Капитальный ремонт 6g72 (12 кл)
- Двигатель:: 6g72, бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero II (5дв, 1993 г), 6g72
Всем привет, мужики! Вопрос тем, кто делал капиталку своему моторчику... где брать запчасти (поршни, кольца, вкладыши и т.д.)? какой фирмы? Аналогов (судя по экзисту) много, боюсь напороться на подделку.
- alkorh
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 5D, Mitsubishi Pajero II 3D
Re: Капитальный ремонт 6g72 (12 кл)
Вкладыши - Taiho, поршня - Teikin, Кольца - Tp, масляный насос - оригинал от галлопера 21310-36010.
Но если колено и блок нормальные, то первым делом опресовать ГБЦ. Они на этом моторе очень часто дырявые. И найти хорошие за разумные деньги будет непросто и возможно длительно по времени.
PII 5D,93,4D56,АКПП,ComeUp12,5,GT Radial MT 33",путешествия
PII 3D,92,6G74,АКПП,WARN 8274,Silverstone eXtreme MT-117 33",спорт
MII 5D,93,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",работа
PII 5D,96,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",остальное
PIV 5D,08,4M41,АКПП,Yokohama AT 31",у жены
Спасибо! а где лучше заказывать?alkorh писал(а):Вкладыши - Taiho, поршня - Teikin, Кольца - Tp, масляный насос - оригинал от галлопера 21310-36010.
Пытаюсь сделать капремонт 6G72. трамблерного 12кл. Подскажите по поршням, мне предлагают поставить Автовельт, но что-то я сомневаюсь в качестве. Я хотел Тейкин, но мотористу не совсем понятно, почему нет левых и правых, и типа поэтому лучше взять Автовельт(там есть и L и R). Кто в курсе какие поршня от Тейкин мне подойдут. Точить будем +0.5
Паджеро в шортах, 97 года рождения 6г72
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Странный моторист... Стрелка же есть! L и R отличаются только маркировкой и направлением стрелки, а в остальном одинаковые. Перепутать проточки под клапаны в поршнях невозможно: впускной больше, выпускной меньше. ГБЦ на моторе одинаковые, только развёрнуты на 180 град. Соответственно и стрелки будут в разные стороны.
Те, которые 050
Не знаю, на форуме встречалась информация что бывают 6g72 с разными (левыми правыми) поршнями, а есть с одинаковыми... И ещё, есть два варианта с различной толщиной колец. Можно как то узнать какие нужны поршни, до разборки блока? У меня Паджеро 2, 97 год, но мотор стоит контрактный. Хочу поршни именно тейкин.
- dvm99
ХЗ, но я разнцы (чисто визуально) не заметил кроме букв L и R...
По толщине колец да, есть разные, но там на срезе 1992г она была. viewtopic.php?p=2837839#p2837839
Если поршни не меняли, то компрессионные у тебя разные по толщине.
Но в любом случае, раз поршни меняешь, уточняй этот момент и кольца соответствующие бери.
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Перед сборкой обязательно нужно проверить тепловой зазор колец. Не важно что новые из коробки
pajero sport 04г 6g72 мкпп
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
У процессе ремонта добрались до коленвала, биение на коренных шейках 0,045 мм, вердикт: шлифовка 0,25. Что то я очкую. Слишком много информации о непригодности колена 6g72 к шлифовке. Может имеет смысл поискать колено бу в допуске? Но это тоже лоторея. Новое совсем не дёшево, автовельт от 32 тр
- dvm99
Нормально колено шлифуется на 72. Это на 74 он с каким-то напылением.
- Двигатель:: 6G72 12v
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
норм оно шлифуется, только купи вкладыши которые будешь ставить, обожми в блоке и шатунах и вези все это хозяйство к шлифовщику, пусть шлифует под конкретные вкладыши.
а вообще насколько критично это биение 0,045 ? что будет если просто заменить вкладыши на номинал, и не шлифовать ?
- Двигатель:: 6G74 gdi
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Всем привет!
Парни подскажите что лучше, сделать капитальный ремонт двигателя, или просто поставить контрактный? Как это будет выглядеть по деньгам?
Двиг. 6g74 gdi Паджеро 3 2003 г.
- Смайлик
Я бы Тойоту поставил...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
а чем отличаются топливные насосы mr578332 и MD367152? один с п3 дорестайл, второй рестайл
- Смайлик
Ни чем
- Смайлик
Ну, раз слышал, значит есть.
Вопрос только от кого слышал?
- Смайлик
Кто сказал то?
