Ремонт "подключалки" полного привода 4WD
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: Ремонт "подключалки" полного привода 4WD
Это не столько болт,сколько пробка под которой ничего криминального кроме пружины и шарика быть не должно
- Двигатель:: H58A, 659cc
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Mini
Добрый день, уважаемые форумчане!
Всех с Наступающим праздником !
Хочу получить от вас совет по ремонту моего миника. Перестал включаться передний мост.
Т.е. переводишь рычаг раздатки в соответствующее положение, начинаешь двигаться и все происходит в штатном режиме. На приборке загорается значок полного привода одновременно с эти м раздается щелчек включения. Но полного привода нет. Раз есть щелчек, значит соленоиды в норме. Может шрус оторван?... но вроде никаких хрустов нет.... Вообщем жду от вас рекомендаций для веселой встречи Нового года в гараже с ключом в руках)))
МиниM0nstr 2001г. Свап на 4А31 80л.с. Лифт 10см. Купер дискаверер стт 235х85х16. Блокировка червячная нирфи. M0nstroстойки.
Забыл сказать, что понижайка работает.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Вывеси левую сторону и проверяй.
Если дело в раздатке,значит передний кардан будет крутиться с передним колесом ,но не будет связан с раздаткой.
Если дело в мосту то кардан будет крутиться с задним колесом,но без переднего.
Хотя можно только переднее левое колесо вывесить и то же самое проверить.
Только во втором случае кардан просто крутиться не должен из-за того что его заднее колесо будет стопорить
- DEtoNator
- Двигатель:: 4A31
Если я правильно помню, то принцип у нас следующий:
Рычагом переключаем режим с 2H в 4H или 4L (последний включается на нейтрали, тк для него нет синхронизаторов в раздатке)
Концевик в раздатке активирует соленоиды, соленоиды давят вакуумом (или наоборот отпускают, а пружина включает?) на лягушку левой полуоси спереди.
На полуоси сцепляются шестерни и нажимается концевик индикатора полного привода на приборку.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
На самом деле без вакуума,только под действием пружины левая полуось подключена. После запуска двс и появлением вакуума без включёного полного привода полуось против действия пружины размыкается. При вкючении полного привода вакуум с другого соленоида помогает пружине
На лампочку работает концевик,который стоит на подключайке. Потому после долгой стоянки авто,после включения зажигания можно набоюдать горящий индикатор полного привода. Значит рессивер пуст и вакуум ушёл и пружина подключила полуось сама. После запуска двс вакуум появляется и отулючает полуось - индикатор тухнет.
Итак, друзья!
Я вывесил левую сторону. Без включения полного привода кардан на передний редуктор НЕ крутится. На включенном 4н крутится! Попросил соседа постоять послушать. Соленоиды щелкают, и почти сразу щелкает в муфте-подключалке слева от редуктора. В муфте масло есть. Шрусы и гранаты целые. Вакуум есть. Куда дальше лезть? Может силы пружины и вакуума нехватает чтобы включить?
Все манипуляции делал на заведенной машине.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
если при выключенном полном приводе и вывешенном хотя бы передке кардан не крутиться -значит что-то не так с раздаткой ибо кардан должен крутиться с передним редуктором,но полный привод то отключен,значит от задних колёс он отключен
А уж на заведённой он должен быть отключен и от переднего редуктора
Это насколько я сейчас могу сообразить сейчас,учитывая прошедшие праздники
По крайней мере я на своём проверял,даже не вывешивая и не заводя - кардан крутиться ,но это только потому что проверял сразу после того как заглушил,т.е. когда вакуум с системе ещё есть и передок не подключился
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
- Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
проверяй раздатку. при 2Н передний кардан должен крутиться даже при НЕ вывешаных колесах, а при 4Н и 4L нет, хоть весь перед подними.Kostushka28 писал(а):Итак, друзья!
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
При езде должен крутится или на нейтрали и стоянке?kuzya писал(а):проверяй раздатку. при 2Н передний кардан должен крутиться даже при НЕ вывешаных колесах, а при 4Н и 4L нет, хоть весь перед подними.Kostushka28 писал(а):Итак, друзья!
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
на стоянке. остановился на 2Н (зеленая лампочка на панели НЕ горит), залез рукой под машину и покрутил передний кардан. кардан должен свободно крутиться.
Лазал под машину. В режиме 2Н что на заведеной, что на заглушеной машине кардан на передок свободно крутится. Как только включаешь полный привод, кардан Не крутится что на включеной что на заглушеной машине. Встал в горку на льду и при включенном 4н буксует только задние колеса. Приэтом кардан на передок крутится.
Кардан при 2н вращается от руки. А когда стою в горки и буксую на 4н он крутится сам от раздатки.
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
значит раздатка работает, нет включения в "подключайке". При включении 4Н, лампочка на панеле загорается?
Да, загорается. И щелчок включения слышу.
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
надо вскрывать, чудес не бывает
Подключалку вскрывать?
- kuzya
- Двигатель:: 4a31
конечно, больше нечего. подключение происходит в двух местах, раздатке и подключалке. если раздатка исправна(в 4н кардан крутится при пробуксовке задних колес), значит проблема в подключайке (в 4Н при пробуксовке задних колес карданы крутятся а ни одно из передних колес нет).
