Прокладки на выхлоп
zub
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1993 12кл SS Длинный Задний блок Механика (ПРОДАН)
Благодарил (а): 11 раз
Прокладки на выхлоп
Сообщение zub »
Помогите с выбором прокладки под выпускные коллекторы. Двигатель 6ж72 12 клапанов. Всем известный сайт показывает картинку на которой прокладки под разными номерами (12010R и 12010L) собственно и номера деталей разные (MD134703 и MD173716 соответственно). Но «в живую» прокладки разные или нет? Форма головок одинаковая ведь.
Предполагаю что последуют советы типа «А самому заглянуть под капот?» или «Если номера разные, то и детали разные».
Меня интересует ответ тех людей кто держал эти прокладки в своих руках, «Да надо покупать разные!» или «Можно купить одну она подойдёт на обе головки.»
Вопрос из-за того что EMEX выдает разные ценники на эти детали. Причем на MD173716 не предлагает аналоги.
Заранее спасибо…
Сергей
Mitsubishi Pajero II 6G72 12кл SS Длинный 1993 Механика
ПРОДАН
Благодарил (а): 101 раз
Re: Прокладки на выхлоп
Прокладки металлические и имеют "выпуклость" которая ставится ток в одном направлении, перевернуть её низя :) Отсюда и разные номера
zub
Сообщение zub »
алексей - Маленький Мук писал(а):...перевернуть её низя :) Отсюда и разные номера
От Галлопера номерок не подскажите?
Сергей
ПРОДАН
На вскидку не скажу,
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 777 раз
Сообщение dvm99 »
Галлоперовские номера:
28521-35020 и 28521-36000
zub
Сообщение zub »
Спасибо мужики :*DRINK*: !
Сергей
ПРОДАН
dvm99
Сообщение dvm99 »
алексей - Маленький Мук писал(а):Прокладки металлические и имеют "выпуклость" которая ставится ток в одном направлении, перевернуть её низя :) Отсюда и разные номера
Вчера взяло меня сомнение по поводу одинаковости, но решил вечером в гараже убедиться :)
По сути левая и правая прокладки одинаковые, единственное- на правой прокладке есть небольшой вырез в углу. Ну, и цифры нумерации горшков другие...
А вот у меня сейчас на моторе стоит левая прокладка вот такая.
Кто ответит, почему нумерация горшков вверх ногами? ::-D: ::-D: ::-D:
zub
Сообщение zub »
Во-о-о-от о чем я и подозревал... Одинаковые. :)
Сергей
ПРОДАН
zub
Сообщение zub »
Наверно чтобы враги не догадались ::-D:
Или всё-таки с правой стороны поставил на левую?
Сергей
ПРОДАН
dvm99
Сообщение dvm99 »
zub писал(а):Или всё-таки с правой стороны поставил на левую?
Там номера-то другие! :)
