подскажите есть ли замена форсункам
Кислый
Мой автомобиль(и):: Пыж 3 & 4(коротыш)
Re: подскажите есть ли замена форсункам
Сообщение Кислый »
Coсkchafer писал(а): У тебя то приход был от замены ?
- вот это не понял?!
Али вообще лажуха, там один левак, на фото красиво в реалии контрафакт голимый. Даже не думай, удали сайт и забудь!!! :]:-O:
Вот тебе ссыль на представителя магазина на ебейе, понимает только на буржуйском (английский), русскому обучить не успел ::-D: , он может сделать приличную скидку если выставит данный лот, попробуй с ним законектица http://myworld.ebay.com/buyautoparts?_t ... 7675.l2559
В личку скину инфу о своей покупке, будешь удивлена - все правда!!!
Pajero III 2005, 3,0 6G72, черная кожа, люк, две печки/два кондера, фаркоп–в базе; салон «под алюминий»–делал сам.
ОМЕ, защита днища, ARB Sahara+WARN 9000, Safari Snorkel, люстра, BFG MT 285/75 R16, багажник Thule Xperience 828.
СВ Vector VT-27 NAVIGATOR.
Coсkchafer
Сообщение Coсkchafer »
У тебя от трехлитрового, у меня у мужа как раз такие 195500-3170. У них производительность 236 на 3 атм. Про свои никак не могу найти, по виду они одинаковые, думаю разнятся по производительности только. По 50, кстати, новые очень хорошо, я самое дешевое по 68 находила в Америке. На ебее и потом напрямую нашла вот что, типа вроде как на мой движок, но код американский и как он соотносится с Денсовским кодом не понятно. Можно нарваться на другую производительность по идее. http://www.carpartkings.com/air-and-fue ... ector.html
ЗЫ. Вот еще что нашла, возможно будет полезно многим. Если знать код Денсо, то можно подобрать аналоги. http://www.lindertech.com/docs/inj_oem_casting_num.pdf
Pajero II GLS , 98 г, 3л, 3 двери,SuperSeleсt, МКПП, серый, тонированый в ноль (достался такой :))
Pajero II GLS , 98 г, 3,5л, 3 двери,SuperSeleсt, МКПП, темнозеленый
Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Серьезное лицо еще не признак ума (с) Мюнхаузен
Кислый
Сообщение Кислый »
Coсkchafer писал(а): ЗЫ. Вот еще что нашла, возможно будет полезно многим. Если знать код Денсо, то можно подобрать аналоги. http://www.lindertech.com/docs/inj_oem_casting_num.pdf
Не, что то не очень похожи денсо 195500-3170 и бош 0280150126, напутали они там с аналогами:
VADLAT1984
Двигатель:: 6G72 12 кл.
Мой автомобиль(и):: Pajero II, араб, парт тайм, бодик 4см, 31*10,5*15
Сообщение VADLAT1984 »
Добрый день друзья! Подскажите подойдут ли форсунки DENSO 195500-3170 на 12 клапанный мотор 6G72? Родные не найду за приемлемую цену. Сименс деко не подходят, мотор конструктор. Рампа странная, а фишки на форсунки другие, переделывать надо. Посоветуйте что делать?
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
anton_veselov писал(а):
BARS98 писал(а):
anton_veselov писал(а):А на Монтеро спорт 2002г 6G72, 24 кл,3.0 получается только оригинал идет и без вариантов?
+1 тот же вопрос.
Ну неужели ни кто не менял на 24 клапаном ?
Подниму тему!!! Тоже присоединюсь к вопросу
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
на 3,5 литрп 6g74 - нашел форсунки на ебее по 40 бакосв за штуку - http://www.ebay.com/itm/Bostech-Mp4041- ... b4&vxp=mtr. доставка в россию - ещё 50 баков. итого за комплект 284 бакса с достакой. 8500 ))) очень не плохо.
номер - Bostech # Mp4041
CVU -# 42-12148
OEM # md189021 (в экзисте по 4700 за штуку.)
отзывы о продавце хорошие, фидбеки тоже.....самый оптимальный вариант на сегодняшний день ......
а если поискать - можно и вот такое найти http://www.ebay.com/itm/94-96-MITSUBISH ... 10&vxp=mtr
Honda Africa twin XRV 750.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
только уточняйте сразу что это Remanufactured Fuel Injector, т.е. не новые а восстановленные)))
Себе на предстоящую переборку голов тоже заказал наборчик, только у друго продавца, который профессионально занимается восстановлением форсунок для любых авто, у него свой отдельный магазин на ebay(ссыль на магазин)
http://www.ebay.com/itm/280901327483?ss ... 1497.l2649
Обошелся весь набор в 5100 с доставкой...
ну и так краткий перевод(машинный) что они делают с ними)))
Все инжекторы обслуживаются как указано ниже:
OHM проверен на короткое замыкание
Внутренне очищены и старые фильтры удаляют (ультразвуковой очисткой)
Внешне очищены (старые уплотнительные кольца и штырь-снять крышки заменены)
промыты в обратном направлении, чтобы удалить внутренний мусор
Давление / испытаны на герметичность
Spray / Flow Протестировано
Повторно собраны с новыми фильтрами, уплотнительные кольца и иглы шапки *
Профессионально упакованы, чтобы избежать повреждения форсунок
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
вот оно в чем дело. не обратил внимания.......спасибо
tehnosp84@gmail.com
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mmc pajero2
Сообщение tehnosp84@gmail.com »
Здравствуйте. А от хюндая 3,5 l никто не пробовал ставить форсунки на 6g74?
tehnosp84@gmail.com
Двигатель:: 6g74
6G74 dohc c прямоугольными разъемами. (MD189021)
6G74 sohc c закругленными разъемами (MD 337900)
3,5 аналог 6G74 на хюндаях (35310-38010) тоже с закругленным разъемом , т.е. должна подойти по проводке и по посадке. И по скольку двигатель тоже слизан с 6G74, то и параметры этих форсунок должны быть одинаковыми. ну или очень близкими. А цена то у форсунок от хюндая поинтереснее будет. Но это только предположения. Может кто пробовал уже подскажите? Я только собираюсь . Тоже форсунки похоже сдохли.
Skept-ik
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Skept-ik »
отдам незадорого кому надо.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5&t=105911
завтра сделаю еще фотки. поподробнее.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
4G64.
Умерла одна форса.
заменил на 35310-38010.
Хёнде.
288 сс. на оригинале - 275.
на двухвальный мотор, 16 кл., 4 дюзы.
цена вопроса - 1300 р. есть в наличии, возле магазина заменил.
завел. потроила с минуту, дал газу. теперь ревет во все четыре глотки.
из переделок: сверху убрал пластмассу. нож и напильник в помощь.
удобнее делать на точильном станке, но его не было. таки я, устав ковырять ножиком, а напильника с собой не было, основную
массу сточил на шкиве ГУР работающей машины.
Konstantin.La
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2000
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Konstantin.La »
Кто-то знает, на montero 3 (6G74 3.5 mpi SOHC) форсунки идентичны с двигателем от 6g74 от паджеро2 (SOHC). Спрашиваю к контексте, подойдут ли форсунки 35310-38010?
PS: по каталогу MD357267
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Всё от производительности форсунок зависит..
master-al
Мой автомобиль(и):: Montero 2 АККП
Сообщение master-al »
Я так понял что пофигу кто их сделал , главное чтоб посадка совпадала и производительность разъем можно либо заменить либо сделать переходники . Только вот тема производительности на 3литра 24клапана не раскрыта . Или она такая же как у 12? Немогет быть,ИМХО, клапанов не зря ипошки стоко на тыкали ,Почему спрашиваю в понедельник договорился чинить форсуночное хозяйство , вдруг что то менять, в моем колхозе митсу форсунки на каждом углу не продаются.
Использую свой внедорожник по назначению - езжу по асфальту !
pazherik
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Pajero-2
Сообщение pazherik »
Привет всем! Поделюсь горьким опытом борьбы с форсунками на 6G74 DOHC Араб..
родные MD 189021... цена - космос и днем с огнем на разборе не найти. Год уже на этом Паджерике. Сначала. все было хорошо, а в один прекрасный день на ходу вклинили 2 форсунки в открытом состоянии... Искал- не нашел. За неимением времени поставил Газелевские, как в постах выше. Ездил месяцев шесть, пока не созрел вернуться к этому вопросу. На Газелевских чуть выше расход и не та приемистость засчет факела распыла. В наших две направленные струи на клапана, а в Газели - дюзы. Еще разная производительность. Родные - 240, газель по-моему 195сс\мин. Не найдя б\у и не созвев на новые, решил заказать на eBay реставрацию INP-534(громко сказано. там поменяны фильтра и резинки. Якобы проверены на стенде) Приехали - УРРРА!!!! Снимаю коллектор (уже за 15 мин) ::-D: , ставлю. завожу... и вот оно - СЧАСТЬЕ. Завелась с пол-оборота, работае - сказка... но недолго длилось счастье.. после остановки мотора через 15 мин, завестись почти нереально. Лопачу всю систему управления и топливоподачи (утечки, подсосы, давление, сигналы) все - ноль...
Думаю: ну не могут же супер форсунки быть не те или еще чего... Снимаю снова, ставлю на стенд, проверяю, все классно.. :*DONT_KNOW*: Проверял через пару-тройку часов после остановки мотора...(вот это и был ньюансик)
Ставлю обратно на машину, врезаю в магистраль подачи манометр, завожу - все ЧЕТКО. Работает 2 мин, глушу, наблюдаю за давлением - все четко!!!
Завожу снова, грею минут10-15, глушу....... :*WALL*: И ВОТ ОНО!!!! При нагреве мотора и форсунок, последние, начинают стравливать давление и все бежит в цилиндры! Завожу еще раз, грею, глушу, Быстро снимаю коллектор (15 мин)), снимаю топливные планки с форсунками(не сбрасывая давление) и что вижу: с форсунок тупо идут пузырьки с бензом. Сказать, что я был расстроен и злой - ничего не сказать!!!
Купил, называется форсунки! eBay вернуть ни в какую - морозятся, да и деньги за пересылку полеряны.
От безвыхода и нежелания ставить обратно Газелевские - начинаю быстро шерстить интернет, на предмет производительности форсунок.
И оказывается: Хундай Соната 2.0 л DOHC с 1993-1998гг. Производительность 239.5сс\мин. На разборке по 10 долларов\шт. Единственное что не так: Носик форсунки длиннее и колпачек на нем не такой. Беру колпачки для распыла в две струи с родных и переставляю на Хундаевские. Далее, при установке поднимаем планку на 7-8 мм, чтобы сохранить расстояние распыла (при глубокой посадке немного теряется мощность).
Два месяца счастлив.Машинка ожила. И расход 15л-город, 11 трасса. Это на АКПП.
Надеюсь кому-то помог. Постараюсь вспомнить и выложить номера Хундаевских ворсунок (там они на этих моторах сильно тоже отличаются) :*DRINK*:
R0Ver
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Сообщение R0Ver »
День добрый. Тему прочитал. С номерами и аналогами полная каша в голове.
Имеем П2, 1995 г.в., двиг. 6G74DOHC 3,5 л., 24 клапана.
Родные форсы не бюджетны, интересует замена-аналоги. Просто дайте номера от Газели - номер такой-то, от ещё чего-то номер такой-то. Живу в ж....пе мира, поэтому надо сразу знать что заказывать, иначе проблемсы с заменой-обменом и т.д.
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Сообщение Max0403 »
Что с Вашими форсунками? У меня есть форсунки, вопросы в личку.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Mr.Maddog »
Товарищи,и Zilla в частности-есть рейка от 2,5 мотора тойоты вроде GZ.форсунки 23250-46010,разница только в соплах их тут 4,и чуть короче этот писюн с соплами.на тойотовскую не оденется резинка нижня,явернее она одевается,но тогда этот писун не торчит ..Так вот стоит их ставить или купить у тебя ув.Zilla комплект готовых-готовых?
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Mr.Maddog
че молчим?
