6G75 (загорается лампа низкого давления масла на прогретом двигателе)
cas
Двигатель:: 6G75, Бензин, 3,8 литра, АКПП
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV 3,8; (Паджеро II 3,0 коротыш)
Сообщение cas »
Добрый вечер.
Паджеро IV 3.8 литра 2006 год. Пробег - 180`000 км.
Ситуация: на 175 т.км. улетела заслонка 6 цилиндра. Перебрали движок, заслонка улетела без последствий. Восстановили коллектор (как оказалось обычного уплотнителя из сантех. магазина хватило на 5 т.км. (начался подсос воздуха через ось коллектора).
Недавно ехал по трассе в общей сложности 400 км. При въезде в город на светофоре загорелась лампочка низкого давления масла, при режиме D и нога на тормозе. Остановился, долил 0,5 литра масла. Не помогло, на светофорах приходилось переключаться на P (обороты ХХ чуть поднимались, лампа низкого давления масла переставала гореть). Проехал в таком режиме километров 7.
Через неделю поехал на ремонт в знакомый гараж: по оси впуска подсос воздуха, между делом поменяли масло и масляный фильтр. На обратном пути домой обнаружил, что перестала гореть лампа "CHECK" (горела до этого уже 30 т.км. (забил было уже на нее, думал катализаторы), около дома машина прогрелась до рабочей температуры и опять загорелась лампа низкого давления масла.
Подскажите куда копать?
Пока ищу манжету на ось коллектора 10х14х2,5 (на ремкомплект пока жаба душит, уплотнитель только нужен).
Chumahod
Благодарил (а): 959 раз
Сообщение Chumahod »
Давление масла для начала замеряй по человечьи. Ну это до того, как панику наводить. Ну и масло какое залито?
cas
Сообщение cas »
Последние 30 т.км. масло - Лукойл синтетика 5w30 sl/cf.
Сейчас - Лукойл синтетика 5w40 sn/cf.
cas
Сообщение cas »
В масле при сливе посторонних включений не обнаружено.
cas
Сообщение cas »
Давление на хх близко к нулю. Будем снимать поддон.
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
cas писал(а): куда копать?
Поддон на герметик нормально посадили,потёков нет?
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
dklimov
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Сообщение dklimov »
Была похожая ситуация, в жару на прогретом движке на низких оборотах хх моргала лампа давления. При подключении ELM выяснил, что температура поднималась до 100-105 градусов. При этом на панели приборов, стрелка показывала примерно 90 градусов. Выяснил, что есть два разных датчика температуры. Один для панели приборов, второй для компа. Короче, дело в перегреве. Масло становиться более жидким и менее плотным, маслонасос не может создать нормальное давление. Проверь температуру с ELM327, а дальше по ситуации.
DmitriyS
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pagero 3 V6 3.8
Сообщение DmitriyS »
dklimov писал(а): Была похожая ситуация, в жару на прогретом движке на низких оборотах хх моргала лампа давления. При подключении ELM выяснил, что температура поднималась до 100-105 градусов. При этом на панели приборов, стрелка показывала примерно 90 градусов. Выяснил, что есть два разных датчика температуры. Один для панели приборов, второй для компа. Короче, дело в перегреве. Масло становиться более жидким и менее плотным, маслонасос не может создать нормальное давление.
спасибо огромное. Буквально на днях к нам в Брисбен пришло лето неожиданно и было жарко.
Мшаина стояла с кондером минут 30. При попытке поехать заметил что лампа заморгала, сразу выключил зажигание.
Проверил уровень масла, заметил что под капотом был полный ташкент(жара).
Но температура озлаждайки видимо была в районе 95(есть подозрение что она не очень хорошего качества).
Масло к слову залил очень хорошее но немного не по спецификациям. 10W50.
Думал масло наоборот будет более устойчиво к нагреву нежели рекомендованное 5W30.
Кто ссыт, тот гибнет.
Frank NN
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Frank NN »
Всем ДД! Лампа не горит, для контроля и успокоения замерил давление масла (5W30 свежее) в двигателе, манометр через гибкий 0,5 метровый РВД подключал к правой голове в крышку MIVEC , результаты: утренний прогрев с 7С(обороты 1,5-1,7 тыс.) давка-6бар, прогретый Т-88-90С хх(около 700 об.мин)- 1-1,1 бар; 2000-3бара, 3500-4,8бар, 4000-5бар. Какие будут мнения? по насосу. Или нужно мерять давление у фильтра и далее решать? Есть ли какая таблица по давлению для нашего двигателя? Спасибо откликнувшимся.
Последний раз редактировалось Frank NN 26 мар 2021, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
Джорджевич(P4) 3,8
Chumahod
Фсë гуТ с давлением на твоëм моторе.
Какова причина вопроса?
Frank NN
Пробег(пошла вторая четверть миллиона) и общая истерия по вкладышам на 3,8.
Джорджевич(P4) 3,8
Chumahod
Frank NN писал(а): Пробег(пошла вторая четверть миллиона) и общая истерия по вкладышам на 3,8.
Не забивай себе голову. Если так сильно переживаешь, поставь нормальные датчики давления и температуры масла, типа Depo или Defi, VDO
Frank NN
Да не, не хочу никакие дополнительные девайсы ставить, тем самым увеличивать вероятность выхода из строя. Совсем не сложно периодически подключить и проверить. А если что-то экстренное, то и доп. приборы не спасут.ИМХО.
Джорджевич(P4) 3,8
PTURS
Двигатель:: 6g75 бензин
Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро(монтеро) 3
Сообщение PTURS »
Необходимо более вязкое масло 5w40, у меня бенз. 3,8; 6G75, жарко у нас г.Сочи, накатал на старичке 300000км, как то так.
