Страница 1 из 3
Ролики 6g72
Добавлено: 10 ноя 2016, 09:40
lelik85
Пришла зима,и ролики "зашуршали",причем оба и одновременно...полазил, посмотрел оригинал,цены не очень впечатлили и задался вопросом,а кто какие ролики себе ставил?Может есть что-то не хуже оригинала?(Желательно с номерами)
Re: Ролики 6g72
Добавлено: 10 ноя 2016, 09:58
sdkf70
lelik85 писал(а):Пришла зима,и ролики "зашуршали",причем оба и одновременно...полазил, посмотрел оригинал,цены не очень впечатлили и задался вопросом,а кто какие ролики себе ставил?Может есть что-то не хуже оригинала?(Желательно с номерами)
https://www.drive2.ru/l/3465174/
Re: Ролики 6g72
Добавлено: 10 ноя 2016, 10:11
triode-master
из недорогих GMB, хорошо и долго ходят.
а вообще я люблю koyo.
Re: Ролики 6g72
Добавлено: 10 ноя 2016, 10:25
dvm99
ТС, мотор-то какой? 24-х клапанный или 12-и ???
Re: Ролики 6g72
Добавлено: 10 ноя 2016, 16:10
nikulin8787
Я себе ставлю оригинал хундай. Внутри тот же gmb, но на душе как то спокойней. 24450-30810 и 24810-39810. Мотор у меня 24 -х клапанный
Отправлено с моего Rome через Tapatalk
Re: Ролики 6g72
Добавлено: 14 ноя 2016, 09:15
cyklop
На 6G72 12кл. поставил FEBEST 0487DA за 969р. Выглядят ролики прилично, встали как надо.
Re: Ролики 6g72
Добавлено: 14 ноя 2016, 09:49
dvm99
Не знаю, как на счёт роликов, но резиновые изделия от FEBEST - полный отстой, причём все...
Re: Ролики 6g72
Добавлено: 14 ноя 2016, 11:13
triode-master
FEBEST это крайний случай когда нет денег или выбора.
Re: Ролики 6g72
Добавлено: 14 ноя 2016, 11:22
sdkf70
Koyo - не так уж и дорого .
Re: Ролики 6g72
Добавлено: 14 ноя 2016, 11:26
hc2hunter
sdkf70 писал(а):Koyo - не так уж и дорого .
Да, но... вот поменял старенький ролик MD 368209, который верхний левый (лысый).
Заменил на, всегда знал что качественные - KOYO...
И что? Проехал 100км, и он начал с утра при прогреве двигателя взвизгивать...
Прогреется минуту, вроде успокаивается. Снял ремень, подвигал его на "излом" (от себя-к себе) - люфт около 1-2мм.
Что, KOYO тоже теперь можно добавить в список "Фебестов" и им подобных? Или что называется "прикатается" ?
Re: Ролики 6g72
Добавлено: 14 ноя 2016, 12:23
sdkf70
Да они всегда с таким люфтом , это же не грм ролики .
Re: Ролики 6g72
Добавлено: 14 ноя 2016, 13:40
hc2hunter
А можно как-то исхитриться смазать его что ли...?
Re: Ролики 6g72
Добавлено: 14 ноя 2016, 13:48
dvm99
А точно ролик свистит, а не ремень ?
Смазать конечно можно, аккуратно поддев пыльник тонкой отвёрткой (или т.п.).
Только если уж с ним новым такие проблемы, то в топку такой ролик...
Re: Ролики 6g72
Добавлено: 14 ноя 2016, 14:03
triode-master
Койо кстати имеют некоторый люфт с новья.
Я на предыдущей машине поехал к официалам на диагностику (комп мою машину так и не увидел),
3 мастера утверждали что обоим роликам капец.
Я эти ролики ставил 3 месяца назад.
Но побочных эффектов каких либо не было, я ездил с ними дальше.
GMB кстати так не болтаются.
hc2hunter как они от руки? сильные люфты?
Может и правда смазать и ремень подтянуть.
Re: Ролики 6g72
Добавлено: 14 ноя 2016, 14:21
dvm99
Плин! Я ж не про тот ролик написал (думал про ГРМ)
У этого хрен чего смажешь... Ну разве что в ёмкость с маслом опустить...
Re: Ролики 6g72
Добавлено: 14 ноя 2016, 14:28
hc2hunter
Ремень новый стоит. DAYCO. Проехал он 1000 км всего. Думаю, пока его еще можно считать новым...?
Ролики GMB я не щупал, если вопрос был ко мне, я про KOYO спрашивал...
Подтягивать мне нечего - у меня автоматический натяжитель. И метки его показывают, что ремень натянут отлично. Индикатор износа ремня еще в самом начале шкалы.
Смазать как не понятно, ибо пыльника там никакого нет. Я пробовал раньше выдавливать эти подшипники - у них щеки сразу выточены хитрой формы, внутрь доступа нет. Сборка видимо разовая. Если только дырку сверлить...
Повизгивает ролик только когда заводишь с утра холодную машину. Завел, через секунд 10 он начал повизгивать. И еще через минуту стихает совсем...
Пробовал стетоскопом прослушивать - вроде все указывает именно на обсуждаемый ролик.
Re: Ролики 6g72
Добавлено: 14 ноя 2016, 14:38
dvm99
hc2hunter писал(а):Ремень новый стоит. DAYCO.
У меня DAYCO года не отходил, и сразу проблемы с ним были на счёт скрипа по утру.
Когда снял его и внимательно рассмотрел, ужаснулся.
Конечно может это мне так повезло, хз...
Re: Ролики 6g72
Добавлено: 14 ноя 2016, 14:42
hc2hunter
о как... учту.
но всегда считал их нормальным брендом, на уровне Contitech как минимум.
свой ремень я тоже на днях, разумеется, осматривал. совершенно целый. нигде никаких трещин или расслоений, бархатка на месте. и даже в одном месте на рабочей поверхности еще резиновые "усики" торчат. то есть они еще даже не успели спилиться.
да и звук похож именно на подшипниковый визг, не на резиновый, когда ремень проскальзывает.
Re: Ролики 6g72
Добавлено: 14 ноя 2016, 14:53
triode-master
не забываем про подделки.
сейчас это сильнее распространяется, особенно на брендах которые не пытаются защищать свою продукцию.
Re: Ролики 6g72
Добавлено: 15 ноя 2016, 17:34
uadesign
у меня ремень DAYCO который на гену 3 раза подтягивался
с 3го - вроде все норм сейчас
т.к. через пару дней начинал подсвистывать при прогреве
