6g72 объем слитого масла 2.5 литра, где остальное ?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
Константин37
Мой автомобиль(и):: Montero sport
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Константин37 »
Доброго времени форумчанам! Приобрел Монтеро спорт 2002 года , при замене масла слилось только 2,5 литра хотя на щупе выше верхнего уровня было. Залил так же 2 с небольшим и уровень верхний.
Как это возможно , подскажите? :*PARDON*:
stepan1971
Двигатель:: , 6g74
Мой автомобиль(и):: pajero2 рестайл
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение stepan1971 »
Поддон или щуп неродные
П2 6g72 24v длинный мкпп (разобран)
. П2 6g74 Акпп рестайл Фрэнки
П2. 6g74 Акпп рестайл Зеленый
П2 4м40 мкпп рестайл уехал к соклубнику.
89108945351 Алексей
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Azan »
Pajero и Montero поддоны и щупы разные хоть и моторы одинаковые. И по объёму масло тоже. Может в этом засада
triode-master
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Сообщение triode-master »
Константин37 не хочется расстраивать, но я сразу о плохом...
Вполне возможно что в поддоне у вас "солидол" - это так называемая густая масса, которая образовывается в следствии заливки плохого масла.
Да такое бывает, у людей которые сильно экономят, ну или которых обманули.
Проверить просто, слить масло, через отверстие слива потыкать проволокой.
Если диагноз подтвердился, то лучше снять поддон и промыть, дальше мерить давление масла в двигателе и судить о его здравии.
Я видел такую машину, мне пригоняли варить, в смысле солидолом, она даже ездила.
Но там нюанс, зальёте масло которое поднимет солидол, он попадёт в каналы, смерть двигателя.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
Константин37
Вроде не сложно. Попробую в ближайшее время. На холодную дымит белым дымом еще сильно. И как раз промывку 10 минутку заливал :*WALL*:
Благодарил (а): 1001 раз
Сейчас проволочкой тыкать = моветон.
Есть куча камер мелких))
triode-master
SNOOPER писал(а): Сейчас проволочкой тыкать = моветон.
Да в современном мире живём...
Но проволочка бесплатна ::-D: и достаточно эффективна в данном контексте.
Константин37 писал(а): И как раз промывку 10 минутку заливал
Это плохо, пусть оно лучше на дне лежит.
Не факт конечно что моё предположение подтвердится.
Но причину бы я искал, чем быстрее тем лучше и спокойнее.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1072 раза
Сообщение Nbf »
Зачем??? Ну вроде все уже знают, что никакие промывки нельзя лить, потому что они потом новое масло портят как минимум...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Дёма
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Дёма »
Скорее всего в клапанных крышках и поддоне эмулься с антифризом( белый дым) или гуталин. И этой каки примерно 1.5 кг. Можно клапанную крышку со стороны пассажира снять с посмотреть что там не снимая впуск. Просто откинуть дз. В поддон как советывали проволокой.
Заводить и тем более ездить до выяснения не советую.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
