Трясет машину в положении коробки D и R !!!!!!!
- Двигатель:: 6G75, 3,8 л
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited . 2003г, 3,8 л, 218л,с АКПП
Re: Трясет машину в положении коробки D и R !!!!!!!
что то все это на АКПП смахивает, Гидротрансформатор может накрывается?
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Учитывая, что выхлоп "басовитый", то я бы нарисовал несколько вариантов проблем (в порядке убывания вероятности):Alex80 писал(а):Что так и не кто и не решил эту проблему?
- Провода, свечи, впрыск, паразитный подсос воздуха, катализаторы.
- Прогоревшие клапана/поршни (нет компрессии в каком-то из цилиндров)
- Убитые в хлам подушки двигателя или задние опоры АКПП
- Проблемы с гидротрансформатором или давлением масла в АКПП
Методом тыка выяснилось что не работают два цилиндра на правой блоке, искра есть. Свечи по словам хозяина недавно менялись.(месяц назад приобрел авто) Две сразу пробило.. маловероятно,машина большую часть жизни ездила на газу( я его снял), на бензин перешел 95, Что случилось непонятно... не кто не знает форсунки од П2,3,5л не подойдут на монтеро 3, 3,8 ? а то у меня 6 штук без дела валяются) И почему загорелись лампочка антипробуксовки, и лампочка горит что она выключена,на кнопку вообще не реагирует.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi. Montero 3
Была такая проблема, проверил ГРМ, на правой голове распредвал на один зуб смещен был, выставил ,прокрутил проверил все норм. проблема исчезла на D теперь также примерно 750 об. как и на Р. Когда были забиты сетки форсунок двиг подтраивал и при разгоне вообще колбасило,
- hc2hunter
на R/D должно быть 600andrey61 писал(а):на D теперь также примерно 750 об. как и на Р
на P/N ~700...720
при включении кондиционера +50 оборотов во всех режимах.
Такое возможно? ГРМ я не менял. А его можно как нибудь выставить не разбирая пол машины ? хотя бы на правой гбц посмотретьandrey61 писал(а):Была такая проблема, проверил ГРМ, на правой голове распредвал на один зуб смещен был, выставил ,прокрутил проверил все норм. проблема исчезла на D теперь также примерно 750 об. как и на Р. Когда были забиты сетки форсунок двиг подтраивал и при разгоне вообще колбасило,
- hc2hunter
Возможно ремень перескочил, такое бывает. Может натяжитель одряхлел, может ремень уже просился под замену...
Все делается спереди, полмашины разбирать не нужно, только снять вискомуфту и крышки ГРМ.
- Денчик2017
- Двигатель:: 6G72, Бензин 3.0
Вот и у меня та же конетель.. Машина Паджеро 3 3,0 Араб 2005г.в. пробег 267 тыс.)
Заводиться машина на раз!
При прогреве появляется вибрация. При покупке не обратил на это внимание. Потом Сразу сделал большое ТО с заменой ГРМ)
В прогретом до рабочей температуры ДВС:
В положении P/N - обороты примерно 600-650 ( вибрацию еле заметно)
В положении D/R - обороты 500 (соответственно потряхивает сильнее)
Тяга хорошая, но вибрация напрягает.
Почистил дроссельную заслонку (со снятием, единственное не снимали клемму с батарейки) и инжектор - день проездил как человек. На Холостых были обороты 750, в положении D - 600-650 вибрации практически не было.
Видимо потом дроссельная заслонка настроилась и пришло всё в тот же режим как и было..
В какую сторону теперь двигаться ХЗ....
Буду признателен, если кто то, что по теме подскажет. Заранее Благодарю!
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
вот тут я бы поискал проблему... смотреть метки ГРМ , желательно не у того, кто делал, у него все будет ОК! а у независи мого экспертаПотом Сразу сделал большое ТО с заменой ГРМ)
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Съездил на диагностику,ошибок нет не каких,если не считать что лямбзонты все дохлые,но это не влияет на работу цилиндров,сказали все цилиндры работают но с пропусками,от этого и трясет,свечи покупай,и проверим компрессию и форсунки. Я тут свечи глянул од 450 до 2118 цены в чем разница какие лучше покупать ?
- Lukich111
Метки ГРМ смотрели? Это СИЛЬНО ДЕШЕВЛЕ ВЫЙДЕТ. Дохлые лямбды как раз могут тоже влиять очень сильно. Видимо, люди с Мицубиси не очень знакомы. новые свечи умрут тоже очень быстро, поедете за следующим комплектом? И так сколько раз будет продолжаться?
- Денчик2017
Попробую завтра загнать к хорошему человеку, пусть посмотрит.Lukich111 писал(а):вот тут я бы поискал проблему... смотреть метки ГРМ , желательно не у того, кто делал, у него все будет ОК! а у независи мого экспертаПотом Сразу сделал большое ТО с заменой ГРМ)
- Денчик2017
Проверили ремень ГРМ - и правда был на не на месте... (((
Исправили ситуацию проблема решилась на 80% , т.е. трясучки стало гораздо меньше, а вот обороты прибавились только (примерно) на +50 об.мин.
Но всё же результатом я доволен как слон!!!!
Спасибо за совет!
Спасибо за совет!
Сегодня снял форсунки,теперь все стало понятно почему цилиндры не работают)) забиты все напрочь ржавчиной,как с этим бороться ? может доп фильтр поставить на топливо? и куда его лучше поставить?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Alex80, бак снимать и смотреть. Ибо ржа оттуда.
по словам хозяина авто бак мыли год назад керхером, я не могу в данный момент бак снять, впуск снят, авто у дома стоит,да и негде его снимать,холодно уже),если ток в сервес ехать. я не пойму как топливный фильтр пропускает это все, можно ли доп фильтр поставить ? В топливной системе сколько фильтров? один в бензобаке который и все ?ZILLA писал(а):Alex80, бак снимать и смотреть. Ибо ржа оттуда.
- Unklown
не только бак, трубки тож ржавеют.Alex80 писал(а): как топливный фильтр пропускает это все, можно ли доп фильтр поставить ? В топливной системе сколько фильтров? один в бензобаке который и все ?
фильтров 2
сетка на насосе и фильтр.
бывает, что кетайские аналоги нифига не фильтруют
бак можно изнутри обработать эпоксидкой .
замешать грамм 100, развести пажыжэ ацетоном, залить в сухой чистый бак.
и вертеть его всяка минут 20 чеб пакситка равномерно распределилась по стенкам и застыла
