(Решено) Открутить слизаный болт заглушки распредвала 6G72?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
- Ant321
- Двигатель:: 6G72 24кл.
- Мой автомобиль(и):: разные в т.ч. и П2
Re: Как открутить слизаный болт заглушки распредвала 6G72/24
я менял недавно сальники в этих заглушках,герметика небыло.
все наощупь с зеркалом))
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
По идее нт нужен там герметик, просто резиновое кольцо._SERGEY_ писал(а):Тоже предстоит лезть смотреть левую заглушку. У нас крышки на герметике сидят?
Последний раз редактировалось Captain Sergio 08 май 2013, 23:53, всего редактировалось 1 раз.
_SERGEY_
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2007
Клапанные крышки имел ввиду. Надо было поточней писать, вы уж не серчайте.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Можно кпп открутить от подушки и поднять домкратом. Места больше будет. Можно будет подлезть шестигранной головкой.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- Barmalei
- Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
А если на будущее заглушки р.валов помимо резинки, еще и на герметик посадить? Будет в будущем сопливить?
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Победил я этот болт! Сваркой. Фото завтра, устал как собака ...
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
- Мой автомобиль(и):: =----=
Ура ура))) был пассивным наблюдателем темы...
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
На моих не было герметика. Я на новые тоже не буду лить герметик._SERGEY_ писал(а):Клапанные крышки имел ввиду. Надо было поточней писать, вы уж не серчайте.
Vitaliy666
- Двигатель:: =--=
Вообще если хорошие прокладки то никакой герметик и не нужен, просто ставят одни и теже по нескольку раз а потом начинают жаловаться...поидее каждый раз все должно быть свежим.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Re: (Решено) Открутить слизаный болт заглушки распредвала 6G
Ожил маленько. Накатил крепкого за День Победы (чуть-чуть). Теперь по делу.
Открутил я зализанный (до меня) нижний болт заглушки распредвала левой головки блока (правую тоже открутил, но там все было путем). Что делал:
1. Два дня пытался открутить разными ключами на 12 - обычным накидным, "пьяным", трещеткой на 1/4 дюйма, форсовским ключом, который пять граней сразу берет, ключом на 12 для откручивания тормозных трубок (хватает сразу шесть граней, с дополнительном зажимом в виде болта М6х10), универсальным ключом Vorel (вообще ни о чем, но 350 рублей отдал). Нифига. Все грани слизаны, не берет его гада ничего. На штуку только ключей купил. На второй голове кстати пригодились два из них, так что не зря.
2. Открыл Жигулевского. Выпил. Стало ясно, что без сварки не обойтись. Снял переднее колесо. Снял пыльники (у меня из какой-то камеры), закрывающие доступ к блоку цилиндров. Места вполне для работы. Только кругом трубки, в том числе топливные.
3. Купил гайки М12,М14, М16. Самая большая М16 оделась в самый раз. Чтобы было удобнее намазал ее суперклеем и надел на головку болта. Пока попил Жигулевского. 4. Согнул электрод так, чтобы он под сорок пять градусов входил в отверстие гайки и достал до болта. Взял кусок оцинковки и закрыл переборку с шумоизоляцией, чтобы не загорелось. Предварительно шумку водой намочил, тряпок мокрых на блок накидал. 5. Взял старшего, сына 14 лет. Дал ему в руки сикалку из бобышки с водой, чтобы тушил (пригодилось). Рядом положил шланг с текущей водой (частный дом).
6. Заварил. Первая попытка была безуспешной. Вроде прихватил, но когда начал тянуть ключом на 24 - сошла гайка.
7. Попил еще Жигулевского. Попробовал еще подход. Аппарат у меня обычный. Постоянно залипал электрод. Испортил штук пять. Все гнул. Был бы инвертор, проще было бы, у него защита от залипания есть. Когда он прилипал, судорожно дергал его назад. Он ни в какую. Электродом боялся трубки тормозные и топливные задеть. Это была бы катастрофа. Поэтому просто отключал аппарат и отламывал электрод. Делал новый и так пять раз. 8. Приварил таки, подольше. Почему то гайка начала гореть, сын затушил. Видимо остатки масла горели. Шумка живая. 9. Поменял резинку и на место с небольшим количеством герметика. 10. Допил пиво. Ощущения дивные. Как после хрошего секса
С утра сегодня поменял вторую резинку на правой заглушке. Все.
Будут вопросы - пишите. Если есть на свете сертификат сварщика-гинеколога - я его заслужил!
- Barmalei
Captain Sergio все таки ты левую крышку то откручивал! Смотреть нуно всегда с места водилы.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Да я вроде с первой темы и писал про левую. Сейчас все перчитал - про правую не увиделBarmalei8202 писал(а):Captain Sergio все таки ты левую крышку то откручивал! Смотреть нуно всегда с места водилы.
- Barmalei
Я туплю может...
Surge
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport K96W 2001
Добрый день,
На монтеро спорт точно так же подлезть можно к левой заглушке? Машина в подписи.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Они одинаковые. Почему нет.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Номер резинки на заглушки MN176208 Мотор 24V
Surge
Спасибо, все сделали. У меня вообще она сломана была и стянута какой-то железкой. Заварили, обточили и порядок.
