рулевая рейка
sio
Двигатель:: 4М41 турбо дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Re: рулевая рейка
Сообщение sio »
Gameszzz писал(а):После наезда супругой на бордюр обратил внимание на то что из под правого пыльника внутреннего рулевого наконечника начало сочиться масло.
Решил перебрать рейку,на время купив контрактную. Благо они числятся от 1200 рублей
Верхний сальник не течёт и вал не люфтит,так что подшипники можно не менять,ибо нижний вообще тяжёл к поиску,а верхний стоит от 700 рублей. В крайнем случае подберу если кто номерки подскажет.
По остальному прикинул,что достаточно заказать три элемента из каталога
Вкладыш под регулировочную гайку,ремкомплект и втулки.
Что-то упустил ?
Ну что, Вы перебрали рейку? в чем было-таки дело? А то у меня тоже в правом пыльнике масло, а что менять в рейке справа никак не пойму по схеме
MMC Pajero Mini H58A MRPF V (Turbo), 4FA/T Бортовик ПРОДАН!
MMC Pajero Sport 3,2 DI-D Бортовик
"Все будет ХА-РА-ШО!!!" (с) "Елки"
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: рулевая рейка
Сообщение Gameszzz »
Ничего справа нет. Всё на самой рейке и слева. По крайней мере на джуниоре
Бежать может с распределительного механизма,что на приводном валу. По сальникам.
Так как слева слишком много уплотнений а справа нет,то вытекает справа
Из этого моего ремкомплекта два верхних сальника и есть уплотнение вала
Хотя может быть повреждено уплотнение на рейке или в корпусе,что находится посередине корпуса рейки,но работает на правую сторону
sio
Re: рулевая рейка
Сообщение sio »
Господа, а кто-нибудь разбирал миниковскую рулевую? что там с правой стороны может протекать?
Ибо в указанных местах Гамезззом по мануалу присутствует жидкость гидрача, но что-то же должно ее держать?
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: рулевая рейка
sio писал(а):Господа, а кто-нибудь разбирал миниковскую рулевую? что там с правой стороны может протекать?
Достаточно забить в поисковике "что-то типа ремонт рулевой рейки Митсубиси" или "разборка рулевой рейки митсубиси"
И поисковик выдаёт в первых же результатах разборку и внутрянки лансера или каризьмы
По конструкции рейки очень схожи.
Справа ничего нет
Хотя смотря про какое справа идёт речь. У меня справа если стоять лицом к авто. Т.е. если сидеть в машине то течёт слева. Ну как течёт. капает с пыльника иногда ,но каплю на земле ни разу не видел. Скорее сильно потеет.
Контракт лежит перибраный,но ставить жалко - пока эта ходит прекрасно
sio
Re: рулевая рейка
Сообщение sio »
Я говорю про право, если мы сидим за рулем, т.е. по ходу машины, с той стороны, где подходит рулевой вал...
с обратной стороны все понятно и по картинке
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: рулевая рейка
sio писал(а):Я говорю про право, если мы сидим за рулем, т.е. по ходу машины, с той стороны, где подходит рулевой вал...
Именно про это право я и имел ввиду когда отвечал. Там даже втулки нет. Просто рейка ходит в алюминиевом корпусе. И при повороте руля часть рейки с зубьями даже выходит наружу. Потому если течь будет с нижних уплотнений распределительной головки или через уплотнения правой стороны рабочей полости,то ничего удивительного,что вытекать будет наружу.
Вот пример рейки ммс галант
Вот на этом распределителе я выделил что должно течь чтобы масло пошло в реку (подшипник здесь уже снят)
Здесь выделено уплотнение правой стороны реки,которое если потечёт,то так же даст течь с правой стороны
Чтобы было понятней что за уплотнение (это уплотнение из втулки направляющей левой стороны,но оно по конструкции а быть даже может и по размерам идентично,хотя по моему ремкомплекту видно что у джуноира они разные по размерам левое уплонетние и правое)
Т.е. это сальник высокого давления с железной обечайкой и пластиковой вставкой внутри рабочей стороны
Все эти элементы ты можешь увидеть в ремкомплекте что я привёл выше для джуника и они указаны в каталоге. Там так же нет номеров элементов,но они указаны на картинке что имеет общий номер. Отличие одно. Там указаны уплотнительные кольца распределителя,чего нет на минике
Ремкомплект рейки джуниор.jpg (11.32 КБ) 3188 просмотров
sio
Re: рулевая рейка
Сообщение sio »
благодарю за подробные разъяснения...
будем копать, смотреть...
Егор24
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
рулевая рейка
Сообщение Егор24 »
Приветствую,обнаружилась течь рулевой рейки через верхний сальник,где входит валик от рулевой колонки.Скажите,можно ли поменять сальник малой кровью или снимать и разбирать всю рейку.Каким образом поменять,может ткнете носом куда и где смотреть?
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Благодарил (а): 15 раз
рулевая рейка
Сообщение okayot336 »
Егор решил проблему ?
ViRuZzz
Двигатель:: 4A31 MPI, 4G93T 1,8 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 96 г.в. , Pajero IO Turbo 2002 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
рулевая рейка
Сообщение ViRuZzz »
Видимо настал тот момент, когда начали течь рейки, т.к. у меня тоже потекла по верхнему сальнику. Поставил пока контракт, который купил ещё лет 6 назад. Родную планирую перебрать. Судя по всему удобнее будет менять сальник на снятой рейке, да и снимать её проще некуда.
Zheka125
Двигатель:: 4A31, бензин
Мой автомобиль(и):: PAJERO JR ,1100/4WD [H57A], LYNX,3FA/T [MKXE4 ]PAJERO IO 1.8 turbo
Благодарил (а): 25 раз
рулевая рейка
Сообщение Zheka125 »
У меня тоже появилась течь верхнего сальника. Менял на месте. Порядок следующий:
---шприцом выкачать жижу из бачка, предварительно вытащить фильтр
---поставить метку на рулевом карданчике и снять его(болт вытащить полностью, иначе не снимется)
---открутить трубки (немного польётся жижи)
---открутить два болта( вкручиваются сверху), соединяющие две части. Между ними металлическая прокладка.
---легко ударить снизу вверх по верхней части,снять. В ней стоит роликовый подшипник и наш сальник.Подшипник очень легко выбивается.
---сальник KOYO MHSA 19 32 6 PJ, такой не нашел. Размеры 19х32х6.
Не стал ждать 4 дня поставил THO 01010359, он же TOYOTA 90311-19010, он же Musashi T1251, NOK BP0077G.
Прошло пол года, всё хорошо. Надеюсь кому-то пригодится.
Zheka125
рулевая рейка
Дополнение по верхнему сальнику
--сальник THO 01010359 отходил 9 месяцев и побежал, причем жижа потекла ручьем :]:-O: .
Перед этим были покатушки по каменистой дороге, броды через речки, сухие русла рек.
Возможно от скачки по камням сместился вниз шток, т.к. выше сальника шток поврежден ржавчиной :( .
Поставил KOYO MHSA 19 32 6 PJ.
Завтра еду туда же. Посмотрим что будет :*VICTORY*: .
Егор24
Двигатель:: 4A31
рулевая рейка
Сообщение Егор24 »
okayot336 писал(а): Егор решил проблему ?
Пока нет,отпотевает,жду .
ViRuZzz
рулевая рейка
Сообщение ViRuZzz »
Поменял в своей рулевой рейке оба сальника, тёк только верхний. Не все сальники подходят, нужны особые. Уже второй месяц езжу - пока сухо. От тойоты подошли оба. Номера скину если кому нужно, сейчас под рукой нет их. Купил сразу два комплекта, отремонтирую ещё и контрактную рейку, которая тоже побежала сразу почти.
Вернуться в «Mitsubishi Pajero Junior/Mini»
