На ГРМ не особо грешу, т.к проблема возникла мгновенно. Да и как круиз может влиять на это?...Lukich111 писал(а):Выше в принципе все перечислили, может за исключением ГРМ.
Срабатывает отсечка на оборотах. 6G74
- Alex_Flyer
- Двигатель:: 6G74 (SOHC 24V)
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 V45W
Re: Срабатывает отсечка на оборотах. 6G74
Pajero 2, 5d, 1998 м/г, V45W, 6G74 (SOHC 24V) 3,5 24V, 194 л/с, АКПП[/color]
- Alex_Flyer
А можно подробнее на каком контакте мерить (у меня 4-хконтактный ДПДЗ) и какой контакт блока?Владимир Михайлович писал(а):У двух машин выправил этот дефект. Мерить надо напряжение на контакте выключателя датчика положения дроссельной заслонки. У обеих машин, по причине, которую так и не выяснил, при размыкании выключателя напряжение поднимается не до 5 Вольт, а только до 2,5. Думаю, связано с блоком круиза. Вычислять некогда, отрезал на разъеме ЭБУ провод, идущий в косу и прокинул времянку от контакта разъема к контакту выключателя ДПДЗ. Штатный проводок от выключателя ДПДЗ, разумеется, тоже откусил.
- Владимир Михайлович
Нет под рукой схемы, посмотрю к вечеру в книге, она в машине.
Опытным путем определи контакт. Сними фишку с датчика и омметром определи два контакта, которые замыкаются "в ноль" при закрытой заслонке, и размыкаются "в бесконечность" при открытии заслонки.
Когда оденешь фишку, на одном из этих контактов будет постоянно масса, а на другом "0" при закрытой заслонке, и +5В. при других положениях заслонки. Еси там 5 вольт будет, то и в блок лезть смысла нет.
- Alex_Flyer
Понял. Попробую. Спасибо большое!!!)))Владимир Михайлович писал(а):Нет под рукой схемы, посмотрю к вечеру в книге, она в машине.
- Chumahod
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=167874
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&t=167782
