Снятие торпеды Jr. (ну кому нужно)
Re: Снятие торпеды Jr. (ну кому нужно)
Я это всё проделывал, кроме как снимал панель. У меня с этим особых трудностей не возникло. Там всё элементарно.
Pajero Mini 95 г.в. H56A, 4А30 не турбовый. АКПП. Релинги. 175х70х15.
- ViRuZzz
Без ключа, который к нему привязан, этот блок наврятли пригодитца для чего либо.
Я так понял, у многих тут нет такого ключа, тот, что с кнопкой?
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
так ключ заказать можно а потом привязать
Большое спасибо автору - я наконец-то вытащила старую кассетную (!!!!) магнитолу! А то все сидела и репу чесала - где та чего....
Правда, новую пока не поставила - сегодня назначен день Х
Pajero Junior 1996
черный, грязный!
черный, грязный!
- iiievchenko
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Jr (ANNIVERSARY LIMITED) 1997
хочу такой!!!ViRuZzz писал(а):Без ключа, который к нему привязан, этот блок наврятли пригодитца для чего либо.
где заказать, то???? в обычных автоключеделках!?Alex_Stinger писал(а):так ключ заказать можно а потом привязать
Pajero Jr, H57A, АКПП, 97, Anniversary Limited
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
номер MR238197, если есть такой но с севшей батарейкой, можно батарейку заказать MR 238188 а можно просто поискать в радиомагащигах элемент CR1216. Только про процедуру привязки не спрашивайте - незнаю. У нас в городе есть контора в которой наверняка знаю как привязатьiiievchenko писал(а):хочу такой!!!ViRuZzz писал(а):Без ключа, который к нему привязан, этот блок наврятли пригодитца для чего либо.
Я так понял, у многих тут нет такого ключа, тот, что с кнопкой?где заказать, то???? в обычных автоключеделках!?Alex_Stinger писал(а):так ключ заказать можно а потом привязать
- iiievchenko
- Двигатель:: 4A31
Цены прям таки не кусаются!!! 3,5- 4 тыщ. за кнопочку с толстым ключиком. и еще привязать.... Во засада...
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Jr
Хочу выразить благодарность автору за подробный отчет по снятию панели. Вчера разбирал, чтобы поменять печку. Очень помогло.
Добавлю только, что для того, чтобы легче было снять верхнюю часть кожуха рулевой колонки, а затем и всю панель, можно опустить эту самую рулевую колонку чуть ниже. Для этого надо открутить два болта (один короткий, один длинный) в месте, где она крепится к распорке.
ага, а у тех у кого есть он с треснутой кнопкой обязательно. у меня отлично работает за неимением сигналки, батарейку менял - работает уже больше года .ViRuZzz писал(а):Без ключа, который к нему привязан, этот блок наврятли пригодитца для чего либо.
Pajero Junior 1996 4A31 автомат
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
а у меня такой ключик изначально был, только я не знаю, работает он или нет:(
- ViRuZzz
У тебя тоже кнопка треснута?prompt81 писал(а):ага, а у тех у кого есть он с треснутой кнопкой обязательно. у меня отлично работает за неимением сигналки, батарейку менял - работает уже больше года .ViRuZzz писал(а):Без ключа, который к нему привязан, этот блок наврятли пригодитца для чего либо.
Сам батарейку менял ХЗ когда, уже не помню, где-то года два назад или более. До сих пор пашет.
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
У меня тоже кнопка треснула, а батарейку в прошлом году поменял..
Удобная вещь этот ключик, особенно теперь, когда водительскую личинку разворотили слегка.
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Jr
Огромный респект автору темы! Позавчера-вчера тоже проделал эту процедуру (Сигналку менял, и попытался фильтры на воздуховоды нагородить)
P.S. рулевая колонка на 4 болтах держится - два сразу там, где кончается пластик, который вокруг замка зажигания и два в районе педали тормоза
P.S.S. при ее откручивании и опускании не отломите датчик тормоза
Mitsubishi Pajero Jr 96г. (зеленый с самолетиками :))
Алексей
Алексей
причем так же как у тебя. Да батарейка хоть и дорогая (120р), но надолго хватает.ViRuZzz писал(а):У тебя тоже кнопка треснута?prompt81 писал(а):ага, а у тех у кого есть он с треснутой кнопкой обязательно. у меня отлично работает за неимением сигналки, батарейку менял - работает уже больше года .ViRuZzz писал(а):Без ключа, который к нему привязан, этот блок наврятли пригодитца для чего либо.
- Luddit
Вы с кнопочным ключом поосторожнее, сильно подозреваю, что кодграббером он может скопироваться на раз.
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Luddit боюсь тебя огорчить врятли миник или джуник особенно лифтанутый и покоцанный ветками заинтересует хоть сколько нибудь опытного крадуна. Продать его сложно даже чистый, на запчасти он нафиг никому не нужен. Боятся стоит шпану которая может украсть покататься, так как открываются миники на раз и с запуском тоже особой проблемы не будет.
- Luddit
Необязательно угонять. У супермаркета тихо открыть и обшмонать (всех, кто открылся) - вполне реальный сценарий.
- ViRuZzz
Есть такая штука, как блокировка дверей в дополнение к штатному замку, т.е. пока сам не разблокируеш - дверь не откроется, и мало кому будет интересно выламывать магнитолу или похищять ч.л. через разбитое окно, т.к. дверь всё равно заблокирована.
Но это может съиграть злую шутку и с владельцем, например при ДТП или просто сбое будь то электронном или механическим.
Но это уже удел другой темы.
- ViRuZzz
Снял торпедо, дабы починить кое-что, да привести в порядок. Есть много фото, но их выложу после того, как всё соберу. А снимал окоянную из-за того, что какого-то хрена провода, которые идут на прикуриватель начали гореть и плавиться. Прилагаю пока одну фоту.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
Да там на прикурку идут сопли а не провода, ничего силового туда лучше не подключать. Я вот все хочу протянуть дополнительную силовую линию в салон как раз для таких нужд.
