Перенос генератора 6G72 (24 кл) с низу вверх , нужен совет !
- <Вавил>
Re: Перенос генератора 6G72 (24 кл) с низу вверх , нужен сов
А ведь при таком переносе ГУР начинает крутиться быстрее а генератор медленнее... Изначальный ведущий ролик для ГУРа на глаз меньше шкива коленвала - который есть ведущий для гены...
...да и крутиться теперь вся эта конструкция ведущим ремнем от шкива коленвала - ремнем на ручеек тоньше, а раньше таким только ГУР крутился. А теперь и ГУР, и Гена, и вентилятор охлаждения.
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Мужики, опыт эксплуатации уже есть? Отпишитесь....
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Отпишусь... Проехал порядка 15т.км все в порядке. Два раза подтягивал ремень генератора- свистеть начинал при повороте руля на месте и все!!! Гена чистый, на виду!!! Я доволен.
- Мой автомобиль(и):: П2 длинный 1997 V43W
Тоже недавно устанавливал комплект переноса от DenWolf на П2 6G72.
НО!
Ставил на П2, 6G72 24 клапана 1997 года и была проблема с тем, что ремень ГУРа на его новом месте задевал за нижний болт кронштейна натяжного ролика ГУР.
Судя по каталогам, после 1999 года на спортах на таком же двигателе, немного другой кронштейн стоит и несколько милиметров как раз нужные появляются для ремня.
Пришлось одно отверстие в крышке ГУР расшарошить и немного повернуть ГУР, чтобы его шкив опустился.
Комплект был уже с маленьким шкивом генератора, его тоже дорабатывать пришлось, немного сточить ему торец, чтобы он ближе к генератору сел на ось. Гайку крепления шкива тоже дорабатывали т.к. она слишком большая по внешнему размеру и закрутить в маленький шкив не получалось нормально.
Кронштейн ГУРа тоже пришлось по месту подпиливать, т.к. несоосно встал генератор.
И пришлось снимать радиатор полностью, чтобы дырку сквозную в кронштейне ГУР просверлить, хотя по инструкции его просто сдвинуть надо было ... непонятно.
И крышку ГРМ пришлось снимать (тут подробностей не знаю почему, вроде тоже из-за того что отверстие сквозное надо просверлить), ну и ГРМ заодно уж поменяли когда всё разобрали.
Магистраль ГУРа сделали цельную, без 90 градусного отвода.
Делал в Паджеро Сервисе, но не уверен, что они ещё раз возьмутся за такую операцию
Ну и свист появился, при повороте руля на асфальте иногда есть, а в крайних положениях обязательно свистит, буду разбираться.
С маленьким шкивом напряжение на холостых даже меньше 14v не падает.
Чуть подробнее тут https://www.drive2.ru/l/526588280330783134/
НО!
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Оживим тему. Есть ли сейчас, кто это делает и продает???
- gansales
- Двигатель:: 6g72
За вот такой комплект 14500? Жесть
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
- Dimix
А после переноса нужна эта штуковина
http://offroadgarage.ru/product/увеличе ... itsubishi/
- Dimix
И зачем оно надо за такие деньги?
Основная трабла с генератором возникает, когда нет резиновых брызговиков моторного щита.
- Карбафос
Они спасут от капающего гидрача? И от мойки двигателя?
- Dimix
Если гидрач течет его надо ремонтировать, а не переносить.
Проблемы при мойке?
Проблемы при мойке?
