Шнорхель на Мини
- Droopy
- Двигатель:: 4A30 -> 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini '03
Re: Шнорхель на Мини
авто не глохнет, но ладонь всасывает оч.страшно при подгазовке раз заглох. весь герметик на месте
Pajero Mini '03 4A31 4WD 5MT.
- NIK74
- Двигатель:: 4a30t
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini h58A
супер получилось!!!а в нутри крыла трубу провести можно,если убрать бачок куданить во внутрь?тогда можно будет ее вывести поближе к стойке...как вариант
мотор мини это один цилиндр Nissan Safari c td-42!!!!!
- Droopy
без бачка тяжко, а убрать если только в другое крыло... да теперь просто сверху сделать защитку от веток, приклепать тоже к крылу и все будет хорошо
- Двигатель:: 4A31.5vz-fe
- Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
- Droopy
oops - не плохо, а покажи что под капотом сделал.
- Droopy
а коробка фильтра не будет плавиться от выпускного коллектора? там же горячо.
У МЕНЯ вторая коробка есть , я специально её там неделю возил, вроде ничего - даже намёков на оплавление нету, зато освободил место для второго аккума - правда надо будет немного кувалдой постучать по крылу а то чуть-чуть не влазит по высотеDroopy писал(а):а коробка фильтра не будет плавиться от выпускного коллектора? там же горячо.
- PinkPINKY
- Двигатель:: 1.1 benzin
- Мой автомобиль(и):: pajero junior
esli vremenno tak budet eta normalno ?
ili abizatelno ego naruju vivesti ?
А мне все равно.. Куда и зачем..
Лышь би отправиться в путь..
- ViRuZzz
Наружу всё-же лучше. Хотя при этом варианте шанс попадания воды немного сокращается.
- Luddit
Не факт. Высота не больше. А перед машиной при правильно выбранной скорости обычно волна с понижением как раз в начале капота, где штатный воздухозаборник.ViRuZzz писал(а):Наружу всё-же лучше. Хотя при этом варианте шанс попадания воды немного сокращается.
- PinkPINKY
eta vremenno, prosta dumaiu gde luche sdelat dirku, mojet posavetuite..
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Правая картинка - проще. На первой надо очень аккуратно все делать - там подкапотная табличка
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: pajero jr
http://cs419716.vk.me/v419716510/74ae/LHLwH9baAo0.jpg
застрял в броде, при вьезде вода была по стекла, застрял на выходе, капот всплыл над водой это спасло двигатель, вообще схема воздухозабора на джуниоре довольно не плохая, вода попадает не так быстро.
стоял в воде около 30-40 минут, вода в салоне по пояс.
двигатель работал все время (я газовал чтобы не залило трубу), дергали назад, сорвали с бугра обратно в яму, воды снова через капот, но поехал вперед сам и выехал.
еще через минут 20 коротнуло стартер (начал крутиться сам пока клемму не скинешь) потом перестал заводиться, домой на буксире, день просушки - вылил воду из фильтра, и дальше из пластикового коллектора, разобрал мозги в них тоже вода, на всякий случая снял и слил бак.
сейчас салон разобран полностью на просушку - двигатель заводится и работает ровно, с ним слава богу проблем нет.
pajero jr 97
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Есть ещё вариант который не дает мне покоя, снять модулятор АБС за ним дырка в крыле, туда и вывести силиконовым шлангом заодно увеличить место под капотом сняв все емкости впуска.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Кто из Владивостока может примерить на 58 мини шнорхели от джимни и эскуды? интересует именно совпадение формы прилегания, с бачком как нибудь уж разберусь
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
У жимуни с другой стороны шнорхель, только у старой паскуды с нашей стороны шнорхель.
- Двигатель:: 4A31
iRiver ждем картинок
