Патрубки масляного радиатора 6G72
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
Болотный_Кот
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Болотный_Кот »
Такс... что-то зачастил я на форму писать последнее время :) За две недели больше, чем за год.... ну да ладно :*WASSUP*:
Вообщем начало уходить масло, и очень шустро, за неделю уходит грамм 600-700, первая мысль - начал жрать.... по машиной сухо, вообщем мысли навеваются не самые радужные. Но сегодня во время замены передних стоек - снял защиту (задняя часть в масле), и осмотрел двигатель. Картина не самая страшная но печальная :*SORRY*: около масляного фильтра два штуцера от которых идут шланги на масляный радиатор - так вот один из них сифонит, при чем судя по тому, что замаслено все вокруг, даже все рамные траверсы в масляных точках - сифонит не слабо. Ладно, собрал подвеску, дома залез в экзист ~ 7000 деревянных за патрубок!!!! Сижу в печали.... думаю варианты замены... может кто сталкивался с подобной ситуацией? Поделитесь опытом :O:-): Не то чтобы нет этих 7 тыщ, заказать хоть сегодня можно, но вот честно - кажется это не совсем разумно... если других вариантов не найду - куплю оригинал, но все же есть надежда, что я не первый столкнулся с такой проблемой. :*DRINK*:
Судя по всему мой патрубок - 04331
А вот тут судя по всему и сечет - радостно стекая по патрубку вниз
Это вид со стороны масляного фильтра (сам патрубок находится в резиновой трубке, так что в это место масло стекает по этой трубке, а сечет ближе к радиатору на развальцовке)
Последний раз редактировалось Болотный_Кот 23 фев 2013, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
Pajero 2, 1998 г.в. (6g72) 181HP на AТшечке - ПРОДАЮ.
VW Jetta 2002 1.8T 180HP - продана
Pajero 1983 г.в. (4g54), МКПП, 3-двери - для души :)
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Благодарил (а): 240 раз
Re: Патрубки масляного радиатора 6G72
Сообщение mamont56 »
я на разборке взял оба... там же и перекрутил,
второй год - все сухо....
скок стоило? :*SCRATCH*:
чесслово не помню... в пределах 1000 р... :*DONT_KNOW*:
Андрей196840
Двигатель:: 2.5 тd 4d56 дизель
Мой автомобиль(и):: паджероll
Сообщение Андрей196840 »
на разборке найдёшь в не плохом состоянии и всего за 1000рупий.
Паджеро II 1994 год,двигатель 2.5 тд,пруль,акпп. super selekt.89200426162
DEMA3000
Мой автомобиль(и):: PAJERO forever
Сообщение DEMA3000 »
Снимаешь эти маслопроводы. Везёшь в Гидросканд (на Старицком), там тебе дюриты резиновые меняют и обжимают по новой. Будут как родные. Даж лучше. Цена вопроса в пределах 1 тыр.
P2 3.0 12V Коротыш МКПП SS - я ж говорил верну :))
Chevrolet Tahoe 5.7 коротыш... взял на пробу...нравица... оставлю.
P2 3.0 12V Коротыш МКПП SS - продал... скучаю... надеюсь вернуть.
P2 2.8TD Коротыш, ПРруль, автомат - продан.
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
MR204354? Оч. странно, на экзисте он стоит 3500, ждать 9 дней.
Болотный_Кот
DEMA3000 писал(а):Снимаешь эти маслопроводы. Везёшь в Гидросканд (на Старицком), там тебе дюриты резиновые меняют и обжимают по новой. Будут как родные. Даж лучше. Цена вопроса в пределах 1 тыр.
:) спасибо! завтра поеду на разведку!!
DEMA3000
Болотный_Кот писал(а): :) спасибо! завтра поеду на разведку!!
Точный адрес: Старицкое шоссе,27 тел. 44-96-53, 47-60-50
p/s/ Если что.. у меня эти два маслопровода есть ( от разбора маво Паджерика первого остались ).. пиши, звони..
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Max0403 »
У меня тоже беда с этими шлангами. Есть контора, которая новые шланги к штуцерам опрессует. Я не стал рисковать, т.к. вопрос цены опрессовки около 2,5 т.р. Заказ оригинал в автодоке, дешевле чем на экзисте примерно в 2 раза. У меня за оба шланга 3800 с копейками вышли.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
m1ha
Мой автомобиль(и):: Padjero II
Сообщение m1ha »
Я тоже думал контрактные брать, нашел в городе конторку которая переобжимает шланги, 30 минут и 1200, нигде не бежит
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 987 раз
Сообщение ГАНС »
Народ :*SCRATCH*: а никто не пробовал просто взять снять старые патрубки и натянув на трубки от штуцеров новые маслостойкие патрубки поставить с каждой стороны по 2 хороших хомута (оятьже подтягивать можно будет по мере высыхания патрубков и начала "сопливости масла") и этим ограничится? У меня 72 ДВС на Паджеро-3, на Палджеро-4 с 72 ДВС думаю такиежа патрубки как у меня, там радиатор стоит другой и в другом месте, металлические трубки от штуцеров тоже другие, достаточно длинные чтоб с каждой стороны хоть на 10 сантиметров на них патрубок натягивать и ставить по 10 хомутов ::-D: и оятьже даже патрубки снимать/откручивать не нужно, чиркнул болгаркой на месте старые обжимки и только патрубки натянуть и зажать хомутами. Неужели никто не пробовал так сделать? :*DONT_KNOW*:
Благодарил (а): 101 раз
Мож кто и делал хз, в принципе эт можно делать. давление в них не оч большое в тот момент когда они уже работают( после прогрева и открытия термостата) У мну был автобубуса( Делика) так там ваще ети патрубки были на хомутах пружинных :) , мотор был 56й но это пофиг. На холодном моторе давка может быть и под 4-6 горшков но радик в этот момент не работает. полле прогрева давка падает ну до 2х а то и меньше, хомуты держат легко
Видимо ты не частый гость в дизельной ветке ::-D: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8&t=158405
rimzinger
Двигатель:: 6g74gdi
Мой автомобиль(и):: паджеро3 2000г
Сообщение rimzinger »
rimzinger
Двигатель:: 6g74gdi
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Тут какраз в гараж подъезжал знакомый на РВРе, так у него патрубки с коробаса под АТФ длинной примерно по метру и стоят на винтовых хомутах - проволочных таких (одного такого патрубка хватит с лихвой на 2 патрубка для ДВС), там ведь тоже и давление и температура, соответственно патрубки думаю годные для целей установки на ДВС и хомуты их держат :*SCRATCH*:
Для бензина брал патрубки ГЕТЦ-мульти ОЙЛ интересно как они для данных целей :*SCRATCH*: ?
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Я больше к коробошным скланяюсь. Опробировано!
