Замена приводных валов(шрусов) на мини).
- Двигатель:: 1.1 //
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JR ZR II
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: Замена приводных валов(шрусов) на мини).
Привода реально вытащить не откручивая ступицу от стойки?
- ViRuZzz
Реально, если открутиш хотя-бы от рычага. Но гиморно.iRiver писал(а):Привода реально вытащить не откручивая ступицу от стойки?
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
В принципе надо скинуть весь передний мост в сборе, т.е. привод надо именно от ступицы открутить
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Подойдет-ли на Джуниор левый внутренний шрус от ИО/пинин?
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero junior LYNX
Менял пыльник внешней, правой гранаты. Два дня пытался снять её с вала. Первый день не снимая вал, второй, снял и в тисках. Сломал два съемника, типа вазовского и рамный, и одну обратную кувалду. Не снял. Что же там за кольцо!?
Пыльник поменял со стороны внутренней гранаты, разобрав её.
Джуник 97. Восстанавливаю потихоньку...
- ViRuZzz
Semur, да, есть такая беда. Я тоже пыльник меняю через внутреннюю гранату.
А когда придёт срок менять гранату - распилю её.
kuzya, если найдёш аналог внутренней гранаты - сообщи. Но от пинина не подойдёт.
- Двигатель:: 4a31
Я всё таки сварю суперсъемник и если ступичную гайку порвёт, тогда да, спилить)ViRuZzz писал(а): А когда придёт срок менять гранату - распилю её.
Течёт левая полуось. Подскажите, сальник MB664225
Л/П одинаковый? А то мне в магазине сказали, что левый меньше? И какое масло посоветуете?
- Двигатель:: 4a31
Сегодня менял сальник на левой полуоси, но об этом писал в другой ветке. Здесь к тому, что меняя пыльник правой внешней гранаты, осмотрел и пыльник левой внешней гранаты. Норм, без трещин, хоть и стоковый. Сегодня разобрав левую сторону, сдёрнув полуось, поменяв сальник и ставя полуось на место, только тогда увидел, что пыльник внешней гранаты порван! Да так незаметно, ровненько по краю малого хомута. Т.е. ни брызг, пятен, не потёков смазки. И порван давно, стянув пыльник на вал, увидел, что в смазке много капель водной суспензии.
Вот так бывает... Не верьте глазам своим, только рукам
