Трясет машину в положении коробки D и R !!!!!!!
- Pajero777
- Двигатель:: 6G75 Бензин
- Мой автомобиль(и):: PajeroIV
Re: Трясет машину в положении коробки D и R !!!!!!!
Кстати, проблемы начались после замены ремня ГРМ. Кроме тряски еще появилось ощущение "позднего зажигания" и расход увеличился. Но на сервисе заявили, что смещение исключено и при смещении меток машина вообще не завелась бы.
Ночь - работе не помеха!
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4 3,8i
так вы еще не решили проблему?????Pajero777 писал(а):Мне ничего не помогло: ни чистка дросселя с форсунками, ни замена свечей с катушкой. Хотя описанные Вами симптомы один в один схожи с моими. Последнее подозрение на РХХ.
у меня это было и до замены ГРМ. недавно поменяли ремень и ничего не изменилосьPajero777 писал(а):Кстати, проблемы начались после замены ремня ГРМ. Кроме тряски еще появилось ощущение "позднего зажигания" и расход увеличился. Но на сервисе заявили, что смещение исключено и при смещении меток машина вообще не завелась бы.
- Max0403
- Двигатель:: 2.0 всего....
- Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
БрешутPajero777 писал(а):Кстати, проблемы начались после замены ремня ГРМ. Кроме тряски еще появилось ощущение "позднего зажигания" и расход увеличился. Но на сервисе заявили, что смещение исключено и при смещении меток машина вообще не завелась бы.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
- Max0403
Ну тады еще версия: компрессию в цилиндрах измеряйтеmaxxxfear писал(а):у меня это было и до замены ГРМ. недавно поменяли ремень и ничего не изменилосьPajero777 писал(а):Кстати, проблемы начались после замены ремня ГРМ. Кроме тряски еще появилось ощущение "позднего зажигания" и расход увеличился. Но на сервисе заявили, что смещение исключено и при смещении меток машина вообще не завелась бы.
Максим
- Pajero777
Проблему ещё не решил. Я так думаю, последнее что отсталось зделать, это проверить РХХ и обратиться к неофициалам по поводу меток. Компрессию проверял, было в норме.
- Max0403
Обязательно метки проверьте, тем более, что началось после замены ГРМ. РХХ проверить очень просто и быстроPajero777 писал(а):Проблему ещё не решил. Я так думаю, последнее что отсталось зделать, это проверить РХХ и обратиться к неофициалам по поводу меток. Компрессию проверял, было в норме.
Максим
- Pajero777
Начну с простого. А на сколько сложно метки выравнивать, опять всё разбирать надо?
- Max0403
Угу, все разбирать. Сложно ничего нет.
Максим
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MPWagon 4
Всем доброго! У меня проблема один в один, езжу с ней уже почти год и ладу не могу дать что это.
Как-то утром заведя Жорика вроде всё как всегда быстрый безпроблемный запуск переведя режим коробки в драйв тронулся на выезд со двора. Но проехав пару метров двигатель стал детонировать! Я остановился поставил на паркинг и немного побрыкавшись погревшись двигатель пришёл в себя. Я в непонятке снова трогаюсь вроде всё нормально, но нет проехав пару км и остановившись на светофоре снова почувствовал вибрацию но уже еле ощутимую, такое ощущение как двигатель что то душит и он хотел заглохнуть. Но как только трогаешься с места всё тут же пропадает, и на паркинге работает ровно без тряски.
Так и по сей день, на холодную работает и запускается отлично! А как прогрелся так потряхивает на D и низкие обороты. И стоит заглушить его и постоять 30-40 минут всё, без газульки в пол не заведёшь!
Были почищены форсунки
Замена свечей
замена тф
замена д. температуры
чистка др. заслонки
комп диагностика ошибок не даёт!
Что такое рхх где он и как его проверить?
Паджеро 4 3.0 Араб
Замена свечей
замена тф
чистка др. заслонки
Паджеро 4 3.0 Араб
- Pajero777
Значит так, съездил я на сервис разобраться с РХХ. Оказывается на наших двигателях 3.8 его не бывает, за ХХ отвечает электронная дроссельная заслонка. А по поводу смещения меток ответили, что мотортестер обязательно бы это показал, то ли неправильным зажиганием, то ли ещё чем-то (не очень то я в этом разбираюсь).
так кто нибудь решил эту проблему или нет???????
- Ti}{iY
- Двигатель:: 6G72, бензин
всем доброго времени суток,
Имею аналогичную проблему, на двигатели 3.0 машина Р3,
все началось после ТО 90 (замена ГРМ, свечей. проводов и т.д.) метки не смотрел, но на диагностике ошибок нет, компрессия в норме, а вообще компрессия разве может влиять только на вибрацию? если машин едет нормально в смысле динамики?
- Viktor_62
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Тросик на коробку подрегулировать никто не пробовал?
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
- Ti}{iY
нет не пробовали)) а что это даст? что изменится в самой коробке?Viktor_62 писал(а):Тросик на коробку подрегулировать никто не пробовал?
- Viktor_62
У меня подобная беда началась, после торможения паркингом, случайно, подтянули тросик (переключатель где), вернее отрегулировали его, звук пропал, но не было вибраций, был просто коробочный гул, я может не правильно понял суть вашей проблемы. Проявлялось тоже только в положениях движения.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Ti}{iY, вам тросик на акпп ничего не даст, т.к. у вас его просто НЕТ. Проблема может быть в моторе.
Viktor_62, не вводите сограждан в заблуждение.
- Ti}{iY
а понимаю что проблема в моторе, а не в АКПП или еще чем-то,ZILLA писал(а):Ti}{iY, вам тросик на акпп ничего не даст, т.к. у вас его просто НЕТ. Проблема может быть в моторе.
но вот куда капнуть? чего проверить?
до этого была проблема с расходом, делал диагностику - ламбду приговорили. кроме лямбды ни чего не определи, заменил, проблема с расходом ушла, но двигатель все равно колбасит((
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Ti}{iY, колбас мотора - это свечи, форсуни, катушки, провода, метки, датчики.
