6G72 течет масло из двигателя под компрессором кондиционера.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, DenVer
Chumahod
Благодарил (а): 116 раз
Re: 6G72 течет масло из двигателя под компрессором кондицион
Сообщение Chumahod » 30 сен 2016, 08:53
MaGennaD писал(а): У меня подтекает с левой стороны под компрессором кондиционера.Там в крышке ремня ГРМ есть отверстие с резьбой.
Двигатель контрактный стоит , и когда я хотел установить кронштейн компрессора , то мешал какой то болт.
Там отверстие не под 90 градусов,и после того как я поменял болт масло стало подтекать. Течь не получилось ,устранить
, пока так езжу , не приятно конечно, да кондер из за этого не подключаю,потому что надо снимать кронштейн.
99% тот же случай что и всех - колечко насоса. Болт скорее всего, просто совпадение - резьба под кронштейн компрессора глухая.
А так то я не то что компрессор, мотор снял не "сливая" фреон. Просто на рвд компрессор в сторонку аккуратненько. ::-X:
МКПП, 318ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 6G72,1993,мкпп.
Сообщение MaGennaD » 30 сен 2016, 12:36
:*STOP*: Как раз нет, течёт из под болта.Под этим болтом отверстие сквозное, оно просверлено в кожухе ремня ГРМ . И просверлено под
углом градусов 45 , я не знаю для чего оно вообще сделано. :*DONT_KNOW*: Это я видел точно , когда ещё не стоял кронштейн компрессора.
Ну а резьба под крепление кронштейна , там да глухая.
Mitsubisni pajero 2 ,1993 ,6G72 12 клап,V43. GLS(WIDE/SUPER SELEKT)5FM/T LHD GNXEL6. есть
Toyota Passo KGC10-AHSAK 06.2005 есть.
Chumahod
Сообщение Chumahod » 30 сен 2016, 13:42
MaGennaD писал(а): :*STOP*: Как раз нет, течёт из под болта.Под этим болтом отверстие сквозное, оно просверлено в кожухе ремня ГРМ . И просверлено под
Тады картинку бы. Чёт не очень понимаю, что за болт... :*SCRATCH*:
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Сообщение MaGennaD » 30 сен 2016, 13:52
Что бы сделать фото ,надо снимать компрессор кондиционера и кронштейн. Иначе ни чего не видно.
Движок стоит котрактный , не знаю от чего , вроде от сигмы, но не уверен.
И повторю ещё раз это не в блоке , а в кожухе ГРМ.
Chumahod
Сообщение Chumahod » 30 сен 2016, 22:48
"Да ты не умничай, ты пальцем покажи!"(с) ::-D:
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Grou ... 5FM/T#g&n3
Так проще будет :)
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Сообщение MaGennaD » 01 окт 2016, 06:44
Я не умничаю .А на картинках я рисовать не умею ,не знаю как.
Да и не видно там на этих картинках.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Сообщение MaGennaD » 01 окт 2016, 10:42
Если погода позволит то может быть сниму компрессор что бы сфотать этот болт.
Chumahod
Сообщение Chumahod » 02 окт 2016, 09:41
MaGennaD писал(а):Если погода позволит то может быть сниму компрессор что бы сфотать этот болт.
Про умничать это анекдот старый был, не принимай близко. :)
А рисовать вовсе не обязательно, нОмера детали более чем достаточно и снимать ничего не надо.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Сообщение MaGennaD » 02 окт 2016, 10:09
Да мне его всё равно снимать надо ,что бы устранить эту течь . Я из за этого и кондёр не стал подключать. Не знаю только успею сегодня или нет. Мне салон надо ещё собрать , отпуск закончился завтра уже на работу ,поэтому машину нужно.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Сообщение MaGennaD » 09 окт 2016, 16:05
Вот этот болт из поднего течётИзображение
Компрессор и кронштейн сняты.Я не знаю для чего там отверстие.
Chumahod
Сообщение Chumahod » 09 окт 2016, 21:48
MaGennaD писал(а):Вот этот болт из поднего течётИзображение
Дык, это напрямую в насос отверстие. Болт вроде под ключ-шестигранник должен быть в оригинале и резьба конусная. На моём моторе этой х-ни по моему вашпе нет. :*DONT_KNOW*: Спрошу на днях у "бывалого паджеровода" = он говорил, вроде как на 3000GT и ещё на чём то туда датчик масляный вкручивался.
MaGennaD
Двигатель:: бензин
Сообщение MaGennaD » 10 окт 2016, 05:18
Движок контрактный стоит ,я не знаю от чего. Под шестигранник правее и выше болт стоит ,а нижнее отверстие под болт
крепления кронштейна от компрессора кондёра.
Там видно что то спилено болгаркой ещё и он не под прямым углом заворачивается , а как бы немного сверху вниз.
Надо будет попробовать заказать такой болтик токарю с конусной резьбой.
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 » 11 окт 2016, 10:57
тоже поддон в масле. Можно номерок этого колечка ?
И какие процедуры надо провести, чтобы его заменить? И что можно ещё попутно заменить?
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
Артем 13
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро Спорт, МПС-II
Сообщение Артем 13 » 22 ноя 2016, 18:28
Народ, помогите советом. Я решил всетаки победить теч масла из двигателя, т.к. текло из трех мест, переднего, заднего сальников и стыка маслонасоса и блока (заклеить таки не удалось, теч стало меньше, но всеравно текло). Загнал машину в Анкар на Лодочной, все мне поменяли, конечно попутно набралось проблем. Но суть в том, что двигатель у меня работал до ремонта в Анкаре очень тихо и мягко. После ремонта мне говорят, не пугайтесь у вас стучат гидрокомпенсаторы. Я говорю, так не стучали, вы же сами слышали, что мотор тихо работает, отвечают что сливали масло полностью, т.к. снимали маслонасос, масло стекло с гидрокомпенсаторов и теперь они стучат. И действительно, звук как на дизеле, плюс мотор стал както пожесче работать, может из-за замены правой опоры и обороты хх чуть меньше, хотя совсем незначительно, может кажется тут я не уверен. Расстроен до невозможности, сказочка про слив масла мне не нравится, что делать не знаю.
Последний раз редактировалось Артем 13 22 ноя 2016, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Монтеро Спорт, 2002г.в., 3 л., бензин, АКПП
bumer76
Сообщение bumer76 » 22 ноя 2016, 18:32
Как может стечь масло с гидриков?
BMW325 была
Z3 2.8
SPORTsmen
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 07
Сообщение SPORTsmen » 21 сен 2017, 15:15
Подскажите, если из под этого колечка пока потеет, может ли побежать сильно? Это я к вопросу о том что правый привод потеть начал четыре года назад, год назад стало подкапывать и то грамм совсем, потом я сальник в приводе поменял. Здесь также может пройти в таком состоянии несколько лет?
Pajero Sport 2007 3.0AT 265\75\16 Nitto Trail
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> » 21 сен 2017, 21:42
У меня 3 года уже потеет. Сильнее не стало вроде. Промазал шов герметиком но все равно потеет.
Chumahod
Сообщение Chumahod » 21 сен 2017, 22:08
SPORTsmen писал(а):Подскажите, если из под этого колечка пока потеет, может ли побежать сильно? Это я к вопросу о том что правый привод потеть начал четыре года назад, год назад стало подкапывать и то грамм совсем, потом я сальник в приводе поменял. Здесь также может пройти в таком состоянии несколько лет?
Потеет = куйня! Ты о другом подумай: какое кол-во масла течет в поддон? Я к чему - масляное голодание на 72-м моторе вовсе не байка. :) Можешь и дальше катать, только запасись ещё распредвалом и рокерами правой головы. :*YES*: Кстати, все выше сказанное - из личного опыта.
Chumahod
Сообщение Chumahod » 21 сен 2017, 22:11
bumer76 писал(а):Как может стечь масло с гидриков?
У меня два упали на пол - стекло... ::-[:
Стучали после запуска минут 15
SPORTsmen
Сообщение SPORTsmen » 21 сен 2017, 23:26
Если я правильно расшифровал, то получается внешние подтеки фигня, но из-за этого падает давление и происходит масляное голодание у двигла?
