Промывка системы охлаждения
- <Вавил>
Re: Промывка системы охлаждения
Ради интереса поэксперементировал сегодня. Взял в общяге старый чайник. Набрал на заводе разных материалов. Сталь, латунь, алюминий, паронит, резину, фторопласт. Залил в чайник воды, положил туда все материалы и засыпал лимонки из расчёта 10г. на литр и закипятил всё это. Так периодически кипятил - остывал в течении 2-х суток. От чайника отдраило всё. Ржу, накипь. Остался еле видимый налёт. Материалы тоже выдержали всё. Только сталь потемнела, а на алюминии образовался елевидимый налёт. Его сказали смывают щёлочью. Попробую теперь с содой тоже самое. Посмотрим как она на другие материалы повлияет. Если тест пройдёт успешно - попробую свою систему так помыть
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
У меня антинакипин отлично чайник почистил, правда он сильно бурлит при нагреве. В системе паджерика точно бы наружу вылез. Да и со временем он пластиковый поплавок съел.
pajero sport 04г 6g72 мкпп
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- <Вавил>
А вот сода за пять минут покрыла алюминий плотным черным налетом... думал будет наоборот...
- <Вавил>
Отсюда вывод - "новый" радиатор при промывке буду вычленять! Просто соединю вход выход с движка резиновым шлангом и сделаю "воздушку" для возможности расширения, чтоб не повыдавливало ничего.
- Двигатель:: D2866
- Мой автомобиль(и):: MAN F90
Хай гир хорошая вещь...
Но любит неукоснительного соблюдения инструкции.
А ежели тупо уксусом( эсенцией)70пр, налить и поганять с полчасика???? помпу не разъест??? я таким макаром мыл радиатор печки, но только его, подключал насос топливный от волги и через него гонял часа три, насос издох а то у меня сильно ржавый антифриз, видимо катали на воде
- Непопаджеро
Точно, сам промыл трилоном, сожрало всю накипь и грязь. Мыл примерно год назад, на прошлой неделе менял термостат, система охлаждения сияет как котовы яйки))). Правда есть шанс, что часть мотора держится только на накипи и если ее отмоет, то возможны различные последствия. У меня оказывается одна ГБЦ была с трещиной, забитой накипью, пришлось поменять.
У мне тож необошлось без приключений, начал мыть водой и после второй смены жижи потек основной радиатор, из под завольцовки нижней банки влупила струя пришлось сымать радиатор, развальцовывать чистить соты и вклеивать на герметик для стекла. за то теперь как новый опресовал, не течет. да и задним радиатором тож пришлось возится, поменял, снимая замял трубку палатижами, начал выпрямлять и пробил
