Подбор вкладышей 6g72
Re: Подбор вкладышей 6g72
Нет, меняйте болты и всё.
Только не вздумайте шатуны месить из другого мотора. Тогда да, будете развешивать.
ПС хотя там всё очень близко к допуску.
- meks7111
спасибо
Pajero 2 1991 г/в , 6g72 12 valve. механика, Super Select. (продана)
- meks7111
Всем привет.
Пришли коренные вкладыши)
На одном из вкладышей каторые у меня стояли есть каналы. я их отметил на рисунке.
А каторые мне пришли там никаких каналов нет.
- трёхсотый
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
И не должно на нижних вкладышах каналов быть никаких... На старых, походу, затёрто коленом так.
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
- meks7111
всё спс, буду ставить их)))
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Шатуны проверь на элипс, а то опять стуканет
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- meks7111
он же не стуканул)
раз разобрал, меняю всё) прочитай 3 страничку)
- ЯпонеЦ
Проверка 15 минут, уверенности на 100%.
- meks7111
не чем проверять(
- ЯпонеЦ
Отвези токарям, где блоки точат... не ленись.
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero2
Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер коренных и шатунных вкладешей (+0.5 и те и те)
спасибо
спасибо
- zmeich
- Двигатель:: 6g72 12 кл АКПП
Taiho M123A1-050 кореные V6 3L 6g72 86-91, шатунные R123A-050.Suspected писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер коренных и шатунных вкладешей (+0.5 и те и те)
спасибо
- zmeich
Господа, и мне подскажите пожалуйста. Собрался покупать б/у блок цилиндров с разбора и смутил такой момент, крышка (бугель), кореных вкладышей коленвала, туго очень садится, немного усомнился, что оно с блоком братья Подскажите, как идентифицировать это, может какие метки с блоком или номера, цифры есть, дабы понять родство бугеля этого и блока.
- Двигатель:: 4d56turbo
- Мой автомобиль(и):: Sport OLD
Крышка должна иметь небольшой натяг в проймах блока. А ответить на вопрос - родная ли крышка поможет только нутромер.
