Пружины на мини
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini H58A Nissan T-31
Re: Пружины на мини
Предложите другой вариант, дешево и без переделок и номер.iRiver писал(а):Прям жестокое мумиё(
- ViRuZzz
Re: Пружины на мини
Каябовские чем плохи? Номер к сожалению не подскажу, т.к ссыль на каталог куда-то дел..
Re: Пружины на мини
Поставил бы каябу. Нужен номер и 100% вероятность, что подойдут на мини. На 16 страницах написано про пружины, а куда и какие ставим информации нет. Вот такой выбор.ViRuZzz писал(а):Каябовские чем плохи?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: Пружины на мини
Есть ли смысл менять стоящие сейчас NHK на KYB ?
Перекос есть
Но смотрю по ценам. NHK стоит в два раза дороже KYB но всего на 500 рублей дешевле чем оригинал.
Боюсь что KYB перекосит быстрее чем NHK при такой разнице в цене
Перекос есть
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Re: Пружины на мини
Дык я ж такой,что не рука не повернётся поставить одну резинку. автоматом воткну на все пружины и в итоге опять получу перекосiRiver писал(а):резинку от таза поставь на старые пружины
Да и где ж взять то у нас резинку от Таза
Просто лежат новые стойки передние и остальные шабашки к ним,вот думаю скомплектовать под установку,но сумневаюсь в KYB пружинах
Ведь все мы знаем что даже на оригинале перекос быстро наступает
Что учтено в пружинах на MINI,но зато Jr есть в каталогах аналогов (хоть,конечно и не совсем корректно) а пружин на MINI нет
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Re: Пружины на мини
Если найдутся у кого-то задние бу пружины от дайхатсу yrv, берите и ставьте смело, разницы 1 виток, на мост садится как родная, верхний виток правится двумя ударами кувалды на горячую (паяльной лампой).
Если еще и передние стойки от ио, то просто маст хэв, кузов наконец-то стоит ровно (относительно перед-зад).
На последнем фото видно эти пружины
Пробития до отбойника ушли, но иногда при глубоких ямах вытягивает аморт до упора, я пока не поставил вазовские аморты от 2101 (они длиннее на 3 см).
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: Nissan KIX
Re: Пружины на мини
Всем привет. Если поставить передние аморты на MINI от Junior, задние пружины от Санни и задние аморты от нивы, подрамник не опускать, панара регулируемая, как это дело все будет себя везти????
- Lyset
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini VR-2
Re: Пружины на мини
Спереди увеличится развал, если не опускать проставками подрамник. Это не чувствуется, но некрасиво выглядит со стороны.
Если не опустить реактивки, увеличится кастор и рулиться машина станет даже лучше, но сайленты рычагов придётся менять каждый год, и на бездоре руль будет сильнее вырывать из рук.
Есть подозрение, что пружины от санни будут выпадать. У меня аморты от Ио, и пружины выпали после усадки. Можно было их ещё поджать проставками, но они и так слишком жёсткие для наших машинок.
Ну и если не удлинить крепления панары, чтобы она пришла в горизонтальное состояние, машину будет переставлять на неровностях при входе в повороты.
А так всё нормально будет, я ездил.
Pajero Mini H56A, МКПП, Turbo, лифт 3", Kumho KL71 235/75R15
- ViRuZzz
Пружины на мини
JD вроде как Китай. Я не ставил такие, брал каябы в круг, но это было давно и недорого, сейчас видимо придётся JD и им подобные в случае чего ставить.
- Двигатель:: 4A30 Turbo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini h58a 0410566
Пружины на мини
Всем доброго времени суток.
Лопнула задняя правая пружина на Mitsubishi Pajero Mini H58A выпуск 2003 года.
На экзисте выбрал пару пружин на замену LYNXauto SC-2959.
Верхние резиновые проставки для задних пружин можно взять от ОКИ или от ВАЗ 2108?
- ViRuZzz
Пружины на мини
Я от ваза какого то ставил, но они всё равно не совсем в размер. Железную окантовку только убрал.
- idled
Пружины на мини
Можно, от 2108 они разные по высоте бывают, стандартные и высокие(усиленные).
Pajero JR 1997г. 5МКПП
