стук 6g74 doch - к чему готовиться?
aassaa
Двигатель:: 6G74 MPI DOCH
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение aassaa »
сег собрал все. новый шкив визуально не бьет.
а вот старый и шестерня
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение мах578 »
ты б лучше колено и шпон паз сфотал.
aassaa
Сообщение aassaa »
м лиать :nezl6: :]:-O: новый шкив фебест...
Продаван - инет магаз посылает на к уй пишет: - "Так как с момента покупки прошло более 2х недель, рассмотрение гарантийных случаев ведется только при наличии документов из сервиса - наряда заказа на установку и акта выхода из строя
Вы можете их предоставить?" :razdrajen:
Благодарил (а): 101 раз
Если у вас остались конторы которые варили колодки( клеили) иль чета типа этого, можно завулканизировать, обернуть сырой резиной и в печку. :)
aassaa
Сообщение aassaa »
алексей - Маленький Мук,
он же отбалансирован, я сейчас не спозиционирую как он был...
Ставь на место и выставляй ВМТ по риске. маркером иль чиртилкой царапнешь сразу по двум половинкам :)
aassaa
Сообщение aassaa »
Торцанул пока старый шкив, но мне не нравится - присутствует радиальное биение. Пока покатаюсь. Алексей в связи с такой ситуацией есть мысль выточить шкив самому но уже без демпфера естественно. Насколько нужен этот демпфер?
Ну он убирает вибрации, я в свое время его тупо заварил, вставил куски электродов 3мм как перемычки и сварил ::-D:
aassaa
Сообщение aassaa »
А вибрации от генератора что-ли,?
hc2hunter
Благодарил (а): 489 раз
Сообщение hc2hunter »
вибрации от всего. прежде всего при старте-стопе двигателя, сдвиговые нагрузки.
вот едет у тебя ремень через все ролики и генераторы, и они тоже крутятся с хорошей скоростью. то есть представляют собой маленькие гироскопы (особенно генератор). как думаешь, хороший момент инерции вся эта "колбаса" имеет на мгновенную остановку?
также демпфер компенсирует неравномерности вращения коленвала, самого ремня из-за локальных износов и т.д. и т.п.
так что, польза от него однозначно есть.
aassaa
Сообщение aassaa »
Кондер не демпфируется почему то... Может акцент на вискомуфту сделан - она тяжелая... У меня она удалена - стоят электровентили. Тут чел нашел от таракана
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=171326
буду наблюдать...
Кстати продаван забрал шкив обратно...
aassaa
Сообщение aassaa »
алексей - Маленький Мук писал(а): 09 апр 2019, 15:01 я в свое время его тупо заварил, вставил куски электродов 3мм как перемычки и сварил
чугуняку...
мах578
Сообщение мах578 »
А в чем проблема сварить чугуняку? и откуда знаешь что там за сплав.
мах578
Сообщение мах578 »
Чем родной не угодил? может его на станке покрутить/торцануть (если надо)
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Мой автомобиль(и):: Тойота
Сообщение НДА »
Посмотри ещё привалочную плоскость на коленвале, а то и новый шкив в помойку выкинешь.
PAJERO II 1993г. 3500сс AКПП R/D LOCK SUPER EXCEED Z - продан
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
aassaa писал(а): 27 июл 2018, 12:04 алексей - Маленький Мук
честно говоря шкив не снимал, просто намазал болт фиксатором резьбы и затянул. Мог разбить шестерню? Ремень ГРМ может начать жрать? Ты к этому?
700 сообщений, 9 лет на форуме, а шкив "садишь" на фиксатор :*WALL*:
aassaa
Сообщение aassaa »
Коллеги неспешно точится новый шкив, есть мысль сделать толще привалочную поверхность - соответственно удлиннить немного болт. Покубатурив намедни пришел к выводу, что сама конструкция шкива весьма неудачная, - есть большой выворачивающий момент ремнями. Мне кажется что удлинив болт (тем самым сместив центр крепления к ремням) этот момент можно значительно снизить. Интересно мнение общественности.нарисовал для наглядности
НДА
Двигатель:: 1ZR-FE
Сообщение НДА »
Надо проверять! У тебя коленвал есть запасной?
aassaa
Сообщение aassaa »
НДА, сделай одолжение проходи всегда мимо :razdrajen: твои чванливые высеры только место занимают....
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Момент не изменится. Сделай ты хоть 10 метров длину болта и соответственно тому размер шкива, все равно расстояние от центра шкива до плоскости торца колена не изменится. Болт прижимает шкив к колену с усилием не менее 20 тонн. За счет этого усилия шкив и держит все нагрузки.
