И опять течь масла из двигателя (решено - коренной сальник)
- kyzya11
Re: И опять течь масла из двигателя
потечет на стыке коробка/двиг
Славик.
Славик.
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Прокладка выпускного коллектора?
- <Вавил>
Так я за нее и подумал когда про жор масла спросил. Но если не жрет. Бл тут на нее беспонт думать
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Там нечему больше течь, по моему. Заглушка, прокладка клапанной или коллектор. Если потоком только спереди откуда то гонит? Не думаю, что это вероятно.
- JJB
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, Rav4
Да нет, проходил на машине знакомого - если движку хана, и масло давит в коллектор, и через прокладку во все стороны - вонища стоит мама не горюй.Captain Sergio писал(а):Прокладка выпускного коллектора?
Засада блин. В обед колесо сниму, защиту еще откручу между моторным и колесом (у меня транспортерка тонкая), может оттуда увижу. Если танцы с телефоном не помогут.
Это понятно что не с заднего моста , с какого места? Может над стартером и выгоняет?kyzya11 писал(а):потечет на стыке коробка/двиг
Евгений. MMS 2000 г.;3 л; 4FA/T; XLS; спойлер+доп. приборы MPS; кожа; аморт., р/демпф.,пружины Tough Dog; лебедка по Подземщику; Multitronics; фаркоп; подогрев зеркал и сидений; Nokian Vatiiva A/T и Dunlop WINTER ICE01; важно:) Kasumi - 218
- kyzya11
Снизу должен
Славик.
Славик.
- JJB
. Будем искать.
- <Вавил>
Если давит задний сальник, то будет видно - что течь из стыка двигатель - коробка снизу. Там ни герметика-ничего!
- JJB
Снизу масло есть, оно и напрягает, но как оно могло забраться выше уровня номера двигателя, который на фото слева? А верхняя точка, где была пыль с маслом - отмечена стрелками 9отливка под крепеж). Может там трещина, кружком обведено, или слева, там вообще масляные каналы интересно есть (внутри понятно)? Промыл это место, завел, прогрел, погазовал - не течет, позже схожу гляну, может только на холодное масло вылазит. Отверстие к маховику, которое над номером двигателя слева (на втором фото в кружке) - заросшее, масла не видно, да и как оно может течь вверх против потока воздуха....
Вот скриншот с видео, когда масло еще было не протерто, видно, что скапливается в отливке под крепеж, который на фото выше со стрелками, с него потоком воздуха сгоняется на отливку где номер двигателя, далее по кожуху гидромуфты вниз.
- JJB
Остужал двигатель больше пяти часов. Завел - сухо. Сделал кружок по городу, заправился, приехал домой - сухо блин. Неужели масло и впрямь вверх и вперед может течь, если снизу сочится? Бред. Ну не может же стекать то что в отложениях накопилось за годы протечки с заглушки распредвала? Я её больше года назад вроде делал..... Или и сальник коленвала сопливит и то что с заглушки еще не высохло.... Купил на заправке 2 пены - очистителя, летом только сверху двиг мыл, помою завтра и снизу. Может тогда разгляжу.....
- JJB
Вымыл на два раза, с пеной и высоконапорным аппаратом (Karcherом). Как новые двиг и коробка конечно не стали (щетка и стиральный порошек тут ессно лучше, лень) но теперь хоть будет видно откуда масло бежит. Кстати стартер, вымытый из невероятного слоя грязи выглядит новым, ни окислов, ни ржавчины, все блестит. Накопления грязи явно в америках начались.....
После выходных отпишусь о результатах - что текло..... На всяк случай, если коренной сальник сопливит, и конечно его буду менять (250 уё запросили, те кому доверю), составил список из запчастей - сальника с держателем (MD 125544), щеточного узла стартера (MD 619738), передней втулки стартера (MD 607892), может что еще задно поменять (например сальники коробки (MR 325218))?
Последний раз редактировалось JJB 19 окт 2013, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
- Serg_K
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2003
Если течет задний сальник коленвала, то еще как может. Не забывай, что там вращающиеся детали. У меня на коротыше масло и снизу капало и сверху на стыке движка и колокола было.JJB писал(а): Неужели масло и впрямь вверх и вперед может течь, если снизу сочится?
С уважением, Сергей.
Montero Sport 2003, 6G72, LS, AWD
Был Pajero-II super exceed -Z, 96, AT, SS, 6G74 DOHC, мультидисплей, 5 Door, 265/75R16 BFGoodrich AT T/A - лето, 265/70R16 Bridgestone IceCruiser 5000 - зима
Был Pajero-II, 93, AT, SS, 4D56, 3 Door
- JJB
Мысли такие были, но:
<Вавил> писал(а):Если давит задний сальник, то будет видно - что течь из стыка двигатель - коробка снизу. Там ни герметика-ничего!
- JJB
Забыл отчитаться. Тема закрыта - виноват был коренной сальник коленвала, как бы этого не хотелось. Верхние потеки видимо были еще от заглушек. Поменяли за два дня и 266 у. е. Поменяли хорошо - только коробку сверху не помыли - значит плохо.
- Двигатель:: 6G72HT
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PADJERO SPORT 3.0
Re: И опять течь масла из двигателя (решено - коренной сальн
Всем привет..... у меня печалька... масло льется, причем сильно. Мастеровые установили, что течь из под поддона (нижнего). прокладка там не стоит, с завода лепят герметик. НО... что бы снять поддон и нанести герметик, необходимо либо снять движок, либо передний мост, т.к. по другому просто не подлезть. Кто-нибудъ в курсе, можно ли снять поддон по другому?
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Самый быстрый и правильный способ - снять мост.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
8(903)7381043
