Страница 5 из 8
Re: Плохо заводится на холодную Паджеро 2 6g72
Добавлено: 24 авг 2018, 10:24
dvm99
bumer76 писал(а):На холодную сопротивление 3.13 ( на мультиметре выставлено 20кОм- не знаю как перевести).
Ну это и есть 3,13 кОм.
А градусов-то сколько на улице?
Если градусов 15, то датчик нормальный.
Добавлено: 24 авг 2018, 11:06
bumer76
+/- 15 и было утром
Добавлено: 26 авг 2018, 10:21
bumer76
Вообщем проблемы были скорее всего из за контактов датчика- почистил и все стало ок. Заодно все остальные контакты под капотом почистил.
Замерил давление топлива- 2,8кг на холостых. Не маловато?
Добавлено: 26 авг 2018, 11:44
мало, 3 нада. мож манометр врет?
Добавлено: 26 авг 2018, 13:42
bumer76
алексей - Маленький Мук писал(а):мало, 3 нада. мож манометр врет?
Может и врет. На каком давление регулятор сбрасывает в обратку? Обратка есть.
Добавлено: 27 авг 2018, 10:14
dvm99
Лёш, а что у спортов оно другое?
Для паджер- 2,7 очка по мануалу.
3,3- 3,7 - при открытом дросселе.
Добавлено: 27 авг 2018, 10:49
На 3.5 3.3 на холостых, при тапке 3.7, на 3л 3 (24кл) на 12ти мож и поменьше. главное что б при тапке в пол не падало сразу
Добавлено: 14 сен 2018, 13:59
bumer76
Вообщем дело было в плохом бензе. Заправился на другой заправке и все стало ок
Добавлено: 15 дек 2019, 20:13
Niksan64
Всем привет, проблема вот такая, 6G72 24v на Паджеро2 в минусовую погоду очень плохо заводится, если кратковременно крутить стартером не заводится вообще, если включить и мослать по пол минуты то раза с третьего схватывает и запускается. Потом глушишь и заводится все норм, а если на улице 0 или + хотябы один градус заводится нормально, на горячую тоже все норм. Поменял все что можно, насос, свечи оригинал, провода оригинал, датчик температуры оригинал и ни что не помогает. Давления 2.5 кг стабильно, куда копать уже не знаю, есть какие мысли?
Добавлено: 15 дек 2019, 20:19
Niksan64
Добавлено: 16 дек 2019, 07:06
Давление 2.5 ? в рампе? маловато ;)
Добавлено: 16 дек 2019, 10:00
bumer76
Коррекции какие?
Добавлено: 16 дек 2019, 14:39
dvm99
Машина с АКПП? Ингибитор целый?
Добавлено: 16 дек 2019, 17:10
Niksan64
Ингибитор вроде никогда мозг ни парил, когда ноль или плюс все же нормально
Добавлено: 16 дек 2019, 17:11
Niksan64
А про какие коррекции идет речь?
Добавлено: 16 дек 2019, 17:19
bumer76
Топливные
Добавлено: 16 дек 2019, 21:38
Niksan64
Да ктож их знает, у нас в городе такие машины не берут на диагностику, нечим
Добавлено: 16 дек 2019, 22:56
bumer76
Елм тебе в помощь
Добавлено: 17 дек 2019, 07:52
Niksan64
Что такое ЕЛМ?
Добавлено: 17 дек 2019, 09:05
Смайлик
bumer76 писал(а): Елм тебе в помощь
Не поможет...
