На своем сдергивал фишку на неработающем двигле, потом заводил, заводится и тут же глохнет.
Я ж говорю могу ошибаться, давно этот вопрос изучал.
6G72 холостые обороты высокие и плавают, везёт слабо!
- Мой автомобиль(и):: pajero 2. passat cc
Re: 6G72 холостые обороты высокие и плавают, везёт слабо!
Всем добра, тема такая. Дымогенератором выявил подсос воздуха на оси ДЗ, разобрал все (за одно почистил) поменял манжеты, все собрал , по мануалу все настроил. Подсоса нет, но теперь как бы подкусывает заслонку, обороты как бы зависают на 1 секунду на 2000, снимаю разъем с дхх или дпдз, обороты не зависают. Еще такая проблема, винт регулировки хх полностью закручен, обороты в норме. До ремонта было место еще куда вкручивать, прям до 200 об в мин можно было понизить ХХ. в чем беда? МКПП! 3.0 12 кл
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 96 г. АКПП
У меня такая же проблема, холостые повышеные и плавают. Винт хх закручен практически полностью. При отключении дмрв обороты падают и плавают еще сильнее. Заметил, что плавание происходит в такт с изменением напряжения на лямбде 0.15-0.9 вольт примерно. Если отключить лямбду, обороты практически ровные, но так же слегка повышены. При отключенной лямбде почему-то чек не горит. Думаю заменить лямбду, но не уверен что поможет, а стоит она немало. Подскажите что-нибудь.
