ПОМОГИТЕ с метками. 4g54, ликвидация балансиров.
- Pushkin
Re: 4g54, балансир
Привет коллега, у меня стОит карб от ВАЗ 2110 с автоподсосом, расход 10 литров по трассе, 13 в городе.
Монтеро Спорт, 1998, 6G72, АКПП, SS (продан), Рено Логан 2014 года
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Двигатель:: G54B
- Мой автомобиль(и):: Pajero I G54B МКПП 3 двери левый руль
Re: 4g54, балансир
У меня Солекс от Нивы. Один раз по городу уложился в 12.5 литров и всё... Все последующие замеры по 15-16 литров при том что двиг не кручу больше 2800 об. Так у меня коротыш, а как на 5дв. в 13 укладываются,для меня загадка
Pajero I G54B '87г. МКПП 3 двери левый руль
Mark II JZX90 '94г. АКПП Самурай
- Двигатель:: G54B
- Мой автомобиль(и):: P 1 коротыш
Re: 4g54, балансир
Да вот так,Солекс 21083.Правда он "доработан"(увеличен диаметр диффузоров). По расходу точно сказать не могу,так как постоянно езжу на газу.Газа 18-19 литров.Влад57 писал(а):Как солекс? Что за проставка? Скока кушанькать изволит?FOX 38 писал(а):Влад57 писал(а): :
Р 1 коротыш G54B МКПП Part Time
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Паджеро1
Re: 4g54, балансир
Ходил сегодня в гараж и возник у меня вопрос: как будет работать масляный насос, если я выкину балансиры с цепью?
Насос-то от них запитан. От ведь загадка. И что делать ума не приложу.
Мож кто подскажет?
Мож кто подскажет?
МП1, 4G54, коротыш, 1986
- Двигатель:: G54B
Re: 4g54, балансир
Это ещё не засада. Я сегодня поехал в ГАИ оформлять машину,а у меня изъяли документы... Машина "двойник". Вот где засада....Влад57 писал(а):Полная засада.
- Двигатель:: 4G54, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I
Re: 4g54, балансир
Я машину брал с уже ампутированными балансирами. Привод маслонасоса на прямую от коленвала через цепь.Влад57 писал(а):Ходил сегодня в гараж и возник у меня вопрос: как будет работать масляный насос, если я выкину балансиры с цепью?
Мож кто подскажет?
Заморочился этим вопросом потому, что не уверен заглушены маслоподающие каналы (на балансиры) или нет...хочу проверить. Родной датчик давления масла выкинул и поставил камазовский (механический). С учётом того что новый маслонасос, на холодную давление - 5, на прогретом - 0.6
PAJERO I, 3-х дверка, 1985 г.в., дв-ль G54
- Pushkin
Re: 4g54, балансир
Попадос , желаю чтобы всё благополучно разрешилось.-BAVAR- писал(а):Это ещё не засада. Я сегодня поехал в ГАИ оформлять машину,а у меня изъяли документы... Машина "двойник". Вот где засада....Влад57 писал(а):Полная засада.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Двигатель:: 4G54
Re: 4g54, балансир
Вот то же есть мысля цепь укоротить, только как заклепать обратно без последствий?
- Двигатель:: 4G54
Re: 4g54, балансир
У меня по вину пятидверка, а по факту- коротыш. Пока ещё ездию, прокатывает.-BAVAR- писал(а):Это ещё не засада. Я сегодня поехал в ГАИ оформлять машину,а у меня изъяли документы... Машина "двойник". Вот где засада....Влад57 писал(а):Полная засада.
- Двигатель:: G54B
Re: 4g54, балансир
Экзист выдаёт комплектацию Long?Влад57 писал(а):У меня по вину пятидверка, а по факту- коротыш. Пока ещё ездию, прокатывает.
У меня то пуля в пулю.По вину декабрь 86. Код краски H43,т.е. серебро. А двойник который в Тамбове 91г., и чёрный. Сегодня погоню машину на экспертизу..
- Двигатель:: 4G54
Re: 4g54, балансир
Количество звеньев не считал?Vald писал(а):Я машину брал с уже ампутированными балансирами. Привод маслонасоса на прямую от коленвала через цепь.Влад57 писал(а):
Успокоитель один?
Место соединения цепи не осматривал? Как сделано?
Re: 4g54, балансир
Звенья не считал ... ни успокоителя ни натяжителя нет (лёгкий провис цепи присутствует) ... соединение тоже не рассматривал. За 4 года работы привода нареканий не было. Скоро буду всё разбирать с целью проверки каналов на балансиры (заглушены или нет). Фото конструкции выложу.Влад57 писал(а):Количество звеньев не считал?Vald писал(а):Я машину брал с уже ампутированными балансирами. Привод маслонасоса на прямую от коленвала через цепь.Влад57 писал(а):
Успокоитель один?
P.S. Кто бы подсказал где эти каналы находятся и что глушить ?!
- Двигатель:: 4G54
Re: 4g54, балансир
[/quote]Vald писал(а):P.S. Кто бы подсказал где эти каналы находятся и что глушить ?!Влад57 писал(а):
На выходных сфотаю, если подлезу.
На левом канал виден сразу, на правом гляну.
- Двигатель:: 4G54
Re: 4g54, ликвидация балансиров
Возник вопрос по меткам на цепи ГРМ. На верхней звезде нашёл, а на нижней нет. Есть продольная канавка:
Это и есть метка или нет?
- Двигатель:: G54B
Нет,это что то на подобии распорной втулки,а метка находится на самой звезде,выглядит как засверленная точка напротив одного из зубов.
+1...FOX 38 писал(а):Нет,это что то на подобии распорной втулки,а метка находится на самой звезде,выглядит как засверленная точка напротив одного из зубов.
Когда будешь выставлять ГРМ (при совмещённых нижних метках) метка на звезде распредвала должна смотреть примерно на 2 часа.
P.S. По маслосистеме (какие каналы глушить на балансиры) есть какая нибудь информация?
- Двигатель:: 4G54
Парни, я обновил первый пост. Там всё и каналы, и цепь, и фотки.Vald писал(а):+1...FOX 38 писал(а):.
Смотрите- критикуйте.
- Двигатель:: 4G54
Рад помочь. Когда сделаю бошку и заведу- отпишусь.Vald писал(а):Спасибо за инфу!
