Ребята прошу помощи выходят из строя датчики коленвала
- Владимир Михайлович
Re: Ребята прошу помощи выходят из строя датчики коленвала
Если так или подобное - есть опасение, что косяк может быть и еще где то при сборке узла. Плохо работают слесаря.
Что то мне говорит что "слесаря" нужно в ковычки брать, ибо тут походу сам с усамвладимир михайлович писал(а): Плохо работают слесаря.
- dimongaz
- Двигатель:: 6G74 GDI
да в точку. только снимали его пол года назад криворукие мастера когда меняли сальник коленвала. А проблема почему то вылезла только сейчас... Пол года ездил с такой пластиной.
Опять двадцать пять.dimongaz писал(а):да в точку. только снимали его пол года назад криворукие мастера когда меняли сальник коленвала. А проблема почему то вылезла только сейчас... Пол года ездил с такой пластиной.
"Криворукие" поставили и полгода работало.
А вот НЕ криворукие только на десять минут смогли........:
Не находите странным?!dimongaz писал(а):Снимались головы для чистки и притирки клапанов. Все собрали завели, поработав минут 10 двигатель встал как вкопанный и больше не заводился.
Приветствую, господа!
О какой пластине речь? разъясните пожалуйста! на схеме не увидел в exist.
У меня аналогичная ситуация. на холодную заводится отлично. после прогрева снача троит, затем глохнет. в с самого начала было на перекрестках педальку с газа убираешь - чек двс загорался.
Речь о секторе ( датчика КВ) трех лепестковая пластина ( крутится в прорези датчика)knyazeviv писал(а):Приветствую, господа!
- Смайлик
Но это не ваш случай...knyazeviv писал(а):Приветствую, господа!
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
На заводе, криворукие работники плохо собрали........ )))
