6G72, накопил ошибок: 401, 403, 441, 421
- Двигатель:: 6G72, 4D56, 1GR-FE
- Мой автомобиль(и):: МПС-l, МПС-II, TLC Prado 120
Господа, подскажите, что за ошибка 401 и как с ней бороться, в поиск забил, но слов много а толку мало. В целом авто работает нормально независимо от наличия ошибки. Если ошибку сбросить, то она появляется при следующем запуске, правда не всегда сразу. Мотор 6G72.
Последний раз редактировалось Артем 13 28 июн 2017, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Был ММС 2002 г.в. с 2013 по 2021 г.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: 6G72, ошибка 401
P0401 - EGR System Failure
возможно, где-то вакуумные трубки EGR "свистят".
Есть нормальная распечатка ошибок, а то я скачал две, но они не полные.
До этого выскакивала вроде ошибка 403, раза два, потом перестало.
В общем вакуумные трубки смотреть надо в районе двигателя? Там еще в районе бензобака куча трубок, даже подходить к этому вопросу страшно.
- hc2hunter
в районе EGR я бы сказал. там их не так много, а схема всех соединений EGR у вас нарисована на обратной стороне капота, глаза поднимите.Артем 13 писал(а): В общем вакуумные трубки смотреть надо в районе двигателя? Там еще в районе бензобака куча трубок, даже подходить к этому вопросу страшно.
если выскакивала 403, то может и сам электромагнитный клапан EGR виноват (сифонит).
в любом случае болезнь не смертельная. хуже, если реально трубки сифонят - тянет пыль под поршни.
Пока ясно что делать, в выходные займусь, потом напишу что как.
- Unklown
- Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
- <Вавил>
401 - это не эффективность ЕГР. Чаще всего она выскакивает когда: Или забит сам клапан ЕГР или есть подсос воздуха (не значительный для того, что бы скорректировать его по лямдам, но достаточный, что бы сдемпфировать давление ЕГРа).
При неправильных трубочках комп, как правило выдает 400 - неисправность. Т.к. МАП вообще не видит скачков давления. В первом случае он хоть что то видит. 403 - это как раз цепь электромагнитного клапана неисправна. Тут либо сам клапан, либо не контакт где то
А подскажите как проверить есть подсос воздуха или нет а то клапан промыл (диафрагма на клапане вроде держит Шприцом проверял ) трубки все новые поставил (подключал по схеме под капотом), поменял электромагнитный клапан (оригинал номер вроде MR12750) а ошибка 400 и 401 задолбала!!!!!!!! Может кто нибудь подскажет что еще сделать.<Вавил> писал(а):401 - это не эффективность ЕГР. Чаще всего она выскакивает когда: Или забит сам клапан ЕГР или есть подсос воздуха (не значительный для того, что бы скорректировать его по лямдам, но достаточный, что бы сдемпфировать давление ЕГРа).
- <Вавил>
Ну стетоскопом слушаю. Отрезал родную слушалку, а в оставшуюся трубку вставил трубочки по диаметру. Подошло какое то колено от антенны пульта управления игрушкой. Встать трубку, одень на уши прибор и дунь еле еле на конец трубки. Сразу поймёшь что услышишь в случае Подсоса. И прослушай все стыки возможные. Ток возьми ещё картонку какую нить - поток воздуха от вентилятора радиатора прикрывать, а то с толку собьет
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
Помучил? Каков результат? ООчень интересно....Санек 1985 писал(а):СПС попробую помучить.
Re: 6G72, накопил ошибок: 401, 403, 441, 421
Итак господа, прошу совета, новую тему делать нет смысла, исправил и добавил инфу в эту тему.
Проблема такая, вылезает ошибка 401 и 403, потом 441, еще добавилась 421, это правда из другой темы- датчик кислорода, который задний, не помню правый или левый. Когда был в Анкаре, по другой тематике, спросил, что делать с этими ошибками, сказали, что задние датчики кислорода можно перепрограммировать и видно их не будет. А вот ошибки 401, 403 это или рецеркуляция отработанных газов ЕГР или улавливание паров бензина бензобака, если ошибки по парам бензобака, то тоже можно отключить эту систему. В общем вопрос такой, недавно осматривал всю эту громадную "обвязку" бензобака, все ржавое и старое, искать дыру или неисправный датчик самому не вариант, ехать в сервис денег запросят и не факт что сделают хорошо, может можно отключить всю эту лабуду или сделать как то по проще, без всяких адсорберов, датчиков, клапанов и т.д.?
PS. Внешне я осмотрел все трубки и т.д., явных повреждений нет.
