замучается он балансы смотреть - во всей Сибири сканера два наверное, которые П2 адекватно увидят. Легче ткнуть осциллографом в лямбду , расходомер и форсунки.
ПС. балансы на этой тачке по-моему даже МУТ не показывает, могли не выводиться в протоколе, но это ЕМНИП.
Универсальный лямбда зонд! Кто пользовался???
- Unklown
- Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Re: Универсальный лямбда зонд! Кто пользовался???
не трясите ерундой (R)Lukich111 писал(а):замучается он балансы смотреть - во всей Сибири сканера два наверное, которые П2 адекватно увидят.
4 из 5 елм видят
и клайн адаптер адназначна
http://shtat-dzr.ru/product.php?id_product=15
ps
кстате , пермь цэ гейропа
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Нет уж, позвольте не согласиться. По обоим пунктам косячок вышел) П2 хрен кто почитает, а Томск это вроде к Сибири ближе. Ну да предлагаю подождать автора.
Пс. Ерундой стараюсь не болтать, для этого других мест полно, но и там бываю редко.)))
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Двигатель:: 6G72 12v
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
вооружился осциллографом, как время свободное появится буду проверять все от и до. благо всем этим хозяйством доводилось пользоваться. О результатах напишу)
- Unklown
ашыпки снимиYlzik писал(а):вооружился осциллографом, как время свободное появится буду проверять все от и до. благо всем этим хозяйством доводилось пользоваться. О результатах напишу)
если нет 017* то балансы болемене в норме
- Unklown
ну тагда и синхронизацию проверьYlzik писал(а):вооружился осциллографом, как время свободное появится буду проверять все от и до. благо всем этим хозяйством доводилось пользоваться. О результатах напишу)
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 96 г. АКПП
Про какие балансы говорите? Есть у меня простенький осциллограф, но сигнал с форсунок и дмрв показывает. Проблема у меня с лямбдой. Летом я купил этот осциллограф, решил проверить лямбду. Показалось мне, что частота переключений слишком мала, решил брать новую лямбду. Решил взять Chery md329341, т.е. от китайца вроде как оригинал. Стоит дёшево, да и артикул такой же как мой по каталогу, в общем решил рискнуть. У меня же стоял бош 133. Я думал что прежний хозяин обрезал родной разъем и подключил бошевские 4 клеммы, а у китайского разъем такой же как оригинальный. Короче получился я изрядно, подключая эти бошевские клеммы к разъёму китайца. А оказалось что к родной штекер не обрезан, а к нему подключен провод с бошевскими клеммами. Отцепил его и подключал китайца к родному разъёму. Но теперь ни китайский датчик, ни бош не показывают синусоиду. Ровный сигнал постоянки и все.
