Ремонт "подключалки" полного привода 4WD
- Двигатель:: H58A, 659cc
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Mini
Re: Ремонт "подключалки" полного привода 4WD
Да, загорается. И щелчок включения слышу.
МиниM0nstr 2001г. Свап на 4А31 80л.с. Лифт 10см. Купер дискаверер стт 235х85х16. Блокировка червячная нирфи. M0nstroстойки.
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
надо вскрывать, чудес не бывает
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
Подключалку вскрывать?
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
конечно, больше нечего. подключение происходит в двух местах, раздатке и подключалке. если раздатка исправна(в 4н кардан крутится при пробуксовке задних колес), значит проблема в подключайке (в 4Н при пробуксовке задних колес карданы крутятся а ни одно из передних колес нет).
Ок, ребят. Какие тонкости в ремонте /разборе подключайки?
Левый привод снимать полностью? Масло сливать? В общем в этот узел не лазал еще...
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Так ты с темой, в которой пишешь,хоть поверхностно то ознакомься.
5 страниц вроде не 80 как по акпп
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Kostushka28 писал(а): ... На приборке загорается значок полного привода одновременно с этим раздается щелчек включения. Но полного привода нет ... но вроде никаких хрустов нет...
Kostushka28 писал(а):Итак, друзья!
Я вывесил левую сторону. Без включения полного привода кардан на передний редуктор НЕ крутится. На включенном 4н крутится! Соленоиды щелкают, и почти сразу щелкает в муфте-подключалке слева от редуктора. В муфте масло есть. Шрусы и гранаты целые. Вакуум есть. Куда дальше лезть? Может силы пружины и вакуума нехватает чтобы включить?
Я тут в этих "крученых карданах" запутался уже, где-то от руки крутил, где-то движком.Kostushka28 писал(а):Лазал под машину. В режиме 2Н что на заведеной, что на заглушеной машине кардан на передок свободно крутится. Как только включаешь полный привод, кардан Не крутится что на включеной что на заглушеной машине. Встал в горку на льду и при включенном 4н буксует только задние колеса. Приэтом кардан на передок крутится.
Раз вывешивал, еще вывеси, надо в 4Н, коробку в нейтраль и ручник снять.
За колесо переднее левое покрутить и посмотреть на передний кардан. Должен крутиться = Значит подключатель цел.
Затем и заднее покрутить. Должен крутиться передний кардан = Значит раздатка цела.
Можно застопорить кардан монтажкой, может без нагрузки крутиться и там и там, а под нагрузкой проскакивает какое-нибудь зацепление.
При исправной системе крутишь одно колесо = крутиться другое.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Зачем так сложно-то ?
Зад вывешивать и стопорить кардан монтажкой.
Если при включенном 4H,кпп в нейтрали и снятом ручнике (главное под колёса задние подставить противооткаты) - вывешенное переднее левое колесо не будет крутиться вручную (баллонником например) ,значит связь есть и его тормозит заднее колесо. А если крутиться - значит нужно смотреть
Если с карданом передним и кардан нельзя стопорнуть (тут можно и монтажкой уже) - значит дело в раздатке
Если крутиться без кардана - значит в подключалке
Что находится шток который подключает перед? Под резиновой гармошкой?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Kostushka28 писал(а):Что находится шток который подключает перед? Под резиновой гармошкой?
Вопрос к знатокам!
На изогнутой трубке, которая идет к лягушке, когда должен появиться вакуум?
Я отсоединил трубку от лягушки, и на заведенной машине в режиме 4Н вакуума в трубке НЕТ!!!
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
это магистраль отключения, проверь на 2НKostushka28 писал(а):Вопрос к знатокам!
- St@tus
- Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Там будет вакуум когда ты отключишь полный привод! он захочет сосай мембранку штока включения)Kostushka28 писал(а):Вопрос к знатокам!
Да, парни. Все так. Вакуум на 2н на трубочке есть!
У меня сейчас другой затык.
Я подвигал пассатижами шток который находится под гофрорезинкой и теперь у меня всегда на панели горит полный привод ....
А фактически его нет!
Клапана проверил. Вакуум есть.
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
уже давно-бы разобрал подключайку. у меня обнаружилась проблема перед выездом из дома на гонку, время 22.00. ехать 300км, разобрал, потроха в г..не закисшие. протер промазал, воткнул на постоянно вкл., собрал и в 24.00 выехал из города. все делал на парковке перед домом в первый раз. привод не выдергивал, не было необходимости
