6G72 Усиливающийся стук гидрокомпенсаторов
Pajerer
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002
Сообщение Pajerer »
Добрый день!
Прочитал множество тем про стук гидрокомпенсаторов, но мне кажется, мой случай выделяется из описанных.
Я купил машину около двух месяцев назад. Когда смотрел, двигатель работал идеально! Ровно и очень тихо! Не дымит, не коптит.
И сразу после регистрации в ГАИ, приехав домой, услышал появившийся подозрительный звук, который позже был идентифицирован как стук гидрокомпетсатора.
:*SCRATCH*:
Этот звук периодически то появлялся, то пропадал.
На СТО поменяли масло (залили StatOil Super Way 10W40), масляный фильтр и посоветовали залить присадку - Hydro-Stossel-Additiv Liqui Moly (Залил).
Масло на щупе выглядело почти бесцветным, немного желтым.
По прошествии месяца эксплуатации в городе, изменений в работе двигателя не произошло.
Спустя ещё немного времени и я отправился в загородную поездку длиной ~70 км, где двигался по автостраде со скоростью 120 км/ч, при оборотах двигателя ~3000.
После прибытия на место, выйдя из автомобиля, я услышал что теперь стучит уже не один гидрокомпенсатор, а несколько.
:=-O:
Такой стук сохранялся ещё несколько часов после возвращения к городскому режиму, но со временем вернулся к прежнему состоянию (стучит один гидрокомпенсатор).
В течении следующих двух недель, я совершал ещё несколько загородных поездок и сейчас постоянно стучат несколько гидрокомпенсаторов (Стук не пропадает как раньше).
После замены масла я проехал уже 1500 км и сейчас масло темное, почти черное.
При этом двигатель работает ровно, выхлоп чистый, расхода масла нет, расход топлива до 19 л по городу.
Кажется, существует основная причина поочередного выхода из строя гидриков, потому что, за короткий период, поочередно застучали несколько.
И если бы я поменял 1 гидрик в самом начале, то сейчас бы пришлось повторно вскрывать двигатель и менять остальные.
Боюсь что если я заменю даже все гидрики, они застучат снова, так как основная причина не решена.
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Имеет ли смысл чаще менять масло или лить очищающие присадки?
Что можно сделать для восстановления нормальной работы двигателя?
:*HELP*:
P.S. Ещё раз проверил масло. На солнце оно не выглядит таким уж темным, но явно приобрело цвет. И сейчас, по видимому, стучит только один гидрокмпенсатор (На видео).
P.S. Сегодня утром опять стучат несколько гидриков.
Присадка
Присадка
Масло
Масло
WhatsApp Video 2017-08-14 at 13.37.01.mp4
Стук
(4.43 МБ) 4683 скачивания
Последний раз редактировалось Pajerer 15 авг 2017, 06:41, всего редактировалось 3 раза.
Pajero 3, V73W, 2002 год, 4FA/T GCC, Араб
wersa
Двигатель:: 4M40, 6G74, 4м41, 6G72
Мой автомобиль(и):: МУМУ, П2, П3
Re: 6G72 Усиливающийся стук гидрокомпенсаторов
Сообщение wersa »
Написал сообщение, решил, что резковатое и стер его.
По сути мастера у тебя мудаки, ну а ты пока что лопух.
Если не хочешь попасть на разбор двигателя, то меняешь масло и ничего не доливаешь.
Никогда и ничего, кроме масла, поменяй его желательно побыстрее.
+184 к харизме!
Зачем wersa утопил МУМУ?
Pajerer
Сообщение Pajerer »
wersa писал(а):Написал сообщение, решил, что резковатое и стер его.
Может быть подскажете, какое масло будет способствовать решению проблемы?
И чем может быть чревато использование присадки?
Всё таки, Liqui Moly - уважаемая компания ...
Ylzik
Двигатель:: 6G72 12v
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Сообщение Ylzik »
маслом делу не поможешь, тут только разборка и дефектовка гидриков с заменой изношенных поможет.
Pajerer
Сообщение Pajerer »
Господа, я не сомневаюсь что в конечном счете придется менять гидрокомпенсаторы, но мне кажется причина их выхода из строя в чем то ином (грязь?), так как гидрики выходят из строя один за другим.
Благодарил (а): 101 раз
Заливая всякие моющие присадки вы тем самым провоцируете кирдык мотора, шлак и смолы копившиеся годами смываются и рядами и колоннами устремляются в масленые ходы забивая их ::-D: результат один: КИРДЫК ::-D: помогает только полное вскрытие и мойка всего и вся
mike_a
Двигатель:: 6G74 GDI
Сообщение mike_a »
Встречались, @лять, и ещё как. Такая же история только двигатель GDI и проездил чуть дольше.
6G74 застучал. Менять на контрактный или есть варианты?
Я бы, с учётом полученного опыта, немедленно снял поддон и крышку головки, посмотрел какое гавно там внутри и промыл. Возможно ещё что-то надо снять чтобы вычистить всё гавно изнутри, пусть специалисты подскажут.
Ну и гидрокомпенсаторы проверил бы и заменил. Здесь есть отличная статья с картинками как это делается.
Стук гидрокомпенсаторов убирается так
Pajero III M2005 6G74 GDI
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1003 раза
Сообщение ГАНС »
алексей - Маленький Мук писал(а):Заливая всякие моющие присадки вы тем самым провоцируете кирдык мотора, шлак и смолы копившиеся годами смываются и рядами и колоннами устремляются в масленые ходы забивая их ::-D: результат один: КИРДЫК ::-D: помогает только полное вскрытие и мойка всего и вся
Я для профилактики перед заменой масла :;-): за полчаса в ДВС доливаю чуток декстрона от 500гр, до литра (у него отличные моющие свойства) делаю так не каждую замену ::-X: тока никому не говорите, ато народ который клиентам так лечит за деньги гидрокомпенсаторы мну побЬють ::-D:
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
ГАНС писал(а): Я для профилактики перед заменой масла :;-): за полчаса в ДВС доливаю чуток декстрона от 500гр, до литра (у него отличные моющие свойства) делаю так не каждую замену ::-X:
а так разве правильно делать?
Ну вот, понеслась ::-D: можно в курилку переносить ::-D:
Евгений...
Двигатель:: 6G74 GDI бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 97г
Сообщение Евгений... »
Правильно Мук писал....там столько дряни накопилось за годы эксплуатации что эту массу лучше не троготь. Я движок свой когда разобрал так просто офигел...профамом мыл и замачивал в нем и щеткой тер,по пол дня на каждый узел уходило...а мы хотим волшебную жидкость залить и получить на выходе чистый движок. Чудес не бывает господа...
Евгений...
Я на эту граблю уже наступал. Купил движку контрактную,на авто поставили не один гидрик не стукнул,он год на улице под дождем и снегом валялся до этого,неделю поездил что бы там все размешалось хорошо,масло было как дегть...Ну и промыл естевственно....месяц гидрики успокаивал. Сейчас картина такая,завожу...молчат,потом чихонько так начинает один постукивать...прогрелся хорошо опять тишина...,Я теперь и такому рад...мягко так сказать отделался)))
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Simply Man »
Pajerer писал(а):Добрый день!
Не давало мне покоя Ваше видео-попробовал повторить на своем авто. Открыть маслозаливную пробку не смог - из дырок коромысел брызжет масло под давлением. Исходя из этого предположил бы что у вас либо они забиты (отверстия), либо давления масла нет на коромыслах. Можно попробовать прямо через маслозаливную горловину проковырять дырку в ближнем коромысле - если не пойдет - мерить давление механическим манометром и определяться что с движком - или давка тотально малая, или каналы к коромыслам забиты.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 759 раз
Сообщение dvm99 »
Хе...
Я только сегодня видео посмотрел и интересную вещь заметил.
Вот два кадра с этого видео:
В коромысле сверху над гидриком есть мааааленькая дырочка. Через неё выходит воздух при прокачке и избыток масла.
Дык вот на первом снимке масло вытекает, значит гидрик работает как насос, этот гидрик и гремит. Он прокачаться не может.
А вот второй гидрик похоже что прокачен, подтёка масла через дырку нет.
Может конечно я ошибаюсь. И всё выглядит наоборот, = на втором снимке дырочка забилась и воздуху выходить некуда...
Simply Man, давай кумекать! :)
Simply Man
dvm99 писал(а):Хе...
Ну смотрите, в верхнюю часть коромысла подается масло под давлением. Это масло поступает в гидрик, а излишки стравливаются через дырочку и в зазор между гидриком и коромыслом. Так же через дырку выходит воздух от прокачки. Так вот-у себя я крышку открыть полностью не смог - из отверстия летит масло (это логично, масло подается в двигатель с избытком всегда и стравливается по всем парам трения и зазорам), здесь же практически сухо. То есть я тупо приоткрыл крышку, увидел что в крышку постоянно бьет масло - и закрыл ее.
Кто-нибудь бы попробовал у себя на движке так же глянуть.
Свои мысли я высказал выше - по моим наблюдениям у гидрокомпенсаторов масляное голодание, оттого они и стучат.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Simply Man писал(а):Свои мысли я высказал выше - по моим наблюдениям у гидрокомпенсаторов масляное голодание, оттого они и стучат.
Да! Я тоже не против такого резюме.
А интересно, если ТС добавит газку (немного), то по идее "брызги фонтана" и у него должны появится... :)
Simply Man писал(а):Кто-нибудь бы попробовал у себя на движке так же глянуть.
Вспомнил... Вот http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 6431&hilit
hc2hunter
dvm99 писал(а): А интересно, если ТС добавит газку (немного), то по идее "брызги фонтана" и у него должны появится... :)
не появятся. там все закоксовано так, что только разборка и ручная чистка.
эти отверстия на столько малы, что туда иголка не всякая лезет. а забито обычно так, что я в свое время по иголке молоточком стучал, ибо проткнуть не мог. А выковыривается оттуда такой дикий кокс, похожий на затирку между плитками...
mike_a
Сообщение mike_a »
Вот ведь вы затейники ::-D: . Ну снимите уже крышку, проверьте гидрики, нерабочие поменяйте. В конечном итоге дешевле обойдётся. Может ещё что интересного там увидите.
Simply Man
Так если у человека к гидрикам масло не идет - там замена гидриков-деньги на ветер.
чистить каналы ;)
