ПОМОГИТЕ с метками. 4g54, ликвидация балансиров.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, DenVer
Strannickxxx
Двигатель:: Бензин 1uz-fe
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D, Кобра 35х10,5-15, 1uz-fe, a340, SS
Благодарил (а): 19 раз
Re: 4g54, ликвидация балансиров
Сообщение Strannickxxx » 04 дек 2013, 11:16
FOX 38 писал(а):...По нижнему успокоителю - думаю,что он там нужен.....
У меня 4G54 ВИН-код D0NV120SJ00288, балансиров нет с завода, натяжителей и успокоителя тоже
Pajero II 1994г., 3D, 1UZ-FE, A340, SS, бодик 80-20, шины Кобра 35х10,5-15
Продаю КИТы понижайки для Mitsubishi. Понижение в раздатку от 2.7:1 до 3.15:1
Влад57
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Паджеро1
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Влад57 » 04 дек 2013, 12:28
Козырненько, а провиса нет? Не лазил?
МП1, 4G54, коротыш, 1986
Strannickxxx
Сообщение Strannickxxx » 04 дек 2013, 13:58
Полез цепь проверить, открутил лючок - а натяжителя-то нет! зеркальцем посмотрел - постели под валы есть, валов нет, провис не видно. Вскрывать не планирую.
Влад57
Двигатель:: 4G54
Re: ПОМОГИТЕ с метками. 4g54, ликвидация балансиров.
Сообщение Влад57 » 04 дек 2013, 16:10
Ну ладно, поставлю я нижний успокоитель. А провис из-за этого не переползёт наверх?
FOX 38
Двигатель:: G54B
Мой автомобиль(и):: P 1 коротыш
Сообщение FOX 38 » 05 дек 2013, 20:33
Ни коим образом.Привод насоса от колена,значит оно ТЯНЕТ за ВЕРХНЕЕ плечо,а вот НИЖНЕЕ как раз находится в "прослабе" и вот здесь то и нужен успокоитель,который уменьшит "гуляние" и вибрацию цепи.
Р 1 коротыш G54B МКПП Part Time
-BAVAR-
Двигатель:: G54B
Мой автомобиль(и):: Pajero I G54B МКПП 3 двери левый руль
Сообщение -BAVAR- » 06 дек 2013, 17:02
У меня при заводки слышно секунду как гремит цепь,потом шум пропадает. При резком сбросе оборотов тоже слышно гремящую цепь. А сегодня обнаружил что движок не раскручивается больше 4000 об. При этом слышно,что он практически всё из себя выжимает. Думается не последствия ли это от устранения балансиров?
Pajero I G54B '87г. МКПП 3 двери левый руль
Mark II JZX90 '94г. АКПП Самурай
Pushkin
Сообщение Pushkin » 06 дек 2013, 18:09
-BAVAR- писал(а):У меня при заводки слышно секунду как гремит цепь,потом шум пропадает. При резком сбросе оборотов тоже слышно гремящую цепь. А сегодня обнаружил что движок не раскручивается больше 4000 об. При этом слышно,что он практически всё из себя выжимает. Думается не последствия ли это от устранения балансиров?
Это особенность 54-го, он низкооборотистый (как 402-й на волге), а цепь у меня тоже гремит, потом перестаёт, натяжитель срабатывает от давления масла.
Монтеро Спорт, 1998, 6G72, АКПП, SS.
89168231425 Денис.
-BAVAR-
Двигатель:: G54B
Сообщение -BAVAR- » 06 дек 2013, 19:01
Сборщик писал(а):Это особенность 54-го, он низкооборотистый (как 402-й на волге), а цепь у меня тоже гремит, потом перестаёт, натяжитель срабатывает от давления масла.
При сбросе газа тоже гремит? И ещё такое,сегодня завёл и сразу поехал без прогрева(на улице минус 9). Позже убрал подсос и заметил что холостые стали слишком маленькие(около 500об.) Утром ехал на работу и всё было в порядке(800-850об.).. Связаны ли эти события между собой?
Pushkin
Сообщение Pushkin » 06 дек 2013, 19:42
При сбросе не гремит. У меня с оборотами тоже история, прогреваю двигатель, как только температура начинает доходить до рабочей, обороты падают почти до двухсот, лечится просто, глушу двигун, жду пару минут, запускаю, всё работает как надо. В чём подвох не знаю, со старым карбом было также.
89168231425 Денис.
Влад57
Двигатель:: 4G54
Сообщение Влад57 » 06 дек 2013, 20:57
Скорее всего это карб. Двиг на ходу прогревается, а карб нет. Как постоишь, то тепло от двига нагревает карб( бензин, смесь) и в цилиндры идёт то, что надо. У меня на УАЗе то же так. На месте до 80 прогреешь, то едет нормально. Если греешь на ходу, то работает как-то не очень.
А на пыже всегда нормально с родным карбом. Тока кушать любит много.
-BAVAR-
Двигатель:: G54B
Сообщение -BAVAR- » 07 дек 2013, 09:00
Неделю ездил на оборотах до 2000-2200,т.к. гололёд. Холостые стояли как вкопанные,не падали,не плавали. А вчера решил "дать угла" :mrgreen: но никакого подхвата на 3000 не обнаружилось(до этого было всё в норме), как будто не хватает бензина/не открывается вторая камера. Плюс после этой попытки хрень случилась с холостыми. Крутанул трамблёр против часовой стрелки,холостые немного поднялись.
Может цепь перескочила?
FOX 38
Двигатель:: G54B
Сообщение FOX 38 » 07 дек 2013, 15:59
Ну так "гремит" цепь ГРМ а никак не балансиров...
-BAVAR-
Двигатель:: G54B
Сообщение -BAVAR- » 07 дек 2013, 18:07
Выставил зажигание дедовским способом с помощью лампочки ::-[: Залил аи95,прохватил по трассе 100-110км/ч.,и вроде прыть вернулась(но заметно что нивовский карб не вывозит) ,холостые поднялись(немного убавлял). Наверно езда на 2000об. плохо влияет на авто ::-D:
Pushkin
Сообщение Pushkin » 07 дек 2013, 19:04
-BAVAR- писал(а):Выставил зажигание дедовским способом с помощью лампочки ::-[: Залил аи95,прохватил по трассе 100-110км/ч.,и вроде прыть вернулась(но заметно что нивовский карб не вывозит) ,холостые поднялись(немного убавлял). Наверно езда на 2000об. плохо влияет на авто ::-D:
Замочить карб в ацетоне на пару часиков, предварительно сняв все резиновые детали. Апосля продуть и промыть.
89168231425 Денис.
-BAVAR-
Двигатель:: G54B
Сообщение -BAVAR- » 07 дек 2013, 20:04
Сборщик писал(а):Замочить карб в ацетоне на пару часиков, предварительно сняв все резиновые детали. Апосля продуть и промыть.
Карбюратор чист. Ранее его разбирал,промывал/продувал. Заодно заменил на новые топливные шланги,и поставил дополнительный фильтр после бензонасоса. Единственное сегодня выдул из канала экономайзера металлическую стружку,остальное всё ОК.
Pushkin
Сообщение Pushkin » 07 дек 2013, 20:12
Надо найти, где была, могёт быть причина в ней.
89168231425 Денис.
FOX 38
Двигатель:: G54B
Сообщение FOX 38 » 07 дек 2013, 20:15
-BAVAR- писал(а):Может цепь перескочила?
Кстати это вовсе не мешало бы проверить. А то ведь и до "встречи на Эльбе" не далеко...
-BAVAR-
Двигатель:: G54B
Сообщение -BAVAR- » 07 дек 2013, 20:49
Сборщик писал(а):Надо найти, где была, могёт быть причина в ней.
Завтра ещё раз раскручу экономайзер,проверю чистый или нет. Интересно,могло ли быть это повышенным расходом,т.к. по началу расход был около 12.5л., а последнее время 15-16л. с тем же режимом передвижения.
Регулировал зажигание,шкив КВ поставил на метку "Т", бегунок трамблёра встал ровно напротив первого цилиндра. Я так понимаю,что если бы перескочила хоть на зуб, то бегунок бы не попал?
Влад57
Двигатель:: 4G54
Сообщение Влад57 » 08 дек 2013, 23:49
Короче, собрал я двиг. Завёлся с полтыка, но появилось глухое шипение- гудение. Не то воздух, не то внутри что то. Проработал секунд 20 и заглушил, т.к. дело было в гараже (чуть глаза на лоб не вылезли от газов. Плюнул и ушёл. На неделе приду, открою ворота, заведу, прогрею и буду смотреть. Про вибрацию не скажу, т. к. на холодную всегда трепит чутка.
Pushkin
Сообщение Pushkin » 09 дек 2013, 06:26
Влад57 писал(а):Короче, собрал я двиг. Завёлся с полтыка, но появилось глухое шипение- гудение. Не то воздух, не то внутри что то. Проработал секунд 20 и заглушил, т.к. дело было в гараже (чуть глаза на лоб не вылезли от газов. Плюнул и ушёл. На неделе приду, открою ворота, заведу, прогрею и буду смотреть. Про вибрацию не скажу, т. к. на холодную всегда трепит чутка.
Шланг от пылесоса, надетый на выхлопную и выведенный наружу в помощь.
89168231425 Денис.
