ни за что!!! коллектора продаются от монтеро 6g72 если все будет плохо подходить, куплю и поставлю, выпускные то же от своего поставлю и скорее всего мозги оставлю родные, просто перезалью их под 6g72 , поддон вообще менять не надо мотор становится на 1.2.3SNOOPER писал(а):РАЗНЫЕ.МаратС писал(а): чем глубже в лес тем больше дров, по каталогу посмотрите плиз всасывающие коллектора делики 6G72 ( win - PD6W 0691267|) и монтерика 3.5 6G74. кстати бошки у движков одинаковые, просто моторист один говорил что у 3.0 и 3.5 моторов угол положения блока чуть разный, вот почему поднял вопрос
Вам наверное "моторист" такой же говорил. Который по каталогам моторы ремонтирует.
Они всё знают, главное верить.
И не переживай соскочат с любой темы, угол разный это цветочки.
Ввезались Вы в авантюру.
Если начнёте делать ещё больше "партизан" будет.
Продайте мотор как есть, и забудьте об этом как о страшном сне.
Замена двигателя 6G72 c делики на ММС
- Двигатель:: митсубиси монтеро спорт 6G74
- Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорt
Re: Замена двигателя 6G72 c делики на ММС
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Да и бог с ним, его вообще можно не трогать, ставлю тысчу что верхняя часть впуска от 3.5 без вопросов встанет вместо верхней части впуска деличного 6G72.SNOOPER писал(а):Прокладка то может и одинакова.
Сам коллектор разный MD364438
Походу из за форсунок
Блин у меня выхлоп от DOHC сел как влитой в родной выхлоп 6G72, причем у меня были подозрения, что я просчитался, но нет, все в милим сошлось. А в этом сращивании я уверен на 200%.
Последний раз редактировалось GrifonII 13 янв 2017, 14:44, всего редактировалось 1 раз.
+1 тысяча встанет!!! просто моторист который говорил что разные, отъявленный дизелист, поэтому сомненияGrifonII писал(а):Да и бог с ним, его вообще можно не трогать, ставлю тысчу что верхняя часть впуска от 3.5 без вопросов встанет вместо верхней части впуска деличного 6G72.SNOOPER писал(а):Прокладка то может и одинакова.
Последний раз редактировалось МаратС 13 янв 2017, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Находка Назрань ЖД 2 0.3937 объем 218кг он столько весит
к сведению 8 цилиндровый м113 55 амг весил 176 кг
- GrifonII
цугуний делает свое дело.
Итак машина 2002 года ноябрь месяц
ваш ECU MR578353.
на 3-х литровые в тот же период с такой же комплектацией ставился MR578351
Нужно искать прошивку от него.
скорее всего тут будет затуп.
Есть вероятность что поедит на MR578043, но это не гарантировано.
Это он
https://evrorazbor.ru/catalog/mitsubish ... 2009/29208
ваш ECU MR578353.
Это он
ССсупер!!! буду донимать програматоровGrifonII писал(а):цугуний делает свое дело.
ваш ECU MR578353.
Это он
ECU MR578353
ECU MR578351
Интересно такая мизерная разница только в последних цифрах, не ужели не поедет на родных мозгах
ECU MR578351
http://forum.autodata.ru/5/19921/ погуглил как то не по себе стало, учесть надо все при програмировании что бы с - awd был монтерик и такой же коробкой как у меня
- GrifonII
поедит, только как попало, ибо прописаны расход воздуха под 482maf (где-то на 30% больше 501 с 3-литров), большие форсунки, ну и главное, фазы клапанов другие и углы зажигания.МаратС писал(а):ECU MR578353
ECU MR578351
- GrifonII
с 2001 года все АВД и вафелька. А не купить ли вам тот блок? заливка 2-4 рубля выйдет. если с чипом идет вообще отлично будет.МаратС писал(а):http://forum.autodata.ru/5/19921/ погуглил как то не по себе стало, учесть надо все при програмировании что бы с - awd был монтерик и такой же коробкой как у меня
http://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_p ... 25392.htmlGrifonII писал(а):с 2001 года все АВД и вафелька. А не купить ли вам тот блок? заливка 2-4 рубля выйдет. если с чипом идет вообще отлично будет.МаратС писал(а):http://forum.autodata.ru/5/19921/ погуглил как то не по себе стало, учесть надо все при програмировании что бы с - awd был монтерик и такой же коробкой как у меня
http://baza.drom.ru/moskva/sell_spare_p ... 80313.html
http://www.ebay.com/itm/2003-Mitsubishi ... 1455992603
вот еще нарыл последний вариант вообще дешево
Последний раз редактировалось МаратС 13 янв 2017, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
может кто знает информацию про УОЗ двигателей 6g74 sohc и 6g72 sohc, хотелось бы прочитать посмотреть разницу, поставить задачу программатору, что бы при прошивке ЭБУ (если будет в этом необходимость) двигатель работал как часы(швейцарские),
- GrifonII
книжка есть по движкам митсу, вроде даже на форуме видел.
1) 2002 Mitsubishi Montero Sport AT 3.0L V6 4x2 MHI Engine Control Module / Computer ECU ECM / Brain BoxМаратС писал(а):GrifonII писал(а):цугуний делает свое дело.
ваш ECU MR578353.
Это он
MR578043,
E6T32584
2) Блок управления двигателем
Mitsubishi Montero Sport 3.0 2001
MR578351
E6T36072H
(SM100B-1323)EC
А это как я понимаю мой блок - 2003 Mitsubishi Montero 3.5L V6 4x4 MHI Engine Control Module / Computer ECU ECM / Brain Box
MR578353,
E6T36074
тот что первый блок(MR578043) по прошивке ооочень разные цифры, а мой блок и вот второй по прошивке один в один за исключением номера двигателя как я понял мой(E6T36074) и тот что надо купить(E6T36072H)
Вопроз есть же уверенность 100% что блок ЭБУ то что надо
- GrifonII
Логика интересная про E6T36072H,E6T36074, а вот почему она не применима к E6T32584.МаратС писал(а):1) 2002 Mitsubishi Montero Sport AT 3.0L V6 4x2 MHI Engine Control Module / Computer ECU ECM / Brain Box
MR578043,
E6T32584
MR578351
E6T36072H
(SM100B-1323)EC
MR578353,
E6T36074
Mitsubishi Montero Sport 3.0 2001 <- здесь год ошибочный блок MR578351 начали устанавливать с 06.2002.
Вопрос не понял. блок ЭБУ, то что надо для чего?
Я это так понял чем больше цифр подходит тем ближе к родному то что надо я имею в виду если буду ставить вместо своего блока, значит по моему мнению 74 и 72 цифры ошибочны и не имеют ни какого значения к нумерации двигателя типа 6g72 и 6g74 потому как E6T32584 то же от митсубиси 3.0GrifonII писал(а):Логика интересная про E6T36072H,E6T36074, а вот почему она не применима к E6T32584.МаратС писал(а):1) 2002 Mitsubishi Montero Sport AT 3.0L V6 4x2 MHI Engine Control Module / Computer ECU ECM / Brain Box
MR578043,
E6T32584
MR578351
E6T36072H
(SM100B-1323)EC
MR578353,
E6T36074
- GrifonII
Возможно так [про: чем больше цифр подходит тем ближе к родному]. [по моему мнению 74 и 72 цифры ошибочны] я бы не сказал что цифры ошибочны, я склоняюсь к тому что трактование их ошибочно в связи с возможно ложным совпадением с крайними цифрами маркировки двигателя.МаратС писал(а):Я это так понял чем больше цифр подходит тем ближе к родному то что надо я имею в виду если буду ставить вместо своего блока, значит по моему мнению 74 и 72 цифры ошибочны и не имеют ни какого значения к нумерации двигателя типа 6g72 и 6g74 потому как E6T32584 то же от митсубиси 3.0
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт 2007
Всем добрый день. Скажите пожалуйста,так сказать для уточнения информации: на Монтеро Спорт 2007 года мотор от Делики (PD6w)все же встанет ? Понятно, что ставим свое навесное, это не суть.
Спасибо заранее
Спасибо заранее
