Kostushka28 писал(а):Что находится шток который подключает перед? Под резиновой гармошкой?
Ремонт "подключалки" полного привода 4WD
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: Ремонт "подключалки" полного привода 4WD
- Двигатель:: H58A, 659cc
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Mini
Вопрос к знатокам!
На изогнутой трубке, которая идет к лягушке, когда должен появиться вакуум?
Я отсоединил трубку от лягушки, и на заведенной машине в режиме 4Н вакуума в трубке НЕТ!!!
МиниM0nstr 2001г. Свап на 4А31 80л.с. Лифт 10см. Купер дискаверер стт 235х85х16. Блокировка червячная нирфи. M0nstroстойки.
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
это магистраль отключения, проверь на 2НKostushka28 писал(а):Вопрос к знатокам!
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
- St@tus
- Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Там будет вакуум когда ты отключишь полный привод! он захочет сосай мембранку штока включения)Kostushka28 писал(а):Вопрос к знатокам!
Да, парни. Все так. Вакуум на 2н на трубочке есть!
У меня сейчас другой затык.
Я подвигал пассатижами шток который находится под гофрорезинкой и теперь у меня всегда на панели горит полный привод ....
А фактически его нет!
Клапана проверил. Вакуум есть.
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
уже давно-бы разобрал подключайку. у меня обнаружилась проблема перед выездом из дома на гонку, время 22.00. ехать 300км, разобрал, потроха в г..не закисшие. протер промазал, воткнул на постоянно вкл., собрал и в 24.00 выехал из города. все делал на парковке перед домом в первый раз. привод не выдергивал, не было необходимости
