Срочно. Отказал первый цилиндр.
- Двигатель:: 6G74, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 GDI
Друзья, помогите пожалуйста, на данный момент нахожусь в Польше (Варшава), еле доехали до отеля. В общем ехали все нормально, нечто не предвещало беды, был уверен что не чего не призойдет, перед поездкой сгонял в МЕК1и сделал возможные диагностики мотора, ходовки. Но вот остается 190км до границы с Польшей и у меня появлется вибрация двигателя, остановился, открыл капот, двигатель очень сильно тресет, вылез чек, прочитал ошибку с помощью блутуз что пробой первого цилиндра, скинул ошибку но не помогло. еле доехали до Варшавы жду понедельника когда откроются официалы, может кто знает, какие могут быть последствия такой беды? С неработающим цилиндром проехал около 300км. вообщем при оборотах от 1000 до 2500 его не трясет, потом начинает колбасить с 2500 до 3000 далее опять выравнивается, короче ехал по трасе держал обороты в зоне 3500 -4000 что бы его не трясло. Помогите советом, что делать?
- dr.motor
Re: Срочно. Отказал первый цилиндр.
выяснить какой цилиндр
проверить искру
проверить компрессию
проверить форсуку
проверить искру
проверить форсуку
8-985-761-84-37
что может случиться серьезного с мотором если я ехал так долго без 1 цилиндра, порой реально думал что выпрагнет из под капота..dr.motor писал(а):выяснить какой цилиндр
проверить искру
проверить форсуку
В Белоруссии мне в сервисе сказал один мужик, что мог прогореть впускной клапан, и бензин будет попадать в масло, это правда?
масло в уровне, брал ссобой канистру на долив, как загоралась лампа подливал...vito писал(а):Ну так проверь уровень масла.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
+1 за клапан. Двигателю будет хренователнько, но до дома хватит. Катализаторам хана.SObuhovsky писал(а):В Белоруссии мне в сервисе сказал один мужик, что мог прогореть впускной клапан, и бензин будет попадать в масло, это правда?
Бенза в таком кол-ве там не будет, чтоб уровень масла вырос.
- dr.motor
если ехать так домой то лучше форсунку отключитьSObuhovsky писал(а):что может случиться серьезного с мотором если я ехал так долго без 1 цилиндра, порой реально думал что выпрагнет из под капота..dr.motor писал(а):выяснить какой цилиндр
проверить искру
проверить форсуку
а вообще диагностика нужна
8-985-761-84-37
- Смайлик
Такае же фигня.
Ехал на дачу 30-го. Заехал на заправку, через пару километров заколбасило мотор. Вылезла ошибка, пропуски в третьем цилиндре р0303. Погрешил на бенз. Сегодня на даче разобрал, снял катушку ..... а наконечник прошит в хлам. Замотал синей изолентой)))) посадил в термоусадку, до Москвы хватит, а там уже заказал новый, цена вопроса 700 рэ.
Думаю у тебя то же самое, авто у меня такое же.
Удачи.
Удачи.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Буду надеятся, что обойдется малой кровью, странно но наконечники вот только менял все 10тыс назад.Смайлик писал(а):Такае же фигня.
Удачи.
- Unklown
- Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
SObuhovsky писал(а): наконечники вот только менял все 10тыс назад.
где вы их берёте?Смайлик писал(а):аказал новый, цена вопроса 700 рэ.
ониж отдельно не продаюца
- Unklown
- Двигатель:: G6CU
- Мой автомобиль(и):: SORENTO
SObuhovsky писал(а):Друзья, помогите пожалуйста, на данный момент нахожусь в Польше (Варшава), еле доехали до отеля. В общем ехали все нормально, нечто не предвещало беды, был уверен что не чего не призойдет, перед поездкой сгонял в МЕК1и сделал возможные диагностики мотора, ходовки. Но вот остается 190км до границы с Польшей и у меня появлется вибрация двигателя, остановился, открыл капот, двигатель очень сильно тресет, вылез чек, прочитал ошибку с помощью блутуз что пробой первого цилиндра, скинул ошибку но не помогло. еле доехали до Варшавы жду понедельника когда откроются официалы, может кто знает, какие могут быть последствия такой беды? С неработающим цилиндром проехал около 300км. вообщем при оборотах от 1000 до 2500 его не трясет, потом начинает колбасить с 2500 до 3000 далее опять выравнивается, короче ехал по трасе держал обороты в зоне 3500 -4000 что бы его не трясло. Помогите советом, что делать?
Посмотри вот такой наконечник стоит на катушке
27312-39000 стоит 300 р
- Двигатель:: G6CU
Посмотри вот такую штуковину .SObuhovsky писал(а):Друзья, помогите пожалуйста, на данный момент нахожусь в Польше (Варшава), еле доехали до отеля. В общем ехали все нормально, нечто не предвещало беды, был уверен что не чего не призойдет, перед поездкой сгонял в МЕК1и сделал возможные диагностики мотора, ходовки. Но вот остается 190км до границы с Польшей и у меня появлется вибрация двигателя, остановился, открыл капот, двигатель очень сильно тресет, вылез чек, прочитал ошибку с помощью блутуз что пробой первого цилиндра, скинул ошибку но не помогло. еле доехали до Варшавы жду понедельника когда откроются официалы, может кто знает, какие могут быть последствия такой беды? С неработающим цилиндром проехал около 300км. вообщем при оборотах от 1000 до 2500 его не трясет, потом начинает колбасить с 2500 до 3000 далее опять выравнивается, короче ехал по трасе держал обороты в зоне 3500 -4000 что бы его не трясло. Помогите советом, что делать?
Стоит на катушке прогорает . Менять наверное все надо.
- eddik
- Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Привет тоже нахожусь в Белоруссии. Загорелся чек Р0301. Убрали с помощью
Блютуз. Авто вроде работает нормально.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
В итоге приехал я в Мск, первым делом поехал в Мек1 на диагностику, и тут подтвердились все мои самые страшные предположения. Сняли впускной коллектор и увидили два прогоревших цилиндра, две свечи были вообще оплавлены осталась только резьба. Сечас машина стоит на капремонте двигателя. Ремонт не дешевое удовольствие....
