ПОМОГИТЕ с метками. 4g54, ликвидация балансиров.
- Двигатель:: G54B
- Мой автомобиль(и):: P 1 коротыш
Re: 4g54, ликвидация балансиров
Нет,это что то на подобии распорной втулки,а метка находится на самой звезде,выглядит как засверленная точка напротив одного из зубов.
Р 1 коротыш G54B МКПП Part Time
- Двигатель:: 4G54, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I
+1...FOX 38 писал(а):Нет,это что то на подобии распорной втулки,а метка находится на самой звезде,выглядит как засверленная точка напротив одного из зубов.
Когда будешь выставлять ГРМ (при совмещённых нижних метках) метка на звезде распредвала должна смотреть примерно на 2 часа.
P.S. По маслосистеме (какие каналы глушить на балансиры) есть какая нибудь информация?
PAJERO I, 3-х дверка, 1985 г.в., дв-ль G54
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Паджеро1
Парни, я обновил первый пост. Там всё и каналы, и цепь, и фотки.Vald писал(а):+1...FOX 38 писал(а):.
Смотрите- критикуйте.
МП1, 4G54, коротыш, 1986
- Двигатель:: 4G54
Рад помочь. Когда сделаю бошку и заведу- отпишусь.Vald писал(а):Спасибо за инфу!
- Двигатель:: G54B
Огромное спасибо за подробный отчет по ампутации балансиров,все очень подробно и доходчиво.
По нижнему успокоителю - думаю,что он там нужен.Во-первых цепь не сильно провисает(выбирается часть слабины),да и во время работы направляется на зубы звездочки насоса четче и лучше,а стало быть шуметь и "грызть" звезду не будет.
Теперь у меня к Вам вопрос по "хвосту" правого вала,я так понял,что он отрезается и заваривается только для того,чтобы закрыть "дырку" в шестерне насоса и перекрыть путь маслу? Никакой механической нагрузки на него нет,только давление масла?
Очень интересно будет узнать как стал вести себя мотор после сборки,не появилась ли вибрация,дополнительный шум и т.д.
Буду ждать на продолжение отчета.
С уважением.
С уважением.
- Двигатель:: 4G54
Пожалуйста.FOX 38 писал(а):Огромное спасибо за подробный отчет по ампутации балансиров,все очень подробно и доходчиво.
С уважением.
То же такая мысль посетила.
Точно так, просто закрыть канал. Сначала хотел заварить отверстие во втулке шестерни насоса (как во втулке на левом балансире), но не рискнул. Боялся, что испорчу. И хвост нужно пилить не там, где я отпилил, а где стрелка. Тогда хвост будет заподлицо с задней стенкой насоса. Вот есть такая уверенность, хотя, наверное. это перестраховка, т. к. пока не понимаю работу насоса. Например, почему между телом и крышкой насоса нет прокладки? И вообще там наружные зазоры на осях шестерён приличные. Откуда давление? Ну и фиг с ним.
Продолжение не скоро. Собираюсь на голове колпачки менять, но ни опыта, ни инструмента.
Тут вопрос возник: из чего валы сделаны? Если хороший металл, то можно в кузню отнести, ножик или мачете какую-нибудь сделать.
- Двигатель:: G54B
- Мой автомобиль(и):: Pajero I G54B МКПП 3 двери левый руль
Есть...FOX 38 писал(а):не появилась ли вибрация
Pajero I G54B '87г. МКПП 3 двери левый руль
Mark II JZX90 '94г. АКПП Самурай
- Двигатель:: 4G54
Re: 4g54, ликвидация балансиров. ПОМОГИТЕ с метками.
Я ни как не могу найти метку на звезде коленвала. На распредвалу нашёл, а здесь не могу. Вот фотки с двух сторон- ткните носом.
Она стереться не могла?МП1, 4G54, коротыш, 1986
- Pushkin
Re: ПОМОГИТЕ с метками. 4g54, ликвидация балансиров.
А рядом со шпонкой что? Разве не она?Влад57 писал(а):Знатоков похоже нету.
Монтеро Спорт, 1998, 6G72, АКПП, SS (продан), Рено Логан 2014 года
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Двигатель:: 4G54
Говорят что нет, хотя другой нету. И в мануале написано, что точка, как от керна.Сборщик писал(а): А рядом со шпонкой что? Разве не она?
И зажигание выставить не могу.
- Pushkin
Влад посмотри внимательно на рисунок и на шестерню, канавка это и есть метка и выбита она аккурат напротив зуба.Влад57 писал(а):Говорят что нет, хотя другой нету. И в мануале написано, что точка, как от керна.Сборщик писал(а): А рядом со шпонкой что? Разве не она?
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Двигатель:: 4G54
Спасибо. Ну что же, бум пробовать.
- Pushkin
Удачи коллега.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Strannickxxx
- Двигатель:: Бензин 1uz-fe
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D, Кобра 35х10,5-15, 1uz-fe, a340, SS
У меня 4G54 ВИН-код D0NV120SJ00288, балансиров нет с завода, натяжителей и успокоителя тожеFOX 38 писал(а):...По нижнему успокоителю - думаю,что он там нужен.....
Pajero II 1994г., 3D, 1UZ-FE, A340, SS, бодик 80-20, шины Кобра 35х10,5-15
Продаю КИТы понижайки для Mitsubishi (временно недоступно). Понижение в раздатку от 2.7:1 до 3.15:1
- Двигатель:: 4G54
Козырненько, а провиса нет? Не лазил?Strannickxxx писал(а):У меня 4G54 ВИН-код D0NV120SJ00288, балансиров нет с завода, натяжителей и успокоителя тожеFOX 38 писал(а):...По нижнему успокоителю - думаю,что он там нужен.....
- Strannickxxx
Полез цепь проверить, открутил лючок - а натяжителя-то нет! зеркальцем посмотрел - постели под валы есть, валов нет, провис не видно. Вскрывать не планирую.Влад57 писал(а):Козырненько, а провиса нет? Не лазил?Strannickxxx писал(а):У меня 4G54 ВИН-код D0NV120SJ00288, балансиров нет с завода, натяжителей и успокоителя тожеFOX 38 писал(а):...По нижнему успокоителю - думаю,что он там нужен.....
- Двигатель:: 4G54
Ну ладно, поставлю я нижний успокоитель. А провис из-за этого не переползёт наверх?
- Двигатель:: G54B
Ни коим образом.Привод насоса от колена,значит оно ТЯНЕТ за ВЕРХНЕЕ плечо,а вот НИЖНЕЕ как раз находится в "прослабе" и вот здесь то и нужен успокоитель,который уменьшит "гуляние" и вибрацию цепи.
