потек радиатор печки после 2х недель экспериментов по клейке пайки и прочих танцев с бубнами был заказан абсолютно новый радиатор с эмиратов который после месяца потек тоже О_о как оказалось трубки в бачок не впаяны а вклеены =( ыыы обидевшись на всех решил сотворить сам собсно вот:
взят радиатор от москвича 41го обрезан чуть менее чем на пополам запаян и промыт
далее режем, пилим и паяем пластик корпуса печки
трубки это сборная солянка из старых медных кранов и того что нашел в гараже
радиатор 2х рядный и по размеру получился побольше
раз уж пошла такая пьянка был заменен мотор печки на более производительный (марка авто не известна) крыльчатка тоже заменена на неизвестную =)
конопатим дыра в радиаторе и вставляем на место
зашумил торпеду все стыки промазал смолой от вибропласта теперь тишина =)
заезжал к меднику за обрезку радиатора + трубки он запросил 6тыщ О__о
что бы было тепло =)
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: что бы было тепло =)
Отличное маньячество
Pajero JR MKUE2, творчески переработанный.
Изготавливаю лифт-киты, стойки, плюшки для iO, Pinin, Mini, Jr подробности тут http://vk.com/m0nster_custom_works
- Kozanostra
- Двигатель:: 4а30 был, 4а31 был, сейчас 4D56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini был, сейчас Pajero L149G, 5 дв.
Спасибо за отчет!
добавлено в фак
55 - Аккумулятор, обогрев и вентиляция
- ремонт радиатора печки в салонне***(что бы было тепло =) )
добавлено в фак
Mini Pajero 99г. мкпп, лифт 50мм был(((
сейчас Pajero 88г. мкпп, L149G, 4D56, 5 дв.
- Кузьма Ш.
- Двигатель:: 4А31
- Мой автомобиль(и):: Джуниор
Приветствую! Потёк радиатор печки. Начал разбирать панель и столкнулся со следующей трудностью, не могу извлечь блок отопителя, такое ощущение что необходимо демонтировать блок кондиционера, если кто то владеет информацией ответьте пожалуйста.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Судя по фоткам о продаже печек и каталогу не надо всё снимать. Они гибким воздуховодом соединеныКузьма Ш. писал(а):Приветствую! Потёк радиатор печки. Начал разбирать панель и столкнулся со следующей трудностью, не могу извлечь блок отопителя, такое ощущение что необходимо демонтировать блок кондиционера, если кто то владеет информацией ответьте пожалуйста.
С этого вида даже все крепления видны
Шланги то не забыл снять ?
