Перегрев двигателя-последствия?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, BAlex, DenVer
DarkTom
Сообщение DarkTom » 22 июл 2004, 13:21
Romik писал(а):Лучше ее поменять цена вопроса 90$ от галопера
А еще лучше - воткни электровентилятор и забудь об этом.
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
Jim
Сообщение Jim » 22 июл 2004, 13:52
Буду чинить. Пока не сломаю, менять не буду. А электровентилятор присматривал уже, от какой-то жучки. Только он своим движком перекрывает слишком большую часть дефлектора.
Pajero'83г. коротыш, G63B, 2л.
Vlad@Amigo
Спец по Трофи
Мой автомобиль(и):: БезЛошадиЯ
Сообщение Vlad@Amigo » 23 июл 2004, 09:56
По поводу муфты - это первое, что надо проверить.
Живёт она так:
после завода двигателя на холодную она может секунд 5...20 крутиться и достаточно шумно гнать воздух, т.е. быть заблокированной. Потом шум ослабевает, т.е. она начинает проскальзывать, но вентилятор при этом крутится. В этот момент нужно одеть на руку перчатку и попытаться её остановить, тем самым проверив её на факт проскальзывания. Но при температуре двигателя около 90 градусов муфта должна быть заблокированной и вентилятор муфты при оборотах 1200 и более должен издавать значительный шум. Опять таки можно проверить рукой в перчатке, но только осторожней!
Далее по порядку проверяется
термостат - по патрубку радиатора
радиатор - на наличие грязи снаружи
радиатор - на наличие накипи внутри
параметры зажигания
AND&MAR
Re: Перегрев двигателя-последствия?
Сообщение AND&MAR » 25 июл 2004, 18:38
[quote="Garison"]После жесткой эксплуатации машины при подъезде к месту рыбалки положение раздатки в 4LCC и АКПП в2L двигатель закипел.
:?: Вопросы:
1. Почему он закипел?
2. Последствия перегрева, на что обратить внимание?
а у тебя в расширительном бачке не появилась такая коричневая жижа :?: если да, то аналогичный случай с нашей коровой :wink: я машину брал зимой - антифриз был нормального зеленого цвета (поменяли видно к продаже) и все было ОК, до наступления жары. температура поползла вверх на скорости за 130 8) и в бачке появилась знакомая коричневая жижа :evil: (аналогичный случай был уже ранее на НИВЕ) :( в данном случае снимать радиатор и мыть не имеет смысла - там такого добра как герметик (а это именно он) навалом :evil: лечил так (и оба раза успешно) - заливал дистиллят и ездил дня три, потом сливал и опять заливал :roll: и так пока каша не исчезнет и водичка не станет прозрачной :) правда процесс длительный :cry: - я мыл два месяца :cry: :twisted: зато теперь все ОК и причем без снятия радиатора и т.п. хрени 8)
MMC Pajero 1993 6G74 V6 3500 DOHC
AND&MAR
Сообщение AND&MAR » 25 июл 2004, 18:40
:?: Вопросы:
Romik
Administrator
Благодарил (а): 413 раз
Сообщение Romik » 26 июл 2004, 08:11
AND&MAR писал(а):
Garison писал(а):После жесткой эксплуатации машины при подъезде к месту рыбалки положение раздатки в 4LCC и АКПП в2L двигатель закипел.
:?: Вопросы:
Да так тоже можно и меньше гемороя со снятием
но не всегда помогает.
Так как если существует накипь она просто так не уйдет.
Но совет отличный !
8 963 645 51 32 Romik
Литрин
Двигатель:: 4d56t дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение Литрин » 19 июл 2019, 15:29
Парни подскажите, как сильно влияет отсутствие диффузора на поднятие температуры? С повышением температуры на улице до +30 у меня по трассе при скорости 80-90 стала подыматься температура примерно на 2/3, включаю печку на горячую и все приходит в норму. После замены двигателя не поставил диффузор.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Outlander-III Самурай, L200'Беззубик
Благодарил (а): 651 раз
Сообщение Nbf » 19 июл 2019, 16:59
Ставь, влияет и заметно.
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
L-200, '08, SS, АКПП, 4D56t, Hi-Lift-485, BFG MT 285/75/16, OME+300, все впереди.
P-II, '93, Long, SS, АКПП, 4D56t, БЫЛ ровно 13 лет.
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Литрин
Сообщение Литрин » 20 июл 2019, 15:30
Спасибо
