаюсь... что то хрустит... глядь а стрелка то на нуле :)
заглянул под машину, а там....
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
а что там? :) сосульки?
а нафиг тебе спидометр? у тебя же БК есть :)
Toyota CAMI 02 1.3
vk2
Сообщение vk2 »
Glukc, ну я по БК и езжу, но напрягает когда что то не работает (особенно ежли ДОЛЖНО работать)
а как устроен спидометр на минике? а то быть может замутить проводок от блока АКПП как для БК и всё ? (мысли в слух)
Glukc
Сообщение Glukc »
не выйдет, у нас механический тросик, можно заморочиться моторчик внизу поставить и моторчик наверху :)
Toyota CAMI 02 1.3
idled
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение idled »
Glukc писал(а):не выйдет, у нас механический тросик, можно заморочиться моторчик внизу поставить и моторчик наверху :)
Как на камазе, у него генератор(моторчик в низу) великоват ::-):
А вот датчик скорости и спидометр например от Уаз хантер, тут уже можно задуматься.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
vk2
Сообщение vk2 »
а что на том проводе куда мы БК подключали? не напряжение разве?
Glukc
Сообщение Glukc »
импульсы
Toyota CAMI 02 1.3
vk2
Сообщение vk2 »
ну хорошо. тоесть требуется значит собрать схему которая в зависимости от входящей частоты будет выдавать по нарастающей напряжение...
так это же импульсный блок питания получается :)
Glukc
Сообщение Glukc »
угу и на спидометр повесить моторчик :)
Toyota CAMI 02 1.3
idled
Сообщение idled »
vk2 писал(а):а что на том проводе куда мы БК подключали? не напряжение разве?
А куда вы его подключаете, у вас че на АКПП датчик скорости есть?
Glukc писал(а):угу и на спидометр повесить моторчик :)
Да тогда не обязательно моторчик на спидометр весить, у этого же уаза спидометр работает от датчика скорости(датчик холла) который и выдает импульсы. Только что он казать будет(тарировать его как)
Glukc
Сообщение Glukc »
да на коробке есть вывод- датчик скорости :)
Toyota CAMI 02 1.3
vk2
Сообщение vk2 »
другими словами есть надежда навсегда избавиться от тросика :)
Marso
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: pajero mini 1996
Сообщение Marso »
Купил тросик от ПАЗа, на вид сделан более добротно, чем то, что стоял. Был довольно легко укорочен и обконцован. Пока ещё не ставил. Но ставить собираюсь добавив в критических местах трубку поверх него пластиковую, чтоб не протирался. Тросик стоил 390 р.
Pal
Двигатель:: 2с, 4A31
Мой автомобиль(и):: TOYOTA Caldina, Pajero JR
Сообщение Pal »
Спасибо за инфу, тоже буду ПАЗовский ставить.
Marso
Двигатель:: бензин
Сообщение Marso »
Тросик поставлен, спидометр работает. Обжат был просто пассатижами. Иногда стрелка спидометра слегка подрагивает (началось не сразу) - видимо. где-то чуть проскакивает, но на точность измерения не влияет - проверял по GPS. Посмотрим, что будет дальше. В любом случае это лучше контрактного.
andrey799
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Jr АКПП, 1997г.
Сообщение andrey799 »
Не подскажете С какой стороны укорачивали сам тросик и как?
krab_
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Сообщение krab_ »
я брал от корейца незнаю от какого имеено.он один в один как наш только на мерт больше. до повышение 350руб. обрезал тубдиной оплетку. со стороны раздатки. высверлил отверстие для тросика во флажке. обжал.
andrey799
Двигатель:: 4A31
Может кому пригодится, длинна нашего тросика 2,10-2,15м. Мерил рулеткой изогнутый тросик поэтому такой разброс.
andrey799
Двигатель:: 4A31
Сегодня поставил универсальный тросик длинной 2 метра, вроде особых натяжек нет, правда до сорока км стрелка дергается. Поездим посмотрим.
