Даязнаю что он меньше пробегает,просто как срочный вариант ремонта лучше чем на порваном ездить.okayot336 писал(а):Дружище меняй его и чем быстрее тем лучше . Я с этими машинами работаю уже 9 лет и хорошим качеством не назвать эти пыльники , даже не заметишь как загубишь гранату .
Сальники переднего привода.
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: pajero jr zrII
Re: Сальники переднего привода.
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: паджеро джуниор
Добрый день Подскажите как поменять большойподшипник
pajero Junior 97 МКХЕ 3 автомат.
- Двигатель:: 4A31
Спасибо всем вопрос снят.
Джуниор97 автомат
Джуниор97 автомат
- Двигатель:: 6G72 (бензин); 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMS Pajero III; Pajero Jr
Привет Всем! Поменял "подключайку",появился гул с правой стороны при разбеге 40км. Подшипник??? На ощуп вроде все Ок! Кто, что посоветует?
- ViRuZzz
Возможно пора менять и крестовины на кардане, что идёт от раздатки до переднего полумоста. А гул-то только на 4ВД или всегда?
Гул постоянно, а крестовины все в норме нигде не закусывает, КАРДАНЫ УЖЕ СНИМАЛ смотрел.
- idled
Ну по логике, если гул и на полном и на заднем, тогда редуктор вроде не причем, крестовины проверял, остается подшипник.YMS писал(а):Гул постоянно, а крестовины все в норме нигде не закусывает, КАРДАНЫ УЖЕ СНИМАЛ смотрел.
Но из вопроса непонятно; гул появился после ремонта подключайки, 1. до ремонта его не было и передок подключался,
или 2. передний мост не подключался до ремонта и гула не было.
Если второй вариант то возможно и редуктор.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Если честно не помню! На машине супруга ездит, подключайка не работала - точно и гула вроде не было, а после зимнего перерыва сразу редуктор скинул, поменял и потом понеслось.Тоже подозреваю, что подшипник.
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: mini pajero
Здравствуйте. подскажите, как можно приобрести по отдельности запчасти внутренней гранаты переднего левого привода., а именно обойму, которая входит в муфту переключения переднего привода. А если быть еще конкретнее, то нужен защитный чехол на соединении обоймы и муфты(рис1 - нижний).
Очень большая проблема, перерыл весь интернет - нет такой нигде. Номеров в каталогах на них тоже нет(рис2 - средний). Есть только общий номер MR232511 на всю сборку (рис3 - первый)
- ViRuZzz
К сожалению, отдельно нигде не продаётся, только привод в сборе. Сам этим был озадачен. Покупал в сборе, контракт.
А что у тебя с этой штукой случилось?
- Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
- Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Может кому пригодится-я пыльники в продаже на шрусы внутренние не нашел.Поставил от москвича 2141.диаметр полуоси у него больше мм на5-стянул сантехническим хомутом.
fghjk если не найдеш родной-можно попробовать подобрать от заднего редуктора да на сварку полуавтоматом прихватить http://car-exotic.com/image/vaz-lada-2107-759.jpg от росийских машин фланец стоит рублей 300 наверное.
- ViRuZzz
Вот форумчанин продаёт то, что нужно.fghjk писал(а):Здравствуйте. подскажите, как можно приобрести по отдельности запчасти внутренней гранаты переднего левого привода., а именно обойму, которая входит в муфту переключения переднего привода. А если быть еще конкретнее, то нужен защитный чехол на соединении обоймы и муфты(рис1 - нижний).
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2077447
- alladin111
- Двигатель:: 4G93
- Мой автомобиль(и):: Pajero IO
Подскажите, вчера собирался правый сальник поменять купил MB664225 а он не подходит зараза внешний диаметр меньше, вынул родной измерил внешний диаметр 53 внутренний 43. Сальник стоит в том месте где стакан в раздатку входит. И по схеме находится только MB664225 подскажите кто сталкивался какой там сальник стоит?
H76W-0014396
Pajero IO 1998
4G93 пробег 405000км
Pajero IO 1998
- alladin111
- Двигатель:: 4G93
Так я же про правый спрашиваюmaxvid писал(а):у наших раздаток нет левого сальника, смотри в подфоруме по ИО
H76W-0014396
Pajero IO 1998
Pajero IO 1998
- Двигатель:: H31A
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Спасибо большое, за подробный отчет!ViRuZzz писал(а):После всех этих манипуляций, берём инструмент и в яме откручиваем три болта, которые держат "орех" и подключайку, найти эти места очень просто, т.к. это всё сидит на резиновых подушках.
Вынимать лучше вдвоём, т.к. вся эта конструкция не очень лёгкая.
Вытаскиваем из ямы снятое, откручиваем уже саму подключайку, промываем, ремонтируем её (меняем сальники, шестерни и прочее)
При обратной сборке не забываем посадить на герметик.
Неплохо было-бы промыть ещё сам орех. Я для этого использовал солярку - столько каки вымылось, ужас.
Собираем всё в обратном порядке, не забывая про новые пыльники и про набивку.
Заливаем масло и радуемся.
Если интересуют какие либо подробности - спрашивай.
У меня такая проблема: Имеется люфт между внутренней гранатой и подключайкой, шлицы на гранате имеют повреждения (износ), боюсь что заменой только гранаты (или шруса) я не отделаюсь, и нужно будет лезть в переключайку и менять шестерню с подшипником (MR 166083)... Что посоветуете?
- St@tus
- Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Лезть и менять, если потребуется, пока не разберешь не поймешь, или заказывай сразу шестерю, подшипник полуоси, сальники и тогда уже лезь, но будет значительно дороже но и надежность выше... или купи передний мост с разборки, там подключайки обычно в хорошем состоянии , докупи сальники и ставь!peter_moto писал(а): У меня такая проблема: Имеется люфт между внутренней гранатой и подключайкой, шлицы на гранате имеют повреждения (износ), боюсь что заменой только гранаты (или шруса) я не отделаюсь, и нужно будет лезть в переключайку и менять шестерню с подшипником (MR 166083)... Что посоветуете?
