а,если так то надо копать дальше...проверьте напряжение в т.ч. под нагрузкойStar_d_m писал(а):Смущает то, что машина плохо запускается на морозе, а после запуска, обороты взлетают в космос (около 2000), потом при прогреве все ок, держатся в районе 800-900 в т.ч. и при положении D, а после 30 мин поездки падают на 500, просаживается питание, так что при включении поворотников почти тухнут фары, если поставить на N, и обороты поднять до 750-900 - все ок!sprut писал(а):а чем так смущает хх 500 на драйве,на Р небось все 650? и еще не шибко стоит доверять стрелке тахо, 50-100 оборотов можно и не заметить
Низкие обороты 6g72 24кл
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
Re: Низкие обороты 6g72 24кл
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport K90, 3.0, МКПП, 2008 г.в. , ВАЗ 2121, 1980 г.в.
Здравствуйте!
Подскажите, удалось найти причину? Такие же симптомы на таком же двигателе уже больше года. Особо не напрягает, но зачастую не хватает оборотов генератора, напряжение в сети может падать.
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Поджеро Спорт 2006г.в.
Всем здравствовать.
У меня так же как и у многих такие же есть проблемы.
Машина без педали газа не заводится,обороты занижены,бывает глохнет на ходу.
Скидываю клему на пять минут,завожу и алилуя,всё работает,всё заводится.Но хватает недели на две три и в какой то момент опять тоже самое.Опять скидываю клему и все работает какое то время.
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Митцубиши Паджеро 2
Судя по всему у вас на левая голова беднит,долгосрочная коррекция 12,5% много.Притом что правая чуть беднит.
- Двигатель:: 6g74
Ну если в режиме реального времени не шевелится,то возможно обрыв,или умер дк.Диаграмму можно глянуть типа такой?
