А еще лучше - воткни электровентилятор и забудь об этом.Romik писал(а):Лучше ее поменять цена вопроса 90$ от галопера
Перегрев двигателя-последствия?
Главный в Паджеро-клуб сервисе...
http://www.pajero-club-service.ru
Jeep Cherokee, 4.0l, AW4, NP242, 3" susp. lift, SuperSwamper TSL 32x10,5, shnorkel, ComeUp 9000
- Vlad@Amigo
- Спец по Трофи
- Мой автомобиль(и):: БезЛошадиЯ
По поводу муфты - это первое, что надо проверить.
Живёт она так:
после завода двигателя на холодную она может секунд 5...20 крутиться и достаточно шумно гнать воздух, т.е. быть заблокированной. Потом шум ослабевает, т.е. она начинает проскальзывать, но вентилятор при этом крутится. В этот момент нужно одеть на руку перчатку и попытаться её остановить, тем самым проверив её на факт проскальзывания. Но при температуре двигателя около 90 градусов муфта должна быть заблокированной и вентилятор муфты при оборотах 1200 и более должен издавать значительный шум. Опять таки можно проверить рукой в перчатке, но только осторожней!
Далее по порядку проверяется
термостат - по патрубку радиатора
радиатор - на наличие грязи снаружи
радиатор - на наличие накипи внутри
параметры зажигания
Живёт она так:
параметры зажигания
Re: Перегрев двигателя-последствия?
[quote="Garison"]После жесткой эксплуатации машины при подъезде к месту рыбалки положение раздатки в 4LCC и АКПП в2L двигатель закипел.
Вопросы:
1. Почему он закипел?
2. Последствия перегрева, на что обратить внимание?
а у тебя в расширительном бачке не появилась такая коричневая жижа если да, то аналогичный случай с нашей коровой я машину брал зимой - антифриз был нормального зеленого цвета (поменяли видно к продаже) и все было ОК, до наступления жары. температура поползла вверх на скорости за 130 8) и в бачке появилась знакомая коричневая жижа (аналогичный случай был уже ранее на НИВЕ) в данном случае снимать радиатор и мыть не имеет смысла - там такого добра как герметик (а это именно он) навалом лечил так (и оба раза успешно) - заливал дистиллят и ездил дня три, потом сливал и опять заливал и так пока каша не исчезнет и водичка не станет прозрачной правда процесс длительный - я мыл два месяца зато теперь все ОК и причем без снятия радиатора и т.п. хрени 8)
Вопросы:
MMC Pajero 1993 6G74 V6 3500 DOHC
Вопросы:
Вопросы:
- Romik
- Administrator
AND&MAR писал(а):Garison писал(а):После жесткой эксплуатации машины при подъезде к месту рыбалки положение раздатки в 4LCC и АКПП в2L двигатель закипел.
Вопросы:
Да так тоже можно и меньше гемороя со снятием
но не всегда помогает.
Так как если существует накипь она просто так не уйдет.
Но совет отличный !
8 963 645 51 32 Romik
- Двигатель:: 4d56t дизель
Парни подскажите, как сильно влияет отсутствие диффузора на поднятие температуры? С повышением температуры на улице до +30 у меня по трассе при скорости 80-90 стала подыматься температура примерно на 2/3, включаю печку на горячую и все приходит в норму. После замены двигателя не поставил диффузор.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Ставь, влияет и заметно.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Двигатель:: Pajero sport 3 л, бензин 2014 г
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, уже устал искать))))
Паджеро спорт 2014 г 3 л бензин. ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ!!!! Термостат менял, вискомуфту менял, радиатор помыл (сегодня), а она все равно греется.
ОД сказал что по компьютеру не видит ошибок и, то что датчик показывает что стрелка уходит к красной отметке это не перегрев (а просто инертность стрелки). Может поможет кто советом. Думал про прокладку ГБЦ, но наверное антифриз выбивало бы, а у меня все норм. Cпасибо
- RNikolskiy
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport V6 3.0 2014
Какая температура двигателя и коробки?
Радиатор как мыл и чем?
Как греется и при каком режиме эксплуатации?
- Chumahod
Датчик температуры для начала надо бы проверить
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Был у меня один спорт, правда первый.
Стрелка плясала на красное.
Что он не делал, и головки в том числе.
Оказалось, пробит диод в генераторе....
Нужно смотреть показания стрелки и температуру которую видит моторный.
От этого и начинать поиск.
спасибо всем большое что подключились
температура от 98 и выше (примерно где-то 110)
Радиаторы обдували воздухом и средство какое то было (типа шампуня название не помню). Но по сути он не так уж и загрязнён был
Сегодня заметил такую вещь. Ехал с работы домой (Троицк-Отрадное), пятница, пробки. Дорога заняла 2/5 часа. Был и дочь и пробки, но машина не перегревалась - стрелка по середине была. За бортом 21С. Таким образом, машина перегревается когда температура окружающей среды свыше 25-26 (нули пробки докучи). Вот так как то
- mim68
- Двигатель:: Бензин 6B31
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport2 3.0 Instyle 5AT
Перегревается последние 4года, машине 10лет. Температура растёт когда использую кондиционер. До 105 подымается. Температура воздуха 30. Каждую весну мою радиаторы кондея и системы охлаждения в том числе изнутри. Помогает на обычных режимах работы, но в жару всеравногреется если кондей работает.
Mitsubishi Pajero Sport2 3.0 Instyle 5AT S07
посоветуйте антифриз для паджеро 14 года, кроме оригинала! Можно ли вообще оригинальный заливать, если до меня залит был какой-то зеленый? Запутался уже окончательно
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero
просто запомни, что перед свежей заливкой всегда рациональнее промывать.на цвета не смотри, они роли не играют. Насчет антифриза, лично у меня coolstream a-110. он с соответствием требованиям мицубиси и на импортных присадках. По качеству охлаждения нареканий нет
- mim68
Mobil1 antifreeze. Nepu.
