особенности моторов
- Мой автомобиль(и):: Паджеро2 5ти дверный
Re: особенности моторов
Ганс-мотор точно 3 литра!надпись на пауке есть да и непохож он на 3.5!177лошадок в документах.
АЛЕКСЕЙ-катушки ближе к радиатору на отдельной плошядке с номерами целиндров.Гена в низу насос гура с верху.
А в доках и на табличке 74 мотор!следов замены мотора и колхоза нет!машина 97год левый руль панель как на рестайле.
Алексей-мотор то точно 3литра! Вопрос только в название.
74 трехлитровых не бывает как я понял.значит мой 72.
Фото скину как нибудь.машину разбираю кузов ремонтировать.создам темку.
74й это 3.5, знать у тебя уже был свап другого мотора, масла в них одинаковое количество
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: sport 1 мт
понятно. просто боюсь что меня щас запинают, но я сейчас на хонде езжу и мотор 2.0 и 2.3 разница в масле примерно в 500 грамм до максимума. предполагал что тут так-же.алексей - Маленький Мук писал(а):74й это 3.5, знать у тебя уже был свап другого мотора, масла в них одинаковое количество
бывают разные картеры на одних и тех же моторах, потому как эти движки ставились не ток на Паджеры вот там есть не оч большая разница
Алексей СПАСИБо!видимо свап)либо доки кривые) по вину тоже 74)
Афоня-определять модель мотора по обьему масла это сильно!))))
- Двигатель:: 6g72
стараюсьПряник71 писал(а):Афоня-определять модель мотора по обьему масла это сильно!))))
- Двигатель:: 6G72 12v
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
попробую спросить тут. В общем предыстория такая: двигатель 6g72 12 клапанный, озадачился заменой прокладок на впускном коллекторе и заодно поменять прокладки на крышках и пару гидриков в правой голове, так вот когда разобрал на рокерах впускных клапанов увидел некий механизм похожий на механическую регулировку клапана. Рокер на впускном клапане, в районе, куда вставляется гидрик, имеет ухо, в котором стоит винт с контрагайкой, и упирается он в пружину милиметров 8-10 диаметром, по виду напоминает миниклапан. Уточню что гидрокомпенсатор присутствует на своем месте и упирается в клапан. Такая же картина и во второй голове. Так вот вопрос видел ли кто-нибудь подобное? Просмотрел всевозможные фотки голов и каталоги, в том числе книгу по 6g72 пролистал, ни малейшего упоминания об этом и о регулировке этого механизма. Фото к сожалению сделать не получилось, к машине попаду в лучшем случае через месяц.
- Медведь51
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджерик-4
Всем привет! Подскажите, а мотор 170 лошадей в 177 перепрошивается на МПС? И что для этого нужно? Вроде движки одинаковые, а разница в 7 лошадок. В чем там секрет?
- Двигатель:: 6G72 бензин 24v
- Мой автомобиль(и):: МПС 1 2006г
Приветствую всех, интересен вопрос по совместимости гбц 3ех литрового 6G72 и 3,5 литрового. Взаимозаменяемы?
